 Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique
edy-dam
edy-dam
Navire préféré : Uss Entrprise, Hms Victory et un Drakkar
Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  Empty
MessageSujet: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMer 29 Déc 2010 - 11:40
bonjour,
voila, je vous expose mon probleme..
je construit le "Victory" au 100 è en plastique de chez Heller. mon probleme se situe au niveau des deux couleurs (jaune et noir) que constitue les coloris de la coque supérieur, le jaune se situant au niveau des sabords (trois rangées) et en intervalle le noir pour arriver a lla ligne de flotaison et le bronze pour la coque inférieur. Le bronze j'ai reussi a le peindre sans probleme a l'aide de "TAPE".
mon probleme donc est que le rendu finale est soit trop droit, entre le jaune et noir soit inégal (pas facile d'expliquer sans photo)la bande jaune commence par exemple avec 1,2 cm et fini avec 1cm a l'autre extrémité, (je suis macon donc j'ai un compas dans l'oeil comme on dit) et si je peux le voir d'autres le verront aussi et cela me plait pas.
donc je cherche une astuce pour faire mes caches et quelle tape pourrais-je utilisé, car les "classiques" sont trop large pour faire mes caches, de plus lorsque je les enlèvent ils enlèvents également la peinture qu'ils etaient sencés protégés !!! grrr quelle casse tete !!
j'attend avec impatience vos trucs et astuces pour me permettre de faire ma coque, car tant qu'elle n'est pas finie en peinture, je ne sais pas continuer, parceque je dois preparer les differents cordages, boucles etc avant de mettre les differents ponts et canons avant de les coller. je me vois mal peindre la coque avec tous les cordage en attente et puis plus facile de mettre les demi coque a plat pour peindre.
donc j'attend toutes vos suggestions
merci a vous
bien cordialement,
edy
"...Le plus grand des services se paye par l'ingratitude !"
"...La liberté des uns commence la ou s'arrete celle des autres..."
Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  Signaturemodif
http://membres.multimania.fr/pauwelsvincent/
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMer 29 Déc 2010 - 11:51
le bonjour vous va,
pourqoi pas de photo ?
En regardant cela :
https://www.youtube.com/watch?v=au08Z3NRi74
Pour moi si c'est trop droit pas de problème...
Si c'est le cas ce n'est pas bon car la ligne est droite.
Le cache Tamiya pourvu que l'on attende environ 2 jours ne crée pas le problème.
la solution est de préparer le cahe tamiya sur un suport non adhérant comme du rodohide ou autre support et préparer la bande telle qu'en réalité.
Je ne vois pas d'autre solution.
Ou plutôt si, faite la coque en remontant bande par bande.
Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  13784010
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMer 29 Déc 2010 - 12:00
avec des photos on pourrait se rendre compte geek
edy-dam
edy-dam
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMer 29 Déc 2010 - 12:16
bonjour l'ancien,
le bonjour te va (tres bien) aussi lolll,
belle photo mais qu'est que c'est? ...bon appetit Very Happy
je te poste des photos de mon probleme
[img]Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  Img_8810[/img]
[img]Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  Img_8811[/img]
[img]Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  Img_8812[/img]
voila j'espere que cela est plus explicite,
pour ta suggestion qu'est que le cache tamya que tu évoque dans ta réponse, je ne connais pas?? de plus si je ne le colle pas comment je fais pour les moulures sur la coque, j'en ai pas mal ?
merci a toi
bien cordialement,
edy
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMer 29 Déc 2010 - 12:23
il faut d'abord finir ta peinture sur la coque avant de la coller, pour le cache tamiya c'est un adhésif qui te permet de masquer une partie de ta pièce et qui ne laisse pas de trace sur la peinture au premier abord ta coque à l'air pas mal si il y a des retouches tu peux les faire au pinceau
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMer 29 Déc 2010 - 12:25
Re,
Non retourne voir il s'agit d'un copier coller qui est resté COLLE c'est un lien dont il s'agit et la photo que l'on retrouve dans la neige est notre plum pudding de Noël.
C'est cela qui y est maintenant.
[url=https://www.youtube.com/watch?v=au08Z3NRi74]https://www.youtube.com/watch?v=au08Z3NRi74
[/url]
Non cela se colle mais se décolle bien.
