| Que penser de la fraiseuse Proxxon UF/E ? | |
Hans Quartier-maître de deuxième classe
fabco Premier maître
| Sujet: Re: Que penser de la fraiseuse Proxxon UF/E ? Mar 28 Juin 2022 - 10:52 | |
| Bonjour,
Avant de choisir, il serait bon que tu précises l'utilisation de cette machine.
Je pratique le modélisme.Je possède le centre d'usinage.Il me permet de fraiser du laiton, alu, bois et plastique jusqu'à des diamètres de 6mm à condition de ne pas faire des passes de fou.De même je perce des diamètres jusqu'à 6mm.Ce n'est pas une machine qui est faite pour fraiser avec des précisions au 1/100è.
La mf70 est nettement moins puissante.Elle utilise de petites fraises avec des toutes petites petites passes 0.1-0.2mm avec des fraises de 1mm. | |
| Sujet: Re: Que penser de la fraiseuse Proxxon UF/E ? Mar 28 Juin 2022 - 12:33 | |
| c'est principalement pour le travail soigné du bois et un peu de laiton ou d'alu. J'ai deja une mf70 (dont je suis content ) mais qui manque un peu de puissance .....et qui est limitée en diametre de fraises à 3.2mm. Cette tete me parait plus puissante pour equiper mon support mb200...... | |
| Sujet: Re: Que penser de la fraiseuse Proxxon UF/E ? Mar 28 Juin 2022 - 13:16 | |
| Le moteur BFW40 ne va que sur la colonne BFB 2000, le col fait 43mm.
La colonne MB 200 , le col ne fait que 22mm prévu pour les mini perceuses | |
| Sujet: Re: Que penser de la fraiseuse Proxxon UF/E ? Mar 28 Juin 2022 - 14:43 | |
| OK ,j'avais vu, mais la tete UF/E de PROXXON est montable sur ces deux diametre....donc pas de pbs de ce coté | |
| Sujet: Re: Que penser de la fraiseuse Proxxon UF/E ? Mar 28 Juin 2022 - 15:23 | |
| A voir aussi la stabilité avec un serrage à 22mm.
Le poids de la table est aussi plus important.
La BFB 2000 est une colonne perçage et fraisage avec une descente ajustable en mode fraisage.
Je ne vois pas dans la doc si c'est le cas de la colonne BF200 qui est donnée pour une colonne de perçage. | |
| Sujet: Re: Que penser de la fraiseuse Proxxon UF/E ? Mar 28 Juin 2022 - 18:43 | |
| sur cette colonne BF 200 il n'y a pas de possibilité de regler finement la hauteur,il y a juste une butée de profondeur.....Donc ,,passage obligé par la BFB 2000 et la table croisee correspondante car je ne pense pas que la table croisee de la MF 70 soit compatible avec cette BFB 2000...! Merci pour la remarque ! | |
| Sujet: Re: Que penser de la fraiseuse Proxxon UF/E ? Mar 28 Juin 2022 - 19:01 | |
| Avec la colonne BF2000, il faut la table KT150 https://www.multirex.net/centre-d-usinage-complet-c2x30531605
Pour le moteur il y a 2 choix
https://www.multirex.net/fraiseuses-proxxon-c102x3790643
soit BFW/40e 900 à 6000tr/mn
soit UF/E qui tourne plus vite 10000 à 20000tr/mn
adapté au CNC | |
| Sujet: Re: Que penser de la fraiseuse Proxxon UF/E ? Mar 28 Juin 2022 - 19:49 | |
| C'est precisement le but de ma question initiale :: Quel moteur faut-il preferer d'un point de vue qualitatif s'entend ainsi que de l'usage ,sans consideration des couts ? | |
| Sujet: Re: Que penser de la fraiseuse Proxxon UF/E ? Mar 28 Juin 2022 - 21:32 | |
| La vitesse dépend de la taille des fraises, des forets et des matériaux .
Dans du plastique, il vaut mieux privilégier un moteur qui tourne lentement ( le plastique a tendance à fondre ).
Dans du bois cela dépend de la nature du bois.Un bois dur risque de chauffer en fonction du diamètre de l' outil .
Avec les cnc qui utilisent des forets compris entre 0 et 1.5mm au carbure une broche de 10000 à 20000 convient
un lien qui pourrait d'aider https://www.makerslide-machines.xyz/fr/2018/02/24/fr-les-parametres-de-coupe/
un autre lien ou tu trouveras un tableau de vitesse en fonction du matériau et de l'outil https://www.proxxon.com/fr/micromot/tools-drill-bits.php | |
0582..574 Richard Enseigne de vaisseau de deuxième classe
| Sujet: Re: Que penser de la fraiseuse Proxxon UF/E ? | |
