 Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur
olnejean
olnejean
Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur Empty
MessageSujet: Re: Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur   Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur EmptyJeu 10 Déc 2009, 16:16
Bizarre ...
J'ai posté une réponse qui a disparu dans la nature ...
Je vais sans doute utiliser mon aérographe pour les grandes surfaces, tout le reste au pinceau.
L'avantage de l'aérographe est qu'il dépose une couche extrêmement fine, qui laisse les détails bien visibles.
J'ai retrouvé mon vieil aérographe, je suis en train de réfléchir à l'alimentation. J'envisage de "gonfler" à 4-5 kilos une bonbonne à gaz de récup (après avoir pris l'avis de gens qui pourront me dire s'il n'y pas
de risque). Je crois que mon compresseur d'atelier peut fournir 10 kilos.
En cherchant bien, je dois retrouver sans difficulté un mano et un détendeur dans mes trésors.
http://www.olnejean.net/
MessageSujet: Re: Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur   Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur EmptyJeu 10 Déc 2009, 18:13
le bonjour te va olnejean
Attention, il faut que tu vérifies précisément une chose, chose qui me piège en général 1 sur 10, quand un forumeux poste un message en même temps que toi ce que tu vois car tu retournes en haut et il peut y avoir un message qui se superpose donc tu dois confirmer.
En général quand le staff supprime un message c'est qu'il est vraiment inacceptable et encore on envoie un MP pour prévenir sinon quand il arrive que ce message soit mal implanté on le déplace et on laisse un filler...
Pour ce qui est de ton aérographe, il ne te reste pas un vieux gonfleur de pneus ou compresseur quelconque, car pour réguler un jet venant d'un compresseur il suffit de prendre une boite de lait gloria ou autre boite que vous aurez refermée.
Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur 719959decompresseur
Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur Parche11
olnejean
olnejean
MessageSujet: Re: Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur   Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur EmptyJeu 10 Déc 2009, 18:29
Bonsoir l'Ancien !
Aucun problème pour ce message disparu. Je l'ai peut-être tout simplement viré mi-même par inadvertance.
Je ne pige pas trop bien l'emploi de la boîte à lait ...
Mais ce n'est pas vraiment grave: je ne veux pas travailler en direct avec mon compresseur, il est trop gros et trop bruyant pour entre dans ma maison, je tiens à la paix familiale, et mon bureau est déjà
assez encombré comme ça!
Mais j'ai dans un coin de ma mémoire le souvenir qu'il est possible de gonfler une bouteille à Butagaz et de l'utiliser pour peindre.
Je n'ai pas beaucoup à peindre, mes deux demi-coques et le pont, tout le reste sera fait au pinceau.
olnejean
olnejean
MessageSujet: Re: Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur   Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur EmptyJeu 10 Déc 2009, 20:15
Considérant le peu de, surface à peindre à
l'aérographe, je pense que je vais quand même essayer de me dém ... brouiller avec le compresseur de l'atelier.
J'ai l'immense avantage d'avoir des centaines de pièces à fignoler et à peindre au pinceau, en préparation de l'assemblage quand les coques et le plancher de mon Cutty Sark seront prêts.
Mais, ne serait-ce que pour la beauté du geste, je vais continuer l'idée d'une alimentation basée sur une (petite) bouteille à Butagaz.
Je reviendrai dès que j'aurai des infos...
MessageSujet: Re: Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur   Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur EmptyJeu 10 Déc 2009, 20:39
Le bonjour te va Olnejean,
Eh bien cette petite connerie de boite à conserves eh bien elle sert de stabilisateur comme les pots d'échapement.
L'explication est une application de la décompression des fluides, l'air rentre d'un côté à coups de puf, puf, puf non stabilisés.....
De part la chambre de décompression, elle stagne et ressort tout doucement sous forme d'un jet stabilisé !
olnejean
olnejean
MessageSujet: Re: Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur   Truc pour stabiliser la pression d'un compresseur EmptyJeu 10 Déc 2009, 20:51
OK l'Ancien, pigé.
Va falloir que je me mette à la bière en boîte ... Le lait ou le Coca, je n'ai plus l'âge !!!
» Truc d'Anna pour ramasser de l'huile par terre
» Pour eliminer les insectes: tres bons trucs sur ce site
» Y a-t-il un truc pour les langes à nouer?
» Trucs et astuces pour aider le bébé à descendre !
» trucs et astuces pour faciliter le travail ?
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Matériel-
