 Petite question sur les caps de mouton
sangha
MessageSujet: Petite question sur les caps de mouton   Dim 23 Jan 2011, 14:34
Un truc que j'arrive pas à voir sur la confection des caps de mouton, le départ du cordage, bon on fait un noeud au bout pour le maintenir dans le cap de mouton, on fait le chemin entre les 2 caps de mouton, mais l'autre bout comment est- il arrêté ?
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Dim 23 Jan 2011, 15:06
le bonjour te va,
je n'ai pas compris complètement ta question... Le dessin qui est là ne te suffit-il pas ? dois-je compléter ce sujet ?
http://www.laroyale-modelisme.net/t4866-comment-regler-les-caps-de-moutons-a-bonne-hauteur-et-les-enflechures
sangha
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Dim 23 Jan 2011, 15:24
En fait tu termines ton enroulement dans les 2 caps de mouton par une ligature sur le cordage supérieur?
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Dim 23 Jan 2011, 15:54
Re bonjour,
oui c'est exact par un petit toron fixé à la cyano quand tu es sûr.
Comme tu le vois ici si cela que tu veux dire :
sangha
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Dim 23 Jan 2011, 16:04
C'est ça, merci
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Dim 23 Jan 2011, 19:16
Re bonjour,
ne pas hésiter à faire préciser lorsque l'on a un doute sur une opération cela évite l'erreur et l'irréparable.
DUFOUR29
Navire préféré : l'hermione
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Lun 24 Jan 2011, 06:15
bonjour a vous tous sur le livvre la venus de 1782 ils on une variante ils soudent un croisil lon en laiton un peu le meme principe
albertus
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Lun 24 Jan 2011, 09:37
Hello
La tige de laiton montrée sur le dessin de L'Ancien ne sert que le temps d'enfiler la cordelette qui sert de ride, cela permet simplement d'avoir des rides de cap bien tendues et des têtes de cap (pléonasme) bien alignées après avoir installé les rides, haubans tendus.
Peut être qu'une photo est plus explicite qu'un dessin ?
Il ne faut pas couper le cordage trop court, car dans la réalité il faut avoir suffisamment de longueur pour installer et tendre la ride.
C'est aussi une remarque rarement faite en ce qui concerne la longueur des manoeuvres courantes (cordages qui lèvent les voiles et les cornes), il en faut assez pour redescendre l'espar lorsqu'on cargue les voiles
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Lun 24 Jan 2011, 09:48
le bonjour vous va,
Oui c'est exact et ce n'est pas expliqué je vais le rajouter. ici :
http://www.laroyale-modelisme.net/t4866-comment-regler-les-caps-de-moutons-a-bonne-hauteur-et-les-enflechures#76001
les deux sujets seront fusionnés dans l'avenir !
Il n'est pas non plus prudent de coller la ride, car avec le temps les caps vont se détendre, et il faudra les retendre.
la remarque vaut d'être soulignée compte tenu des différence d'hygrométrie d'un appartement.
C'est aussi une remarque rarement faite en ce qui concerne la longueur des manoeuvres courantes (cordages qui lèvent les voiles et les cornes), il en faut assez pour redescendre l'espar lorsqu'on cargue les voiles.
Cela s'entend mais il faut le souligner... Il faut pour habitude doubler la longueur de cordage pour simuler cet état, c'est pour cela qu'il y de gros toros sur les cabillots.
Comme vous le savez je ne fais jamais du réel mais tu trompe l'oeil, je prends la longueur jusqu'en bas, je coupe et je fixe. Après je fais un toron de la longueur complémentaire avec un x-acto, je cyane et je pose sur le cabillot.
pas bien mais c'est comme cela que je fais.
PS : je n'ai jamais prétendu faire de l'arsenal !
albertus
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Lun 24 Jan 2011, 10:47
Hello L'ancien
Il faut aussi faire la part des choses entre le naval statique et le naval navigant !
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Lun 24 Jan 2011, 11:05
Re bonjour,
Tu vois qu'en s'explicant cela devient agréable et fluide...
J'aime ton expression de "trompe l'oeil", moi je dis qu'il faut faire du plausible, du correct, même si pas à 100% réaliste.
C'est la raison pour laquelle j'ai d'assez gros torons sur les cabillots, mais tout de même...
Avec le double de longueur, on va avoir un vraiment gros boudin qui ne sera pas beau.
C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas toujours le double de dimension de cordages..
Doulos54
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Dim 19 Oct 2014, 19:10
au fait ! à quoi sa sert les caps de mouton ?
Bien cordialement,
Daniel.
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Dim 19 Oct 2014, 19:52
Cela sert a relier les haubans à la coque du bateau, pour faire simple Wink je te mets un dessin de l'Ancien
Doulos54
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Dim 19 Oct 2014, 21:05
en fait sa sert à relier mais aussi à amortir non ?
Bien cordialement,
Daniel.
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Lun 20 Oct 2014, 11:13
Bonjour houllé
Ca sert a règler la tension des haubans en cordages qui a la longue se détendent pas a amortir
quand les haubans sont en cables d'acier les caps sont remplacés par des ridoirs qui ont la même
fonction
Localisation : France / Sud-Paris (Gentilly) pour l'hiver et La Teste-de-Buch le reste du temps.
MessageSujet: Re: Petite question sur les caps de mouton   Lun 20 Oct 2014, 12:49
Restater a tout à fait raison.  cheers
Les ridoirs sont le terme moderne des caps de moutons.
Voici 2 images que j'ai scannées de ma bible sur la voile : "Le Cours de Navigation des Glénans", que j'utilise dès que j'ai une question à propos de la voile en général. Il me permettait, à l'époque, de préparer mes cours théoriques à terre ou à bord  study , lors de mes stages au CNG (Centre Nautique des Glénans) :
Définition du ridoir :
Comment le régler :
Si cela a pu vous aider, j'en serais ravi. Laughing
Bonne journée. sunny
Bertrand.
Amitiés. sunny
Bertrand.
» Petite question administrative pour ceux en DUT MLP!
» Une petite question sur l'URSSAF
» Petite question sur les frais de port
» Petite question allergie alimentaire
» Petite question?!
