 problème RC
MessageSujet: problème RC   Jeu 03 Fév 2011, 13:41
Démata
problème de réception:
quand je lance mon navire pleine puissance ,j'ai une interférence avec le servo de mes gouvernails.
Ils ne sont plus controlables et vont de droite à gauche sans arret
Chose qui ne se produit pas au ralenti
Quels sont les remèdes pour supprimer cet inconvénient ?
merci de vous pencher sur le sujet
MessageSujet: Re: problème RC   Jeu 03 Fév 2011, 13:58
Akula est bon là dedans, mais d'abord as-tu bien chargé tes accus et vérifié leur charge ?
Après il faut allumer l'émetteur en premier (merci akula)
Et voir si cela le fait toujours.
Et peut-être s'éloigner.
Akula
MessageSujet: Re: problème RC   Jeu 03 Fév 2011, 14:20
salutations,
Cela ressemble bien à des parasites en provenance du ou des moteurs.
As-tu déparasité ceux-ci en soudant des capas entre leurs bornes d'alimentation comme il est conseillé de le faire avec les moteurs à charbons et un ensemble radio parfois sensible.
L'antenne de réception doit être le plus éloignée possible de l'ensemble propulsion et câble d'alim.
Piste à suivre mais il faut m'en dire plus sur ton installation.
François
MessageSujet: Re: problème RC   Jeu 03 Fév 2011, 14:42
démat
non je n'ai pas relié les moteurs un petit schéma me serait utile
mon antenne est éloignée de la propulsion Mais j'ai du vieux matériel Roobe +20 ans cela peut expliquer cela
merci pour les renseignemts
albertus
MessageSujet: Re: problème RC   Jeu 03 Fév 2011, 15:49
Hello
Il faut déparasiter les moteurs, et il faut dans le bateau séparer les lignes de courants forts des lignes de courant faibles
donc d'un côté les gros fils qui vont de la batterie au variateur et du variateur au(x) moteur(s), et de l'autre côté de la coque on regroupe les fins fils entre le récepteur et le variateur, et entre le récepteur et es servo. L'antenne est déployée de ce côté du bateau, le plus haut possible dans la coque (on fait des trous dans les couples lors de la construction, cela permet d'y enfiler les fils et d'avoir un intérieur bien rangé.
Pour le déparasitage des moteurs, il faut souder un gros condensateur entre les deux bornes, et des plus petits entre chaque borne et la carcasse du moteur
la valeur du gros condensateur c'est 470 nano Farad (470nF)
les petits sont des 47 nano Farad (47 nF)
pour arriver à souder les deux 47 nF, il faut d'abord étamer la carcasse à l'endroit choisi, car la soudure doit être rapide pour ne pas endommager les condensateurs
raphael
MessageSujet: Re: problème RC   Jeu 03 Fév 2011, 19:22
hello,
Il faut mettre un lit d'antiparasitage sur le ou les moteurs. Et quand c'est possible je relie le tube de l'arbre d'hélice à la carcasse du moteur.
Raphael
MessageSujet: Re: problème RC   Jeu 03 Fév 2011, 20:45
Kénavo
Merci à tous pour vos explications mais j'aimerais avoir un schéma à main levée c'est plus parlant
cordialement
albertus
MessageSujet: Re: problème RC   Jeu 03 Fév 2011, 20:49
Hello Miel
Tu vas sur Google, tu tape "antiparasitage moteur", la premère référence est un PDF qui explique tout en détails pour un moteur de bateau, avec des dessins et des schémas
http://p.loussouarn.free.fr/technic/moteur/moteur.pdf
MessageSujet: Re: problème RC   Ven 04 Fév 2011, 10:49
Démat Albertus
merci pour le lien schémas très explicites je vais pouvoir me mettre au travail
MessageSujet: Re: problème RC   Ven 04 Fév 2011, 14:18
Démat l'ancien
c'est cela meme
merci
MessageSujet: Re: problème RC   Ven 04 Fév 2011, 15:04
si cela ne suffit pas on peut entourer le moteut d'un capot métalique qui fait office de cage de Farraday relier a l'arbre d'hélice par un fil
MessageSujet: Re: problème RC   Ven 04 Fév 2011, 17:38
alors !! c'est 100 nf comme le préconise l'ancien ou 470 nf d'albertus ?
MessageSujet: Re: problème RC   Ven 04 Fév 2011, 18:08
J'ai viré la réponse d'Albertus et la mienne en effet il vaut mieux mettre les valeurs qu'il a indiquées ! par contre il vaut mieux 470 et non 47 nf etre les borne et le châssis.
En effet la valeur de ces condensateurs varie, dans une fourchette de 47nf à 500nf entre les bornes du moteur, le condo entre les deux bornes doit en effet être de forte valeur. il ne doit pas être polarisé et être en céramique.
Donc là Albertus a raison en donnant une forte valeur !
mais ce que j'ai oublié aussi c'est que la DDP (le voltage) doit être 1 à 3 fois la tension du courant utilisé d'où 100 volts pour palier aux surtensions et aux ID !
Excusez moi,Je pensais à autre chose ! je viens de descendre une maquette et c'est bien :
J'avais pris le schéma pour un mini moteur et là cela suffisait pour un 3volts.
MessageSujet: Re: problème RC   Ven 04 Fév 2011, 18:11
Oui je t'ai donné raison, mais j'ai viré car je t'avais donné raison donc je vais revirer les deux !
MessageSujet: Re: problème RC   Ven 04 Fév 2011, 19:26
Kénavo l'ancien
tu préconises 100nf entre la borne et le chassis du moteur et albertus 47 nf quelle est la meilleur solution?
MessageSujet: Re: problème RC   Sam 05 Fév 2011, 09:27
je viens de trouver ceci à l'instant qui confirme ce que j'utilise :
http://model38.pagesperso-orange.fr/page3_les_helices.htm
Et ceci que préconise Albertus :
Moi sans avoir ces tuyaux internet n'existant pas en 1980, le copain qui était électronicien (et qui l'est toujours ) m'avait conseillé 100 et 470 nf.
la valeur de 100 étant meilleure je sera tenté de prendre 100nf sous 100volts.
Voilà ! Et c'est juste mon avis.
albertus
MessageSujet: Re: problème RC   Sam 05 Fév 2011, 10:02
Hello
autant que la valeur des condensateurs, leur type est important.
Il faut utiiser de préférence des céramiques multicouches.
Il faut aussi préciser que la carcasse du moteur doit être reliée électriquement à l'eau qui entoure le bateau, cela s'obtient avec le fil des masses, qui relie les carcasses et le tube d'étambot en laiton. Et que TOUS les moteurs doivent être déparasités, la pompe si il y en a une, l'aérien du radar, etc
MessageSujet: Re: problème RC   Sam 05 Fév 2011, 10:43
démata
merci pour vos bons renseignements je vais de ce pas acheter des condensateurs et vous tiendrais informer des résultats
MessageSujet: Re: problème RC   Sam 05 Fév 2011, 10:57
miel a écrit:
démata
Ah oui si tu veux un dernier truc, celui-là :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_condensateur_codes_valeur.html
problème RC
» Problème application eyeliner !!!!
» Problème de déglutition
» Problème Linguistique (Conjugaison)
» pas de travail pas de problème
» Problème avec placenta et cicatrice de césarienne !
