 Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels
NOVA73
NOVA73
Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels Empty
MessageSujet: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyMer 18 Nov 2009, 17:45
Je fais un appel général sur les techniques de peintures.
Je viens de lire le dernier numéro de Tamiya Magazine ou il y a un article sur le NAGATO. Il est fait référence à la technique du préombrage et LA VEILLE sur son post de l'Aviso fait aussi référence à cette technique.
Si j’ai bien compris, il faut partir d’une nuance plus foncée que la nuance de base et avec des voiles de peintures successifs éclaircir les surfaces.
De même dans le même article, il est fait référence à l’utilisation de pastels sec.
Si l'un de vous pouvez parfaire mes connaissances de novice sur ces sujets, je suis preneur en sachant que je ne peint mes maquettes qu’à l’aérographe et n’utilise le pinceau que très rarement pour passer les jus et autres finitions à la peinture à l’huile.
Merci d’avance de vos réponses.
Alain.
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyMer 18 Nov 2009, 17:52
pour ce que j'en ai vu sur fighters ou le préombrage est très utilisé sur les avions, il consiste à passer un trait plus ou moins fin en noir sur les superstructures en relief afin de faire ressortir le relief.
Les couches de couleurs successives feront ressortir plus ou moins legerement ce trait.
Je crois que ca ne peut se faire qu'a l'aero, au pinceau ce serait plus difficile...
Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels Sign210
PanzerGeneral
PanzerGeneral
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyMer 18 Nov 2009, 18:43
Alors pour le pré ombrage c est efficace sur les grosses echelles apres sur du 600 ou 700 ça sert à rien du tout.Par contre j utilise pas mal les pastels qui permettent de representer par exemple certains effets de rouille ou de poussiere ou de fumée.Il faut utiliser des pastels secs (il existe des pastels gras aussi).On frotte le pastel sur de l abrasif et on diffuse la poussiere obtenue à l endroit desiréà l aide d un pinceau.On peu egalement melanger la poudre de pastel à de la peinture à l huile afin de la texturer,j utilisais cette technique pour patiner les pots d echapements de mes blindés,cela donne vraiment un effet hallucinant de réalisme .Le voile de vernis de finition viendra fixer le tout meme si personellement il m est arrivé de ne pas vernis et ça tient aussi ...Effet de realisme garanti.
Amitié Rémy
Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels 440775orionv
The amazing Orionv
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyMer 18 Nov 2009, 19:00
salut Nova
j'utilise aussi beaucoup la technique des pastels!
pour les pastel il faut faire un petit tour dans las magasin d'art ,et de regarder du coté des pastel sec ,et pas autre chose ,car il existe des pastel gras !et ceux la ne sont pas bon!donc pour les PS (pastel sec) il y as une grande marque qui tient le haut de la distribution c'est la marque Conté ils vendent donc leurs PS sous l'appellation de carré comté !tu vas voir il y a dans chaque teintes des dégradés !un vrai régal!pour la technique mon petit camarade Orionv la parfaitement décrite si vous le voulez ,comme je dois faire une usure de la plage AV et AR de mon AVISO acec cette technique très prochainement ,je vous propose de faire un petit tuto !a moins qu'un petit camarade veuille le faire ,sinon demain je pense pouvoir le faire .apparemment il y a un problème sur la royale ,car je vois que vous répondez a des post mais il ne s'affiche pas chez moi ,fâcheux pour l'échange !!est ce normale?
a plus
la veille
Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels WctkZ2t
NOVA73
NOVA73
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyMer 18 Nov 2009, 19:22
Merci beaucoup de vos réponses. Je vais faire un essai pour le préombrage et attendre avec impatience vos post sur la technique des pastels pour la mettre en application.
Encore Merci à vous.
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyMer 18 Nov 2009, 23:55
Bien le bonjour Nova,
Pour le pré-ombrage, je ne suis pas du tout convaincu par cette technique, l'ayant expérimentée sur des avions et des blindés. Ça me semble être plutôt une mode. Mais bon chacun ses goûts.
J'en suis revenu à mon vieux truc pour souligner lignes de structures et reliefs: le graphite (en fait une mine de crayon bien affutée que l'on passe dans lesdites lignes). Pour les pastels, je suis Ok avec les amis: pastel sec et surtout pas gras. Et puis tout bête (pourquoi bête d'ailleurs?): les crayons de couleurs, soit utilisés tels quels, soit frottés sur de l'abrasif, comme dit plus haut. Pas cher et ça marche.
A preuve: les photos des zincs que j'ai postées dans "Maquettes diverses". d'accord ce ne sont pas des pièces de concours mais la patine des camouflages, échappements, coulures, éraillures, etc ont bien été faites au crayon avant application du vernis final.
"Je sortirai du camp,mais quel que soit mon sort, j'aurai montré, du moins, comme un vieillard en sort!"
