 tuto pour faire de l'étiré
tuto pour faire de l'étiré Empty
MessageSujet: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyJeu 30 Avr 2009 - 19:34
bonjour a tous!
je vais tenter d'être clair et précis dans mes propos !
pour commencer le matériel
une bougie!! et des morceaux de grappes!
tuto pour faire de l'étiré Hmsnel10
en fonction de l'usage dont vous voulez en faire ,vous pouvez soit utiliser des grappes de la maquette sur la quelle vous travaillez ,comme ça vous avez aucune incompatibilité de matériau , par exemple refaire des soudures sur une coque,ou bien par exemple ,d'utiliser de la grappe noir pour faire les câbles d'un mat de charge ,comme ceci vous vous épargnerez la mise en peinture des dit câbles!!!
mais avant il faut étirer cette grappe et pour ce faire!!
tuto pour faire de l'étiré Chauffe
en vous mettant a un ou deux centimètres de la flamme et en faisant tourner la portion de grappe entre vos doigts et ceux entre les deux repères 1 rouge pour obtenir de l'étiré fin a trés fin! et entre les repères 2 violet pour obtenir de l'étiré plus gros!essayer de bien chauffer la grappe de manière homogène sans la faire "cramer"
tuto pour faire de l'étiré Hmsnel12
tuto pour faire de l'étiré Hmsnel13
tuto pour faire de l'étiré Hmsnel14
tuto pour faire de l'étiré Hmsnel11
une fois le plastique bien ramolli
tuto pour faire de l'étiré Hmsnel15
on exerce une traction des deux cotés et l'astuce consiste a voir un geste régulier plus vous donnez de l'amplitude a votre mouvement plus vous obtiendrez un étiré fin!
tuto pour faire de l'étiré Hmsnel19
tuto pour faire de l'étiré Hmsnel18
tuto pour faire de l'étiré Hmsnel17
tuto pour faire de l'étiré Hmsnel16
et au contraire en ayant un geste plus lent et une amplitude moins ample on obtient un étiré plus gros!
un exemple de ce que l'on peut obtenir
il ne parait pas sur la photo mais les fils sont trés fins!!!
tuto pour faire de l'étiré Hmsnel20
et maintenant un petit bonus !
ont prend un article que chacun de nous possède ,enfin normalement!
a savoir un coton tige!!!!
Ou l'étire, et on le coupe en rondelles a l'aide d'une lame de rasoir obtenant ainsi de magnifique rondelle allant du diamètre d'origine (en bas) a des diamètre trés trés fin (en haut) et ceux en fonction de l'endroit ou vous le coupez!!!
Et pour finir !!roulement de tambour!!!!!!!!!
en étirant un tube carré.
MAGIE!!!!
de magnifique rondelles carré de sections différente en appliquant la même recette que pour le coton tige!!
il vas sans dire que celas marche pour le rectangle, le triangle ,l'octogone,hexagone,...................
c'est tis pas merveilleux l'étiré !!!hein !c'est pas wonderful!!!!
j'espère que vous avez tout compris ,c'est pas mon métier d'expliquer!moi! donc je suis a votre dispo pour toutes questions!!!
a toutti
la veille
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyJeu 30 Avr 2009 - 19:47
le bonjour te va la veille,
j'ai exactement le même matériel (et la petite bougie et d'ailleurs canard s'est foutu de moi car j'ai acheté un sachet de 20....)
Mais pas du tout le même résultat !!!!!!!!!!!!!!
tuto pour faire de l'étiré 4477410
ENFIN JE VAIS ENCORE ESSAYER !
tuto pour faire de l'étiré 13784010
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyJeu 30 Avr 2009 - 19:53
salut mitch!
le post n'est pas assez clair???
et ne t'en fait pas pour les bougies si jamais tu ne paye pas tes factures d'électricités!!tu as de quoi faire
a plus
la veille
lahire03
lahire03
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyJeu 30 Avr 2009 - 20:22
Bon je vais essayer de nouveau apres mon week-end Carcassonnais !
quelquesoit l'étendue de sa patience, le mieux est de ne pas y avoir recours (Platon)
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que de mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes !
