| | Reproduire une gerbe d'eau après explosion | |
+11Yuth olnejean Christian Le Normand Denis capi PapyWawa chris pat AD'HOC guillemaut CapCoeurdemiel calogero 15 participants | |
calogero Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Reproduire une gerbe d'eau après explosion Lun 07 Mar 2011, 14:24 | |
| - Moaf a écrit:
- Salut à tous,
Merci pour ta technique Calogero qui rend très bien, mais j'ai une petite question. Est-ce que tu laisse tes explosions en papier le l'état ou est-ce que tu mets quelque chose dessus avant de les intégrer (type vernis, résine ou autre) ?
D'avance merci. bonjour Moaf , pour le moment j ai essaye la laque pour cheveux , j ai aussi essaye avec une sorte de Klir ( un produit pour faire briller les sols) La laque durcit le papier , mais c est un vernis qui est soluble dans l eau , donc je pense que dans le temps ca tiendra pas . Le Klir ne durcit pas boucoup le papier , donc peut etre qu il faut badigeonner le papier avec de l eau de et de la colle a bois , de toute facon il faudra peindre en blanc pour eviter le jaunissement , je ferais des essai et je vous tiens au courant Cordialement calo | |
| | | miel Amiral
| Sujet: Re: Reproduire une gerbe d'eau après explosion Lun 07 Mar 2011, 14:30 | |
| Démat Une bombe de vernis mat ne ferait'il pas l'affaire? _________________ | |
| Sujet: Re: Reproduire une gerbe d'eau après explosion Lun 07 Mar 2011, 15:19 | |
| Comme le dit Pascal, le papier va jaunir , il faut peut etre peindre en blanc avant et ensiute vernir je pense
calo | |
| | | Christian Le Normand Lieutenant de Vaisseau
| Sujet: Re: Reproduire une gerbe d'eau après explosion Lun 07 Mar 2011, 19:20 | |
| Sujet: Re: Reproduire une gerbe d'eau après explosion Mar 08 Mar 2011, 15:29 | |
| Cher amis voila en gros l idee l explosion dans l eau sera eclairee par des diodes c est juste un debut de composition , un bruillon , le cercle qui represente la surface de l eau sera plus grand , ainsi que le socle, la gerbe d eau sera etoffee a la base amities calo | |
| Sujet: Re: Reproduire une gerbe d'eau après explosion Jeu 24 Mar 2011, 16:37 | |
| je me suis fabrique un filtre afin de reproduire les marbrures sous l eau comme ce dessin, je pense utiliser des diodes oici donc la technique , un CD transparent deforme a chaud avec un outil en metal de petite section voila le resultat , je tenterai de faire les marbrures plus petites, je pense que ca peut donner | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Reproduire une gerbe d'eau après explosion | |