Le Marin Shadok
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyJeu 19 Nov 2009, 06:21
salut Ad hoc
pas tout a fait d'accord avec toi au sujet de pré-ombrage ,en effet quant tu affirme que ce n'est pas efficace ,et qu'il s'agit d'une mode!
cette technique permet d'obtenir un ombrage très facilement surtout sur des grandes surface ,mais sur les petite aussi ,car la c'est la dextérité et la qualité du matériel du "peintre" qui rentre en jeux!pour ma part j'ai utilisée cette technique sur mon VII-C
donc une photo de la coque avec le gris moyen masqué
Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels Peint32
et je peut te dire que mon choix na pas été dicté par une mode ,mais plus par le faite d'être sur du résultat recherché a moindre effort !je te laisse imaginer si il avait fallut que j'utilise les pastel dans ce cas !!!!je l'ai fait avec la moitié d'un sous marin présenté en water line !une fois mais pas deux!
sur ceux chacun est libre ,et je faisais qu'exprimer un point de vue !
a plus
la veille
NOVA73
NOVA73
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyJeu 19 Nov 2009, 18:36
Salut LA VEILLE et merci de tes conseils.
Pour ma part je ne parle que de Bateau au 1/350. Sur un avion, il y a les rayures des volets et trappes de visites et à ce que j'ai compris c'est dans ces dernières qu'il est réalisé du préombrage et un passage de jus.
Mais sur un bateau, il n'y a pas de telles marques.
A ce que je peux imaginer, il faut faire en sorte de reconstituer les plaques d'acier soudées sur une coque (trace à faire avec un crayon) et sur ces dernières faire avec un aérographe des lignes noires. Est-ce bien cela qu'il faut faire.
Merci d'avance de ta réponse.
Alain.
Mercator
Mercator
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyVen 20 Nov 2009, 15:31
Questions @ Le vieille,
Au fait, est-il impératif de vernir par dessus l'ombrage ?
Quel type de papier cache utilises-tu ?
Pierre.
Cordialement,
Pierre.
PanzerGeneral
PanzerGeneral
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyVen 20 Nov 2009, 15:48
Je me permet de répondre à ta place nico,il n est pas necessaire de vernis par dessus l ombrage mais une fois la peinture terminé,une couche generale de vernis matt doit venir recouvrir le tout et unifié l ensemble du modele.Pour la bande cache je pense que c est de la Tamiya grosse largeur...Mais n importe quel scotch type papier de chez tout bons magasins de bricolage fait bien l affaire mais le cache tamiya est beaucoup plus net et precis.Perso j utilise les deux...Tout dépend du travail à faire....
Amitié Rémy
The amazing Orionv
Mercator
Mercator
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyVen 20 Nov 2009, 16:07
Merci Orion,
Par expérience, le papier carrossier de type 3-M n'est pas génial car il arrache la peinture une fois qu'on le décolle. Je vais tester le Tamiya, si j'en trouve en Belgique et te dirai quoi en réponse à ce post.
Pierre.
Cordialement,
Pierre.
PanzerGeneral
PanzerGeneral
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyVen 20 Nov 2009, 16:15
Un truc tout simple pour eviter que le scotch n arrache la peinture (meme si j ai rarement eu ce soucis) tu passe la face collante contre ton jean par exemple et ensuite tu le met à l emplacement voulu et tu verra que lors du decollage rien de facheux arrive...Pour le scotch Tamiya il doit y en avoir meme en Belgique....dans tout bons magasins de maquettes...ou sur le net.... Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels Icon_biggrin
Amitié Rémy
The amazing Orionv
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyDim 22 Nov 2009, 00:49
Bien le bonsoir à tous, ou plutôt bonjour!
Ben heureusement, La Veille, que tu n'es pas tout à fait d'accord avec mon avis sur le pré-ombrage, sinon ça ne serait plus un forum. En fait je pensais surtout aux avionneux (dont je suis) pour lesquels, si j'en juge les revues spécialisées (ou prétendues telles), cette technique est incontournable, voire impérative (c'est pour ça que je parle de mode), y compris pour des détails mieux mis en valeur avec de moyens plus simples.
Je crois que de toute façon c'est une technique qui ne peut être mise en œuvre qu'à l'aérographe que je ne maîtrise pas, ce qui relativise mon avis.
Pour les bateaux, je n'ai pas d'avis et ton exemple de sm est très explicite. Merci donc.
Pour ce qui est de la bande cache, effectivement, le produit Tamiya est pratique si on prend soin de bien le faire adhérer. Sinon, il y a d'autres trucs, style scotch (mat) passé sur le front (je sais c'est dégeu, mais la graisse naturelle donne juste ce qu'il faut d'adhérence, truc glané il y a longtemps dans le Fana de l'Aviation), le post-it (pas de pub) très pratique, etc...
Ce sont les 3 "techniques" que j'utilise, sans souci (depuis 45 ans de maquettisme intermittent)
Amicalement Very Happy
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyDim 22 Nov 2009, 13:21
salut Ad'hoc
content que tu ais bien comprit le sens de mon message qui ne se voulait absolument pas polémique !difficile a faire passer par le texte!et en passant je suis aussi un "avioneux,un blindeux"et j'ai même essayer les figurines !!mais bon !pour la dernière ce n'était pas fameux comme résultat!mais au moins j'aurai essayé!
a plus
la veille
Mercator
Mercator
MessageSujet: Re: Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels   Techniques de peintures du préombrage et utilisation de pastels EmptyLun 23 Nov 2009, 09:39
Très astucieux en effet, je te promets que je vais tester la méthode Orion.
Pierre.
Cordialement,
Pierre.
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Peinture-
