PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionVaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah Sans_t13
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
4 participants
Franswah
Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah Empty
MessageSujet: Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah   Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah EmptyJeu 18 Jan 2024, 17:49
J'ai repris la construction commencée il y a plus de 40 ans par agrandissement du plan ex-Stab à la photocopieuse + dossier AAMM, en me disant à l'époque que plus ce serait grand plus ce serait facile ... à voir !
Il me faut donc beaucoup inventer et paradoxe, il y a de la doc pour la construction des modèles simples, mais pour les plus compliqués : les "moustachus" savent faire donc inutile de revenir sur le sujet ...
Même le Barot de Gaillard ne mentionne que la taille de la coque dans la masse !
Le "squelette" fait près de 1,2 m, ce qui entraine naturellement une certaine flexibilité de l'ensemble qui ne simpifie pas la pose du bordé.
Je pense la corriger en posant le pont de la batterie basse : des planchettes de la largeur du pas des couples et collées entre ceux-ci, donc pas de bouge mais celà ne se verra pas.
Ensuite pose des premières baguettes de chaque bord selon une ligne du plan qui semble suivre la tonture et qui tangente apparemment le haut du bastingage central.
Si une baguette par courbure naturelle n'appuie pas parfaitement sur un couple, puis-je corriger avec une petite cale ?
Evidemment je vais découvrir les problèmes les uns après les autres.
Merci par avance pour votre aide !
Bien cordialement
Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah Img_2015
MessageSujet: Re: Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah   Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah EmptyJeu 18 Jan 2024, 18:04
Oui (c'est ce que j'ai fait) dans la mesure où la courbure de la baguette s'appuyant sur les autres couples est naturelle et correcte. Il faut évidemment faire plusieurs essais et par léger ponçage, sans collage de la virure concernée, en partant d'une cale collée sur le couple concerné, d'épaisseur légèrement supérieure au besoin.
Yoann gui
Yoann gui
MessageSujet: Re: Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah   Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah EmptyJeu 18 Jan 2024, 18:05
C'est certain se sera plus facile que le 150 ème je crois d'origine ?
Il y a quelques détails dans les souvenirs de L'amiral de Paris
Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah Dc2fd310
Pour l'equerrage des couples les lignes d'eau sur le plan aident bien, pour faire des cales entre les couples aussi.
Si il y a un manque sur un couple il est possible d'ajouter une latte le long du couple.
MessageSujet: Re: Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah   Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah EmptyJeu 18 Jan 2024, 18:06
Oui (c'est ce que j'ai fait) dans la mesure où la courbure de la baguette s'appuyant sur les autres couples est naturelle sans cassure et conforme au plan. Il faut évidemment faire plusieurs essais en progressant par légers ponçages, sans coller la virure concernée, en partant d'une cale collée sur le couple concerné, d'épaisseur légèrement supérieure au besoin.
Franswah
MessageSujet: Re: Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah   Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah EmptyDim 21 Jan 2024, 12:55
Merci !
MessageSujet: Re: Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah   Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah EmptyDim 10 Mar 2024, 10:31
bonjour ! un joli travail en cour ! nous avons un amis qui l'a fait , tu peut regarder il y a pas mal d'astuces !
bonne continuation !
Franswah
MessageSujet: Re: Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah   Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah EmptyDim 10 Mar 2024, 10:44
Merci Papy Biquet, comment le contacter ?
Franswah
MessageSujet: Re: Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah   Vaisseau Le Protecteur - 64 canons [plan Stab + mono AAMM 1/50°] de Franswah EmptyDim 17 Mar 2024, 12:03
La mise en forme de la baguette de galbord me semble être un véritable morceau de bravoure ...
Des conseils ???
Merci par avance !
Pas de nouvelles de PégaseXX
