 Comment découper du plexi?
Henri
MessageSujet: Comment découper du plexi?   Jeu 02 Sep 2010, 17:30
Bonsoir à tous,
Un conseil !...
Comment découper proprement du plexiglas d'environ 2 mm d'épaisseur
D'avance merci pour vos réponses.
Henri
w.Churchill. Le vieux lion
MessageSujet: Re: Comment découper du plexi?   Jeu 02 Sep 2010, 17:42
personnellement je coupe en traçant des traits réguliers avec un cutter, bien sur je bloque bien mon plexi et ma règle avec des serres joint et après je fais pression pour casser comme une plaque de verre
olnejean
MessageSujet: Re: Comment découper du plexi?   Jeu 02 Sep 2010, 21:08
La scie à chantourner te permet des découpes à forme. Ne jamais forcer, tant pour préserver la lame que pour ne pas chauffer le plexi ...
http://www.olnejean.net/
Henri
MessageSujet: Re: Comment découper du plexi?   Jeu 02 Sep 2010, 21:29
merci a vous
amitié henri
olnejean
MessageSujet: Re: Comment découper du plexi?   Jeu 02 Sep 2010, 21:31
Bon travail !
MessageSujet: Re: Comment découper du plexi?   Ven 03 Sep 2010, 07:48
on trouve dans les magasins de bricolage des lames pour cutter pour la découpe des plaquages comme le formica et autre qui vont bien pour le plexi
» Comment couper les pointes fourchues ?
» Se couper les cheveux, tailler les pointes, tailler un TWA...
» Si on se faisait un shag ? (ou comment se dégrader les cheveux toute seule)
» comment coiffer sa barbie
» Couper les ongles : que faire quand l'enfant refuse de coopérer ?
