 Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Suivant
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Mar 12 Mai 2015, 16:59
bonjour alain c est comme même étonant une pareil fissure.dans mon boulot certaines résines sont interdites car trop de retrait au séchage et cela déformais les piéces enduites de résine.mais c est pas ton cas c est bizarre.
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Mar 12 Mai 2015, 18:38
bon courage pour les réparations et bon championnat tout de même
nicolas
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Mar 12 Mai 2015, 20:19
TENEZE Alain a écrit:
Je verrais après le championnat pour une réparation de fond.
Pat, je suis aussi surpris que toi, je ne m'y attendais pas du tout car effectivement je l'avais résinée intérieur - extérieur !
Alors une partie d'explication plausible, j'ai utilisée de la résine epoxy pure non diluée, donc ne pénétrant pas trop le bois et c'est peut-être en ponçant de trop pour rendre la cique lisse que j'aurais involontairement remis à nu le bois et donc infiltration d'eau à force et " fissurage " !
A suivre
Alain
ah oui, plus qu'à laisser sécher quelques temps et réparation... du coup, un problème comme celui-là fait réfléchir à deux fois avant de le remettre à l'eau
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Mer 13 Mai 2015, 22:35
Bonjour Alain,
C'est une méga tuile, ton aventure !
Tu en est où, de tes réparations ?
Et à apprendre des emm... des autres, tu pourras mettre sur le forum le pourquoi du comment (si tu trouves) et surtout ce que tu as mis en place comme solution ?
Histoire que cela aide tout le monde
Bon courage face à l'adversité Neutral
Steph
TENEZE Alain
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Jeu 02 Juil 2015, 15:09
Voilà une photo après réparation :
OK la photo est pas top, dans mon sous-sol au flash!
Alors la méthode, j'ai effectivement coulé de la colle glue liquide dans la fissure, laisser sécher un bon moment puis séance classique de masticage-ponçage.
J'ai refait ensuite toute la peinture rouge puis plusieurs couches de vernis.
On verra ce que cela donnera dans le temps.
Alors aussi réflexion post-catastrophe, en regardant par ci par là, il vaudrait mieux utilisé du bois dur pour la quille plutôt que du CT comme j'avais l'habitude auparavant.
Et si je je reste sur le principe de résiner la coque intérieur-extérieur, il semble qu'il soit préférable de maroufler l'extérieur de la coque avec du tissu de verre. C'est pourquoi j'ai investi dans du tissu de 30 gr pour mes prochaines coques.
Alors rien à voir j'ai rajouté ceci :
Même chose faites un peu à l'arrache en 15 jours d'après des moules que m'a envoyé gentiment ..... un juge qui m'avait justement sabré sur le fait qu'il n'y avait pas de chaloupe sur mon bateau !!! Evil or Very Mad
Allez sans rancune Régis !!! lol! lol! lol!
Pour l'instant je n'ai en faire que deux car j'ai des difficultés à les réaliser. Bon ça habille quand même un peu.
Alain
papi45
papi45
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Jeu 02 Juil 2015, 16:16
salut alain
Superbe travail de rénovation et les baches de tes canots sont géniales
papi45
[color=#ff6600
olivier2a
olivier2a
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Jeu 30 Juil 2015, 20:58
Salut Alain,
Spectaculaire ton problème de voie d'eau !!!
Y a-t-il un risque de voir le problème se reproduire sur ton Missouri ?
Olivier
TENEZE Alain
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Ven 31 Juil 2015, 08:53
Salut Olivier,
Non aucun risque pour le Missouri car j'avais mis une couche de fibre de verre sur l'extérieur de la coque, je suis que celle-là, au moins, est béton !!!
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Ven 31 Juil 2015, 11:35
Comme pour vous tous sur ce site, je ne peux que m'incliner sur ce sujet à la fois original et d'un détail poussé a l'extrême.
J'ai honte de moi !
Sacré beau boulot !
ZR
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Ven 31 Juil 2015, 17:59
le bonjour te va Alain,
et bien je te dis bon courage à toi en espérant que cela tienne.
Mais je n'ai aucun conseil à te donner , je ne suis top sur les coques bois navigantes.
Je n'ai fait qu'un chalutier en bois, les autres étaient en ABS !
TENEZE Alain
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Mer 09 Sep 2015, 10:02
Bon je me remets doucement sur cet Arkansas pour arriver, j'espère, par finir à faire toutes ces embarcations!
Un troisième canot identique est presque près, je ne vous le montre pas donc, et surtout je commence à faire le canot à vapeur.
Voilà la coque faite, difficilement je reconnais, car je ne maitrise pas vraiment encore la technique ! :
C'est un moulage fibre-résine faite à partir d'un moule en plâtre et contre-moule.
Ensuite, il n'y a plus qu'à habiller l'intérieur, ici quelques membrures et le début des planchers :
Je ne mets pas des membrures sur toutes la longueur ni ne les faits monter jusqu'au bord de la coque, car il y a des parois verticales qui vont masquer une grande partie de l'intérieur.
Ensuite, il y aura surtout le moteur à vapeur et la chaudière à fabriquer, un peu de patience!.
Alain
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Mer 09 Sep 2015, 10:18
Et quand je te lis sur le post de H.Mallet où tu te qualifies de manchot... J'aimerais bien être aussi manchot que toi.
