| | Comment coller un deuxième bordé ? | |
| | Auteur | Message |
dede_bo Maître principal
| Sujet: Comment coller un deuxième bordé ? Jeu 07 Juil 2022, 23:08 | |
| Bonsoir les amis, Je viens appeler au secours ... J'ai trop de casse. Je ne sais pas comment faire, je n'y arrive pas! Je dois installer le deuxième bordé. Voici la colle que j'utilise Le bois à coller mesure 5 mm de large et 0.6 mm d'épaisseur. Je mets un film de colle sur la baguette et je la dépose sur la première coque. Ne sachant pas comment le maintenir en place, je le tiens en place avec mes doigts pendant 2 à 3 min (je ne consulte pas ma montre). Mais .... au moment de vouloir enlever mes doigts, ils restent collés sur la baguette qui se décolle mais surtout ... se déchire! J'ai cassé 4 baguettes une derrière l'autre... Je n'y arrive pas. Comment faites-vous ? Quelle colle utilisez-vous? Comment maintenez-vous cette baguette en place? Je commence à tout lancer en l'air ... je ménèrve ! Je dois arrêter Merci de votre aide _________________ André
| | | Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Comment coller un deuxième bordé ? Jeu 07 Juil 2022, 23:34 | |
| S’agissant d’une demande, sujet déplacé en rubrique « Questions » _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| | | Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Comment coller un deuxième bordé ? Jeu 07 Juil 2022, 23:46 | |
| André, En bref, il s’agit d’abord d’utiliser de la colle blanche à bois, et par exemple : De préformer la virure préalablement en la trempant 2h dans de l’eau très chaude, De la figer en forme adéquate en la séchant au sèche-cheveu, D’appliquer la colle sur la longueur de la face et du chant concernés, De mettre et maintenir la virure avec des épingles ultra-fines, De laisser sécher.
Détails et variantes sont dispos en balayant des chantiers. Bon couragé _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| | | dhabert Matelot
| Sujet: Re: Comment coller un deuxième bordé ? Ven 08 Juil 2022, 03:20 | |
| Bonjour, Il te faut utiliser une colle "contact". Attention : la prise est immédiate et définitive … | |
| | | guibole Maître
Localisation : 07 Navire préféré : voilier ancien, pointu,et ,3D
| Sujet: Re: Comment coller un deuxième bordé ? Ven 08 Juil 2022, 13:51 | |
| tu peu aussi faire un double encollage avec un fer a repasser ou sans en utilisant de la colle a bois blanche _________________ amicalement: GUY
| | | Floyd-Rw Premier maître
| Sujet: Re: Comment coller un deuxième bordé ? Ven 08 Juil 2022, 14:25 | |
| Salut Dédé,
Exécute la procédure préconisée par Yves31, c'est le mieux.
Un peu de cyano, quand tes planches sont sous tension ( courbures ) cela facilite le démarrage du collage.
Cordialement. _________________ Depuis qu'un vent s'est opposé à moi, je fais voile avec tous les vents... (Nietzsche) | |
| | | Geo 31 Elève officier
| Sujet: Re: Comment coller un deuxième bordé ? Ven 08 Juil 2022, 16:40 | |
| Bonjour Dédé, Tu as une coque déjà bâtie que tu vas recouvrir d'un deuxième bordé et qui ne se verra plus: tu peux y faire des trous pour stabiliser ton bordé. Pour moi tru as deux solutions: Soit tu utilises des épingles qui vont maintenir ta virure le temps qu'elle sèche, Tu pique=s au ras de ta virure et tu enfonces à fond Soit, deuxièmes solution, tu utilise des vis à border. Le principe est à peu près le même sauf que tu visses dans ton premier bordé et maintient ta virure en place par serrage. Ce système peut également être utilisé pour lle premier bordé Avec un peu plus d'habitude, tu peux faire évoluer le système en fabriquant des coins en alu pour serrer tes virures les unes contre les autres. En matière de colle, dans la mesure ou tu as un système qui maintient tes virures en place le temps du séchage, à ta place j'utiliserais une colle blanche vinylique à prise lente pour que tu aies tout le temps de bien mettre tes virures en place, le temps de prise est de l'ordre de 10 à 15 minutes. Une fois que tu as choppé le coup, tu peux passer à la même en prise rapide, elle prend en 2 3 minutes A mon sens pas de colle néoprène, la prise est immédiate et ne te laisse ni temps pour la pose, ni droit à l'erreur Si mes explications ne te semblent pas tout à fait claires, n'hésite pas à me contacter Amicalement Georges _________________ le talent sans travail n'est qu'une sale manie (G. Brassens) | |
| | | Djodjo Second Maître
| Sujet: Re: Comment coller un deuxième bordé ? Ven 08 Juil 2022, 19:30 | |
| Bonjour, le choix dans les méthodes, c'est bien !!! Moi, j'ai fait avec de la colle à bois blanche et je maintiens avec les doigts car ça prend assez vite selon l'âge de la colle... Elle s'epaissie un peu avec le temps et du coup prend plus vite... Sinon, laisser un peu de temps une fois la colle mise sur la baguette avant de la mettre en place. Courage, tu vas y arriver, c'est plus facile que le premier bordé... | |
| Sujet: Re: Comment coller un deuxième bordé ? Ven 08 Juil 2022, 22:48 | |
| Bonsoir les amis, Merci à tous de vos conseils. J'ai en fait pris les idées de tout le monde pour les mettre dans une marmite. J'ai tatouillé pendant 5 min à feux doux avec un zeste de patience et de bon humeur. Il en est sorti une idée que j'ai mis en pratique: 1° - comme avec la première coque, je mes la baguette dans de l'eau très chaude pendant 15 min. (lorsqu'un cintrage est nécessaire) 2° - Je sèche le bois pour mettre de la colle (super glue 3) Je crains que la colle ne tienne pas si le bois est mouillé. Je mes un point de colle tous les centimètres 3° - Je dépose la baguette que je tiens entre 15 et 20 secondes Cela ne bouge plus ! Comme l'ont dit certains d'entre vous... Faut pas rater son coup ! Je le fais à mon aise ... et je viens d'en coller 8 entre 17h50 et 18h25 Je résume .... Vous avez vraiment de bonnes idées. Merci à tous. J'offre l'apéro à tout le monde ! _________________ André
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Comment coller un deuxième bordé ? | |