(proverbe Shaddock)
tuto pour faire de l'étiré Icon_h10[b]
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyJeu 30 Avr 2009 - 20:28
le bonjour te va La veille,
La description est top niveau c'est le mec (moi) qui le fait et qui n'arrive pas, enfin je vais persévérer !!!!
Amicalement… Mike l'Ancien… tuto pour faire de l'étiré F_08042317413m_a863591
Flash
Flash
Navire préféré : Tirpitz
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyJeu 30 Avr 2009 - 21:05
Salut Smile
Moi non j'y arrive pas, j'ai méme réussi a me cramer les doigts Laughing Mais je ne desespere pas, allons c'est quand méme pas un bout de plastique qui va me resiter Very Happy lol!
tuto pour faire de l'étiré Police10
PanzerGeneral
PanzerGeneral
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyJeu 30 Avr 2009 - 21:57
Salut à tous,l étiré est le moyen le plus simple et le plus efficace pour faire du "rigging",haubannage en anglais.Cela demande certe un peu de pratique mais en fait une fois que l on a le coup c est enfantin...Le post de "la vieille" est tres clair ,il faut s exercer,s exercer et cela vient vite...L avantage s est que comme c est du plastique,le collage est hyper simple ,une micro goutte de colle à maquette et un soupson de trichlo et le tour est joué,c est invisble et tres solide...De plus avec l étiré on peu obtenir des cablages hyper fins qui sont tres realistes surtout au 600 ou au 700ème...De plus en prennant des grappes de differentes couleurs comme marron et noir on peu realiser des cables soit en "durs" (en noir)soit en cordage (en marron),tres efficace visuellementet cela evite d avoir à passer de la peinture dessus et ainsi epaissir le cable...
Amitiés Rémy
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyVen 8 Mai 2009 - 23:05
ayééééééééééééééééééééééé !
j'ai suivi a la lettre tes conseils et le résultat est impec Smile
j'en ai profité pour faire des tests sur ma maquette du cuirassé Ise et je vous posterais les photos demain Smile
tuto pour faire de l'étiré Sign210
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyVen 8 Mai 2009 - 23:14
hé bien! je suis content !!celas auras au moins servi a quelqu'un!! on
attend les photos maintenant!!
a plus
la veille
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyVen 8 Mai 2009 - 23:38
avant de dodoter, voici mes essais :
tuto pour faire de l'étiré P1050210
tuto pour faire de l'étiré P1050211
tuto pour faire de l'étiré P1050212
tuto pour faire de l'étiré P1050213
PanzerGeneral
PanzerGeneral
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptySam 9 Mai 2009 - 12:51
Salut Rémi ,juste un petit commentaire sans etre une critique,n hesite pas à etirer de maniere à ce que ton fil soit tres fin,tu gagnera en réalisme.Sur ton essais c est un poil trop epais,surtout pour du 700ème.n hesite pas à etirer au max tout en gardant le controle de l epaisseur,tu veras qu avec des haubans hypers fins le realisme est saisissant et le kit en est magnifié.Bien sur il faut beaucoup pratiquer,perso je n y suis pas arriver du premier coup,je commence à peine à bien maitriser le systeme...N hesite pas non plus à prendre des grappes de couleurs noires ou marrons et ce afin de ne pas avoir à peindre le haubans(epaisseur de peinture..)
Bravo à toi et bonne continuation.
amitiés rémY
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyDim 10 Mai 2009 - 14:31
Bon j'esssaye avec ton système, il est bon car pas y sont arrivé mais peut que je ne tire pas assez vite, enfin je m'entraîne,
merci amitiés mike.
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyDim 10 Mai 2009 - 16:55
merci amitiés mike.
salut mitch!
ai pas tout compris!!!il est bon car pas y sont arrivé???????
tu ne m'en veut pas mais je n'ai pas sortie mon enigma!clown clown clown (je blague)
tu y est arrivé en fin de compte??
a plus
la veille
et pour mcfly
je n'ai pas essayer avec du translucide!!pour le faisceau de lumière ,tu nous fais le sabre laser de darth vador??