Hugues
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Mer 09 Sep 2015, 13:52
Très intéressant comme réalisation et originale !
TENEZE Alain
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Mar 13 Oct 2015, 16:07
L'habillage du canot à vapeur avance tout doucement.
Voici les différentes parties constitutives, avec en bas à droite le petit moteur à vapeur :
Ce qui avec une mise en place à blanc donne ceci :
Quant aux baleinières, j'ai fais deux coques en moulage PU plutôt que fibre + résine epoxy :
Avec le début de la pose des membrures pour une coque :
Je vous montrerai la suite lorsque tout ceci sera fini et peint.
Merci encore aux deux personnes qui ont encore le courage de suivre ce post !!!  lol!  lol!  lol!
Alain
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Mar 13 Oct 2015, 16:11
salut Alain
nickel le canot à vapeur et les baleinières ont l'air très prometteuses
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Mar 13 Oct 2015, 16:30
Bonjour du travail très bien réaliser, bonne continuation. Amitié
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Mer 14 Oct 2015, 14:04
Ah, la drôme, je me suis rendu compte combien c'était casse-tête !
Tu t'en sors remarquablement bien. Le concept moule et contremoule a l'air efficace, tu es parti d'un tuto (sur le forum ou ailleurs) ou pas ?
Steph
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Mer 14 Oct 2015, 16:07
le bonjour te va,
cela donne vraiment un beau résultat !
TENEZE Alain
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Mar 20 Oct 2015, 18:43
Steph pour répondre à ta question, non je n'ai pas suivi de tuto vu quelque part.
Ces chaloupes, c'est une longue histoire entre moi et Régis, juge au CF et partenaire d'équipe de France en Hongrie!.
Il m'avait bien descendu aux CF à Amiens avec mon Arkansas du fait qu'il n'y avait pas de chaloupe présente sur mon modèle et j'avais du coup raté de peu le podium.
Sans doute rongé par le remord et son subconscient, il m'avait gentiment envoyé par la suite différentes formes en bois pour justement réalisées ces chaloupes en m'expliquant sa manière de faire.
Alors lui, à partir des formes en bois, il tire un moule en plâtre et ensuite, il dispose de la fibre de verre imprégné de résine dans le fond du moule et se sert de la forme en bois comme "pressoir" pour donner la forme intérieure de la chaloupe.
Sauf que moi, j'ai eu un mal fou à faire pareil avec, à chaque fois, obligation de casser le moule en plâtre pour sortir la chaloupe en résine!.
C'est pourquoi j'ai procédé un peu différemment ensuite pour les baleinières.
De la forme en bois, j'ai fais pareil un moule en plâtre mais celui-ci une fois fait, j'ai coupé en deux la forme en bois et les deux moitiés recollées m'ont donné une deuxième forme moins large du fait du trait de scie et donc la forme intérieure de la chaloupe.
Donc cette deuxième forme plus petite dans le moule en plâtre me laisse un intervalle ou j'ai pu couler de la résine PU plus facile quand même à démouler, ce qui a donné les baleinières en photos.
Je ne sais si j'ai été suffisamment clair ?!  Shocked
C'est une technique sans doute personnellement à améliorer. Je serai tenté aussi pour une prochaine drome d'embarcations à faire, d'utiliser la technique du thermoformage, ça devrait être pas mal aussi pour faire ce genre de choses.
Alain
TENEZE Alain
MessageSujet: ça avance doucement !   Jeu 26 Nov 2015, 15:33
En effet, je commence à voir le bout de mes embarcations!.
Comme je sais que vous "mourrez d'envie" (sic!) de voir l'avancée des choses et bien voilà les dernières photos de mes baleinières.
Les voici avec la pose de toutes les membrures et peintes :
Et ici pour l'une la pose des bancs et parties avant et arrière :
Bon ce n'est pas parfait, parfait mais l'idée est là je pense.
Plus que quelques petits détails et ça sera enfin fini !
Alain
legrand
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Jeu 26 Nov 2015, 16:23
Bonsoir Alain
Je vais faire la 3ème personne qui à le courage de suivre ton post jocolor
Une petite question sur le canot à moteur la chaudière et le moteur sont-t-il fonctionnels geek scratch scratch
Bonne Soirée    Amitiés   Jean Michel
PS ; Super boulot .....
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Jeu 26 Nov 2015, 16:55
J'admire la finition de tes membrures...
Je vais essayer de m'améliorer pour mon deuxième canot Wink
Steph
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Jeu 26 Nov 2015, 18:13
Le bonjour vous va,
si Alain a fait de tels canots c'est qu'il a préparé une empreinte pour la remplir, ce qui n'exclut pas la difficulté et la réussite !
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Jeu 26 Nov 2015, 19:05
Salut Alain
elles ont une sacrè belle allure tes baleinières
on en redemande
MessageSujet: Re: Monitor BM7 Arkansas au 1/48e sur plan   Jeu 26 Nov 2015, 19:42
superbe travail Alain cheers cheers bravo
Page 15 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Suivant
» Le réchauffement de la planète, une escroquerie?
» plan de mso
» POUR FAIRE COMME CARRIE B : BON PLAN :-)
» Plan de CMT
» Un bon plan pour se garer près de la gare ?