C'est cela :
Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  976637tamiya_masking_tape
par contre dans l'état actuel d'avancement il me semble que seuls des raccords sont appropriés dommage.
A moins de tout recommencer.........
edy-dam
edy-dam
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyLun 10 Jan 2011 - 13:56
bonjour,
merci l'ancien pour tes conseils judicieux, je me suis acheté le tape comme tu me le montrais(il est cher 9.50 pour un rouleau) mais efficace et cela en vaut la peine, j'en ai pris en 10 et 6 mm, rendu pas mal du tout je joint les photos j'ai tout repris, le jaune le noir et le bronze, rien n'est collé juste pincés avec deux pinces, et j'en ai profité pour faire mon socle par la meme occasion, c'est un bois "forezzia" bois exotique, que j'ai ressu (déchets) dans une scierie, je l'ai recoupé pour avaoir un rectangle de 25 X 40 CM ensuite faire l'encoche pour la plaquette, faire les arrondit autour de la plaquette plasitque, puis couper les supports de la plaquettes deux petits trous pour les visses peindre et faire les dorures couleur "or".
puis le poncage et la lazure sur le bois
[img]Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  Img_8813[/img]
[img]Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  Img_8814[/img]
merci encore pour vos conseils judicieux
bien coridalement,
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyLun 10 Jan 2011 - 16:43
le bonjour te va,
Je trouve qu'au nom des forumeux qui peuvent t'aider que tes remerciements les touche.
Et le résultat est superbe ! Evidemment le papier tamiya est cher mais je m'en suis resservi une 2ème fois..
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyLun 10 Jan 2011 - 17:12
de memoire, il n'y avait pas de "gabarit" sur la coque ?
je crois bien que si, mais mon Victory a été fait il y a une quinzaine d'année déja...
Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  Sign210
edy-dam
edy-dam
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyLun 10 Jan 2011 - 18:17
bonsoir,
oui je pense qu'a la base il devait y avoir des délimitations, mais...(pfff toujours des "mais") Embarassed
apres plusieures tentatives, nettoyage etc...ces délimitations ne sont plus suffisement lisibles d'ou ma demande d'aide, j'ai du aller voir les photos du vrai victory (Chutt) pour pouvoir refaire ces bandes jaune, pas évident mais le résultat me conviens et manifestement a vous autre aussi Very Happy
donc encore merci pour les conseils et en effet le papier tamiya est tres efficace, et son avantage il colle bien mais n'enlève pas la peinture et en plus sa découpe des bords et plus "parfaite" que les tapes classique de type isolant plastique qui eux collent beaucoups plus et font plus de dégat en décollant.
Je souhaiterais mettre l'evolutions de ma maquette sur le forum ou puis je le mettre (juste pour eviter de faire des betises) ?? heuu ..j'ai deja posté un topyque en plus...donc ce probleme est résolu loll
bien cordialement,
olnejean
olnejean
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMar 11 Jan 2011 - 21:21
Si je comprends bien, ton truc supprime u ne partie de l'adhésif sur le ruban collant ...
http://www.olnejean.net/
olnejean
olnejean
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMer 12 Jan 2011 - 8:45
Bonjour Johanny !
Merci pour tes explications.
Je vais prendre le temps d'essayer le truc, pour pouvoir l'utiliser sans trop de recherches quand il sera nécessaire!
Rien ne vaut un peu de pratique.
Bonne journée au soleil !
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMer 12 Jan 2011 - 13:08
Bien le bonjour à tous,
Il y a un moyen tout bête pour empêcher la bande de scotch d'enlever la peinture.
Nous avons tous un front plus ou moins haut (et noble forcément); il suffit de poser sans appuyer la partie de scotch sur la jolie peau qui l'habille mais qui se trouve être un peu grasse, eh oui.
La graisse naturelle atténue suffisamment le pouvoir collant de l'adhésif.
Je sais, c'est peu ragoûtant Embarassed mais ça marche.
C'est un vieux truc trouvé dans le Fana de l'Aviation quand celui-ci avait une rubrique maquettiste (montage et trucs). A l'époque, la bande Tam n'existait pas.
Amicalement Very Happy
"Je sortirai du camp,mais quel que soit mon sort, j'aurai montré, du moins, comme un vieillard en sort!"
