 comment faire un multiplicateur de voie RC?
comment faire un multiplicateur de voie RC? Empty
MessageSujet: comment faire un multiplicateur de voie RC?   comment faire un multiplicateur de voie RC? EmptyMer 08 Sep 2010, 22:36
comment faire un multiplicateur de voie RC? 1279684803_SELECTEURBien
le bonjour sur le montage du dessin 9 servos rien n'empeche de prevoir 5 positions ce qui passe à 15 servos si en plus on modifie les servos on augmente encore les possibilités
exemple on ouvre le servo en vérifiant bien qu'il est en position neutre un potentiometre est accouplé à un pignon on démonte l'accouplement et on colle à la cyano le potard pour qu'il ne bouge plus on verifie qu'il n'y a pas de butées sinon on les enleves on remonte le servo
que ce passe-t-il? lorsque vous bouger le manche le servo va tourner tant que vous alle maintenir le manche et s'arréter des que le manche revient au neutre et cela dans les deux sens.
je n'ai pas représenté S3 (selecteur 3) pour des raisons de clarté
La voie 1 actionne les selecteurs S1 S2 et S3 simultanément
ainsi en position 1 on agit sur les servo marqués A on à donc les voies 2A 3A 4A
en position 2 c'est les servos B donc 2B 3B 4B
en position 3 c'est les servos C donc 2C 3C 4C
on peut ainsi faire fonctionner dans le cas du MISSOURI
2A commande moteur propulsion
3A commande moteur propulsion
4A commande gouvernail
2B rotation des tourelles principales
3B pointage en azimut des canons et rotation des telemetres
4B declenchement des tirs
2C rotation de l'artillerie secondaire babord
3C rotation de l'artillerie secondaire tribord
4C rotation de la rampe pour lancement de l'aviation embarquée
Si S1 S2 S3 sont à 5 positions on peut ajouter
2D éclairage de navigation
3D éclairage de toute la maquette
4D demarrage / arret des radar
2E rotation grue
3E elevation / descente grue des embarcations
4E monté descente crochet grue
on peut passer S1 S2 S3 à 7 positions
Dans l'absolu, il n'y a pas de limites personnellement j'ai commander 9 servos pour un camion incendie de chez ROBBE dans les années 80
on peut passer de n'importe quelle positions à une autre ex A vers C
pour une radio de plus de 4 voies alors la plus de limites
legrand
MessageSujet: Re: comment faire un multiplicateur de voie RC?   comment faire un multiplicateur de voie RC? EmptyJeu 09 Sep 2010, 09:43
Peu tu me dire ou trouver ton schèma de multiplicateur de voies
Merci
MessageSujet: essai   comment faire un multiplicateur de voie RC? EmptyJeu 09 Sep 2010, 12:42
le bonjour te va bromure,
Je voudrai passer ton sujet dans trucs et astuces pour RC.
Peux-tu l'ouvrir dans trucs et astuces avec comme titre :
Comment faire un multiplicateur de voies.
merci à toi
comment faire un multiplicateur de voie RC? Parche16
TENEZE Alain
MessageSujet: Re: comment faire un multiplicateur de voie RC?   comment faire un multiplicateur de voie RC? EmptyVen 10 Sep 2010, 09:34
Bonjour Bromure et merci pour ce schéma!
Si j'ai bien compris, je n'ai plus qu'à appliquer pour mon Missouri!!
Alain
legrand
MessageSujet: Re: comment faire un multiplicateur de voie RC?   comment faire un multiplicateur de voie RC? EmptyVen 10 Sep 2010, 10:01
Quelques questions de la part d'un nul en électronique
Je viens d'étudier ton schéma si je comprends bien aprés avoir enlever la butée , le servo tourne continuellement a droite ou à gauche et s'arrête lorsque le manche est au neutre
Comment savoir arrêter le servo sur une des positions du sélecteur
De quoi se compose les sélecteurs
Comment est faite la liaison électrique (fil jaune )entre les sélecteurs
Eclaire mon ignorance ......Le servo ayant un mouvement de rotation les commandes du sélecteur se font toujours dans le même ordre (1 2 3 4 5 ........
5 4 3 2 1.....ou 1 2 3 4 5.....1 2 3 4 5 ) ???????
Amicalement @ +
MessageSujet: Re: comment faire un multiplicateur de voie RC?   comment faire un multiplicateur de voie RC? EmptyVen 10 Sep 2010, 10:26
le bonjour te va,
ce système sembre à approprié à du FUTABA ou équivalent.
au fait Bromure ai-je bien transféré le bon schéma car legrand voit un fil jaune ?
MessageSujet: Re: comment faire un multiplicateur de voie RC?   comment faire un multiplicateur de voie RC? EmptySam 11 Sep 2010, 08:06
comment faire un multiplicateur de voie RC? 1284058515_MULTIPLICATEUR
bien le bonjour ceci est un shema plus complet que le premier il y a bien une liaison en JAUNE entre les selecteur qui indique une liaison mecanique les electeur fonctionne en même temps le premier shema servait juste à faire comprendre le systeme celui-ci est un peut plus developé pour la rubrique truc et astuce
désolé donc ce n'était pas le bon shéma mais celui-ci
le servo qui manipule les selecteurs n'est pas modifié, la description du servo modifé est utilisé par exemple pour servir de treuil pour remonter une ancre commande un crochet sur une grue ou même commander des voiles si le servo est assez puissant
Malevthi
Malevthi
Navire préféré : Normandie
MessageSujet: Re: comment faire un multiplicateur de voie RC?   comment faire un multiplicateur de voie RC? EmptyMer 29 Sep 2010, 23:01
Bromure, as-tu déjà utilisé ce système? Il me semble qu'un servo qui n'a plus de signal de commande ne reste pas de façon fiable dans sa position initiale.
MessageSujet: Re: comment faire un multiplicateur de voie RC?   comment faire un multiplicateur de voie RC? EmptyJeu 30 Sep 2010, 10:34
oui j'ai deja utilisé, ce n'ai pas le signale qui est couper mais le plus alimentation du servo
tu peut faire l'essai suivant sur ta radio tu branche un vieux servo sur le cordon de ce servo tu branche un petit interrupteur sur le plus et tu fait l'essais
en effet un servo qui perd son signal "fretille" et cherche sa position
ma radio est une robbe terra assez vieille en analogique je pense que cela doit fonctionner aussi en numerique mais la il faut faire un essais
Malevthi
Malevthi
MessageSujet: Re: comment faire un multiplicateur de voie RC?   comment faire un multiplicateur de voie RC? EmptySam 02 Oct 2010, 11:07
Bonjour Bromure,
Tu as raison, j'avais mal regardé le branchement.
( j'ai aussi une Robbe Terra Top ! )
» faire un signalement?
» Plus de généo, comment faire des sauvegardes ?
» Congélation souris
» comment polir un gallet ?
» Aimerai ce faire maquiller par une pro!!
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Radio-Commande-