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyDim 10 Mai 2009 - 17:56
merci amitiés mike.
salut mitch!
a plus
la veille
et pour mcfly
Je comprends que tu n'ait pas compris (pas simple comme phrase !
la voilà écrite sans avaler les et tu pourrais ne pas plaisanter !
salut mitch!
AU LIEU DE : il est bon car pas y sont arrivé ???????
LIRE : Il est bon ton système car pas mal de forumeux y sont arrivés ??????? Donc moi en persistant j'y arriverai !
Avec mes excuses Mike l'ancien !
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyDim 10 Mai 2009 - 18:11
salut mitch!
mitch tu sais c'est loin d'être mon système je n'ai pas la prétention de réinventer la roue! non moi je suis intervenu juste pour essayer d'illustrer la méthode par de photos et tenter de donner une explications claire!!!
si ces explications ont pus aider j'en suis ravis ,c'était le but premier!
a toutti et arrête de t'excuser ,on dirait moi!!clown
la veille
PanzerGeneral
PanzerGeneral
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyLun 11 Mai 2009 - 16:45
oui ça marche aussi avec de la grappe transparente... Very Happy c est ideal pour faire des supports d avions qui decollent d un porte avion par exmple....
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyLun 11 Mai 2009 - 17:44
Mc Fly a écrit:
nan un flingue avec une visee laser en fonctionnement !!
ou faire les "trainées lumineuses" d'un F-18 au catapultage...
pour un dio "nocturne"
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyLun 8 Juin 2009 - 11:10
par contre, mes fils en étiré ont parfois tendance à se ramollir et à fondre exagérément avec ma colle à maquette...
de la cyano ce ne serait pas mieux ?
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyLun 8 Juin 2009 - 11:21
ben la colle a maquette est pleine de solvant ce qui tend a ramolir les plastique pour améliorer les adhérences !
il te faut une colle contact genre cyanoacrilate !
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyLun 8 Juin 2009 - 13:35
le bonjour vous va les forumeux,
Mon étiré n'est pas top niveau comme on peut le voir sur mon HOOD, là où je me suis lancé... Toutefois bien que le tutorial soit dans mes favoris...
les miens quand ils semblent réussis se mettent en tire bouchon !!!
Est-ce normal ?
Mais je ne suis pas encore efficale pour avoir du super fin !
Par contre l'utisation de la colle plastique ne permet pas de tenir le fil.
Seule la cyano le permet ! et en plus canard m'a trouvé une cyano hyper fluide et rapide donc on maintient 5 secondes et pouf...
a+ mike...
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyLun 8 Juin 2009 - 13:59
ba avec tout les modèles que tu monte t'as pas un reste de grappe quelques part????
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyLun 8 Juin 2009 - 14:03
Si il n'y a pas de pb pour les grappes, mais les grappes des 700 sont très fines, donc l'erreur est difficilement pardonnable !
Et je n'ai plus de grappes de chez pocher et les autres servent pour touiller la peinture !!!!!!
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyLun 8 Juin 2009 - 14:06
moi pour touiller les peinture, je prend un bout de cintre en fil de fer a ma femme elle rale, mais c est efficace lol
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyLun 8 Juin 2009 - 14:10
ok ok j'en ai un max d'ailleurs j'ai des cintres en platoc je vais essayer de les étirer en plus ils sont noirs !!!!!
merci du tuyai GG.
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: tuto pour faire de l'étiré   tuto pour faire de l'étiré EmptyLun 8 Juin 2009 - 14:18
Mc Fly a écrit:
ba quoi essaye et tu ne le lache pas tand que c est po froid Wink
vi, il faut attendre que le plastique refroidisse quelques secondes avant de le lacher, et il est aussi souple qu'un fil de couture (si il est bien fin)