Le Marin Shadok
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMer 12 Jan 2011 - 13:13
le bonjour te va Ad-Hoc,
un grand merci pour un truc simple et géant !
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMer 12 Jan 2011 - 13:42
bonjour AD-HOC bonjour l Ancien merci pour l astuce il ne faut pas toujours chercher loin amitiés cheers
Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  Signat12
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyVen 14 Jan 2011 - 18:21
c'est un bon truc pas cher!
legrand
MessageSujet: Peinture sur plastique   Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMar 1 Mar 2011 - 8:36
J'ai besoin de l'aide des spécialiste de la construction plastique,
Pour changer un peu je me suis laisser tenter par un modèle ,n'étant pas spécialiste
j'ai de gros problème de mise en peinture de la coque ,surtout lorsque j'enlève l'adhésif de
ligne de flottaison , une partie de la peinture reste sur le collant
pingouin
pingouin
Navire préféré : le san juan nepomuceno,l'hermione
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMar 1 Mar 2011 - 8:56
bonjour a toi,
il te faut regarder dans la rubrique -trucs et astuces- ou se trouve des explications .
bien le bon vent, :
affraid jocolor
si l'essentiel est invisible pour nos yeux(st exupery),les maquettes nous aident a le rendre un peu visible!!
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMar 1 Mar 2011 - 9:04
bonjour legrand
je pense que tu utilises un adhesif "trop collant ou trop fort"
si tu veux eviter ce genre de probleme il faut utiliser de la bande cache tamiya et la c est sur tu nauras plus ce genre de deconvenues.
regardes sur ce post ou l ancien a conseillé ce genre de produits
http://www.laroyale-modelisme.net/t5731-probleme-de-peinture-sur-une-coque-plastique?highlight=coque+plastique
sinon quelques fois quand j ai plus de bandes caches j utilise du stotch de masquage pour travaux interieurs.je colle plusieurs fois et decolle ma bande sur une nappe en toile cirée afin d enlever de la colle sur la bande histoire qu elle n embarque pas ma peinture au decollage de celle ci.cela depanne !!!et fonctionne assez bien.
voila j espere t avoir aidé
djo
djo
Navire préféré : Navires de pêche
MessageSujet: la peinture, meilleure façon de procéder par djo   Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMer 8 Juin 2011 - 9:27
Bonjour à tous.
Il me faut absolument commencer la peinture, quel est la meilleure façon de procéder. Aérographe, pinceau, huile ou autre? Tous vos conseils m'intéresse. A vous lire.
je n'ai toujours pas réalisé les manches à air.
Je vous souhaite une excellente journée.
Djo.
Henri
Henri
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMer 8 Juin 2011 - 13:02
salut Djo
tu a une autre solution , peinture a l 'aérosol acrylique avec en sous couche un après le rendu donne bien cela nécessite un gros travail de plancage
henri
w.Churchill. Le vieux lion
rmodel10
Navire préféré : WWII - aux
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyMer 8 Juin 2011 - 13:15
Petite précision Djo,
Quel type (plastique, résine, bois, métal...) et surtout échelle.
Par exemple PE 1/700 au pinceau, pas terrible, because texture et surtout finesse de la PE, que le pinceau pourrait annuler, par contre au 1/72, pas de pb à mon avis.
Et comme dis Henri, tu peux combiner bombe aérosol acryl et pinceau, coton-tige, cure dent....que perso j'aime bien pour les effets obtenus.
Y a plein de topic sur le sujet.
Sur le portail, dans recherche, frappe aérographe
Cordialement,
djo
djo
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyJeu 16 Juin 2011 - 23:16
Bonsoir.
Tiens tiens je retrouve ma demande de renseignements ici, oui pas bête mais je ne le savais pas. Merci pour vos réponses.
C'est pour un chalutier bois échelle 1/16ème L 1m. Il me faut 7 teintes différentes et je pense utiliser de l'acrylique, plus facile pour les mélanges ?
A vous lire cordialement
Djo
marmeus
marmeus
MessageSujet: Re: Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique    Peindre en délimitant 2 couleurs sur coque plastique  EmptyVen 17 Juin 2011 - 1:06
Cordialement,
Perso au 1/700, je bombe la maquette avec de la tamiya, puis je continue au pinceau Smile
Mathieu.
Otto von Bismarck
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Peinture-
