 Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan
Doudou85
Navire préféré : vedette de plaisance, voilier ,catamaran
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Jeu 19 Mai 2011 - 14:24
re à tous deux
oui chouette merci à vous!!
mais bon il y a des défauts le pont fait des vagues on prevoit de le plaquer en latte acajou pour faire jolie et pour masquer la misére lol!
ainsi que pont du poste de pilotage et l'arriere de la cabine
@+ Rémi
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Ven 20 Mai 2011 - 11:53
le bonjour te va,
A quel poids vas-tu arriver, car si les deux 600 suffisent... la platine de stabilisation arrière sera nécessaire !!!! cela va déjauger !!!
Doudou85
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Ven 20 Mai 2011 - 13:39
Bonjour l'Ancien
le poids en ordre de marche devrait etre de 6 kg
comme la coque est plus longue de 16 cm
j'ai réaliser la cabine dans une epaisseur moins importante que celle donnée et les montants sont en balsa au lieu du bois preconisé ca va je l'espére équilibrer l'ensemble
@+ Rémi
capi
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Ven 20 Mai 2011 - 14:36
bonjour jolie vedette; tu dis que le pont fait des vagues attention quand tu mettras tes lattes quels me suivent pas la forme des vagues ,me serait-il pas mieux de l'enduire d'abort Question Question
amitié capi
Doudou85
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Ven 20 Mai 2011 - 14:43
bonjour Capi
effectivement Papa m'a parlé d'enduire avant par sécurité
sinon les lattes suivront les mêmes défauts
@+ Rémi
Akula
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Dim 22 Mai 2011 - 15:13
Beau résultat que voilà.
Pour le pont, l'enduit (mastic polyester ?) atténuera le phénomène mais gros travail en perspective.
le bonjour te va,
97 cm et 6 kg avec deux 600, ce n'est pas encore sur-motorisé, pas besoin d'artifice pour stabiliser, le poids fera le reste.
Éventuellement mettre des tabs pour l'esthétique comme on en rencontre sur certains patrouilleurs rapide / vedettes de plaisance.
Cordialement.
François.
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Dim 22 Mai 2011 - 16:09
Le bonjour vous va,
les remarques d'Akula sont toujours très utiles et intéressantes, donc d'après lui 2x600 ne le ferait pas sur-motorisé.
dans ce cas ce peut être dommage, et peut-être manquer de peps...
Doudou85
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Dim 22 Mai 2011 - 17:42
Akula et l'Ancien pour info en reprennant l'article de la vedette, la vraie est motorisée avec 2 moteurs de 150cv pour 8 tonnes en ordre de marche
(du latin pour moi)et la coque actuelle fait 112cm au lieu de 97cm
et puis pour le pont je vais y allé progressivement ca devrais le faire
@+ Rémi
Akula
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Dim 22 Mai 2011 - 20:09
Hop là !
Quand je dis qu'elle ne sera pas sur-motorisée, ça ne veut en aucun cas dire qu'elle va se trainer comme un chalutier, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas écrit.
Pour cela que les stabilisateurs ne seront que purement esthétiques.
Pour information: une Combattante II de 120cm, déplacement à peu de chose près identique, et deux mabushi 550 (= speed 600) réductés (3:1) avec ses hélices de 40mm à une vitesse loin d'être ridicule car plein pot elle n'a plus un comportement maquette.
Je ne m'en fais pas pour la vitesse, ou le peps ou la nervosité obtenue avec l'Acapulco.
Par contre quels accus emploieras-tu ? Pb ? NiMh ? Et quelle tension surtout ?
Je verrai bien du 12V là-dessus.
Doudou85
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Dim 22 Mai 2011 - 21:31
Re Akula
pour les accus je ne sais pas encore
pour info et toujours d'aprés l'article il parle de 6 à 8volts sous 4 Ampères mini pour 2 speed 600.(toujours du latin pour moi et papa c'est pas mieux)
@+ Rémi
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Lun 23 Mai 2011 - 7:59
pour éclairer ta lanterne d'une manière simple, tu peut comparer un accumulateur à une bouteille de vin ou d'alcool
le voltage (volt) equivaut au degres d'alcool marqué sur la bouteille ex 12°, 45°
l'amperage (ampére) équivaut lui à la contenance de la bouteille, 4A , 120A
comprend tu maintenant maintenant la difference entre les deux
ainsi plus tu as d'ampere plus tu navigue longtemp, les volt sont à adapter au moteur si un moteur est prevu pour 6v on l'alimente en 6v sinon il chauffe plus que la normale et crame en plus l'énergie calorifique est perdue c'est une consommation inutile en ampere qui ne sert pas à la propulsion
le voltage lui va jouer sur la puissance (en watt ) ainsi un moteur alimente en 6v et consommant 4 ampere sera moins puissant qu'un moteur alimenté en 12 v avec la même consomation
personnellement mes bateaux sont surmotorisés car on n'est pas obligé de mettre le manche à fond pour naviguer ça laisse une reserve de puissance en cas de problèmes et je pense (mais c'est mon avis) qu'il vaut mieux un moteur qui tourne à mis regime et qui consomme 2 A plutot qu'un moteur qui tourne à 95% de son regime et qui consomme 4A pour la même vitesse du bateau et en plus le moteur chauffe moins
Akula
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Lun 23 Mai 2011 - 9:34
Re,
Je corrige:
La capacité (Ampère par heure) équivaut à la contenance (...) exprimée en A/h (souvent marqué Ah ou mAh pour milliampère sur les batteries).
Donc une batterie de 4Ah pourra fournir A pendant 1 heure.
Après on peut appliquer la formule suivante:
P = U x I
où P sont les Watts délivrés par le moteur (puissance)
U: l'intensité en Volts
et I la consommation instantanée en Ampères.
Pour cela que si tu mets une batterie de 12V tu consommeras moins qu'avec 6V à puissance égale.
Bref, mieux vaut plus de volts par sécurité.
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Lun 23 Mai 2011 - 10:23
j'ai pas voulu trop compliqué les choses
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Lun 23 Mai 2011 - 13:19
le bonjour vous va,
afin que la vedette soit plus légère, des accus ni-cd ne seraient-t-ils pas préférables !
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Lun 23 Mai 2011 - 15:12
pour le même amperage je ne sais pas si le gain en poids est important
si quelqu'un à la reponse
j'utilise des accus plomb 2 volt 4 amperes ça oblige à faire du cablage mais je peux les repartir un peut partout dans la coque pour l'équilibrage je trouve plus flexible 6 élément de 2 volt à placer dans une coque plus tôt que deux éléments de 6 volts mais c'est mon opinion
Akula
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Lun 23 Mai 2011 - 17:37
Re,
Les NiCd ne sont théoriquement plus proposés à la vente.
Les NiMh les ont remplacés depuis pas mal de temps et leur capacité est bien plus importantes ainsi que leur qualité (pas d'effet mémoire).
Le Pb est bien car moins onéreux et l'on trouve des batteries de bonne capacité si l'ont veut de l'autonomie.
Fiable, robuste mais il ne faut pas trop lui tirer dessus quand même.
Les NiMh sont le meilleur compromis poids/capacité mais un peu plus cher.
Sinon je ne parlerai pas de LiPo pour cela il faut un chargeur plus pointu et l'entretien n'est pas le même.
Dommage car le rapport poids/capacité est extra et le prix peut être très intéressant si l'on cherche bien dans certains magasins.
Perso je ne met plus que cela dans mes bateaux.
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Lun 23 Mai 2011 - 18:03
le bonjour vous va,
le poids d'une batterie au plomb de 2 volts est beaucoup plus lourde que 2 accus au ni-cd de chacun 1,2 volts(soit 2,4volts)
Pour avoir la première pour le démarrage des moteur de RC et les secondes pour les voitures électriques.
J'aimerai d'ailleurs regarder un pac de 7,2 volts et une batterie de 6 volts au plomb....
Doudou85
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Lun 23 Mai 2011 - 21:59
Bonsoir à tous
je sens que ca va pas etre simple
si 2 moteurs il va falloir 2 variateurs donc au mieux combien d'accus?
je vais tenté de peser la vedette telle qu'elle est à ce jour pour donner une idée!!
@+ Rémi
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Mar 24 Mai 2011 - 9:02
il te faut un seul jeux d'accus, correspondant à la tension (volt) de tes moteurs, qui alimente les deux variateurs
Doudou85
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Mar 24 Mai 2011 - 10:06
Bonjour bromure
j'envisage des speed 600 en 8.4V
est ce bon?
@+ Rémi
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Mar 24 Mai 2011 - 11:38
le bonjour te va,
Si je ne me trompe mais mes amis bromure et Akula vont me préciser la chose, mais il me semble que le packs Ni-CD vont par groupe de 7,2 volts, bien sûr on peut associer des élément de 1,2 volt en série pour obtenir 8,4 volts.
Essayer de prendre du 4 ampères...
http://www.batteries4pro.com/component/virtuemart/Produit/alarme-securite/bloc-securite-baes/luminox/element-saft-1-2v-4ah-vtd-nicd-164140,164140
mais il y a d'autres sites. par contre le chargeur ROBBE me semble être un chargeur lent alors que les ni-cd sont en charge rapide quand ils sont frittés...
Doudou85
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Mar 24 Mai 2011 - 12:50
merci pour le lien L'Ancien
bon je viens de peser la vedette elle pése 2Kg dans l'état actuel
@+ Rémi
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Mar 24 Mai 2011 - 18:10
Pour tes pack accus va chez un professionnel de l'accus en general ils sont moins chers et non pas en magasin de modelisme de plus ils peuvent même te fabriquer tes packs dans certain cas dans ces magasins il refont les packs pour perceuses sans fil et on trouve des accus qui font 1.7 amp sur les blocs de securité ils sont plus lourds mais font 4 amp voir parfois plus (les plus vieux car les recents sont équipé de LED)
si tu as des problèmes contacte te moi en MP je te donnerai le nom d'enseigne qui font ce genre de materiel
un accus fait 1.2 volt en ni-cd donc apres tout est possible en multiple
à noter que l'on peut recharger sur batterie de voiture les charges rapides, le probleme de ni-cad et il me semble qu'ils vont être interdit à cause du cadnium qu'il contiennent (à vérifier)
et puis il y à aussi le budget
juste un petit conseil tu monte completement ton bateau sauf les accus tu le met dans une baignoire et tu le charge pour le mettre dans ses lignes d'eau tu mesure la charge, ce poids te permettra de savoir quelle poids d'accus tu peut mettre à l'intérieur plutot que de mettre du plomb pour alourdir il vaut mieux mettre des accus
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Mar 24 Mai 2011 - 18:36
Re,
Remarque pleine de bon sens merci Bromure.
MessageSujet: Re: Acapulco1 vedette de plaisance au 1/10 d'aprés plan   Mar 24 Mai 2011 - 18:56
Merci
» Ex P901 (vedette fluviale)
» Vedette F1bis
» Vedette US Correct Craft de 19 pieds
» vedette MBOOT (Allemagne)
» Visite de la vedette fluviale SPN 003 de Liège
