 DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies
DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies Empty
MessageSujet: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptyDim 06 Sep 2009, 14:00
Le bonjour vous va,
Ce n'est pas du calque mais des feuilles spéciales pour décalcomanie soit transparentes soit blanches pour jet d'encre ou laser jet..
Comme ici :
[url=https://www.amazon.fr/Papier-Decalcomanie/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3APapier Decalcomanie]https://www.amazon.fr/Papier-Decalcomanie/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3APapier%20Decalcomanie[/url]
mais on peut les avoir par 3 chez Cherbourg maquettes : https://cherbourg-maquettes.com/
C'est d'ailleurs là que je les ai acheté, sérieux et sympa !
Vous pouvez faire vos décalcomanies vous même sur votre imprimante, à l'aide d'un logiciel gratuit : PAINT-NET
Vous pouvez faire vos décalcomanies vous même sur votre imprimante, à laide d'un logiciel gratuit : PAINT-NET ici,
http://www.laroyale-modelisme.net/questions-diverses-f32/tutorial-comment-reduire-une-photo-pour-le-forum-avec-paintnet-t2156.htm
On crée le décalcomanie en papier spécial décalcomanie en l'imprimant, de cette manière :
ETAPE N° 1
La première étape est l'impression ou la création à la main des motifs désirés sur une feuille ( côté blanc et brillant ).
Vous pouvez également faire une copie d'une feuille existante mais attention vous copierez AUSSI le fond, tout comme un motif venant d un ‘SCAN '.
Si vous désirez imprimer du blanc, il sera nécessaire d’utiliser une feuille de décal blanc et non pas transparente. Nos imprimantes n'impriment pas le blanc.
Exemple : vous voulez écrire POLICE en blanc sur votre miniature de voiture , il faudra faire du bleu autour des lettres et imprimer sur du décal blanc, ou faire un à plat blanc sur votre miniature et imprimer votre contour bleu du mot police sur un décal transparent
Pour imprimer , prendre l’option papier TYPE PAPIER ORDINAIRE, option qualité QUALITE PHOTO.
ETAPE N° 2
Après séchage complet de l’encre, il est INDISPENSABLE, ensuite, de protéger les motifs avec une couche de vernis mat ou brillant selon le désir.
Ceci permettra d’éviter que l’encre ne se dilue dans l’eau au moment du trempage.
Je conseille l’utilisation du LIQUID DECAL FILM de la marque MICROSCALE.
ETAPE N° 3
Vous pouvez maintenant ( après séchage complet ) découper vos motifs et les plonger dans l’eau comme n’importe quelle autre décalcomanie. Dès que le motif commence à se détacher du support, c’est le moment de l’appliquer sur une surface propre et dégraissée.
ETAPE N° 4
L’application des motifs ainsi créés est tout à fait compatible avec l'utilisation des produits MICRO SET et MICRO SOL de la marque MICROSCALE pour faciliter la pose à un endroit difficile ou au relief irrégulier.
MICROSET pour pose des DECALS en POT de 28gr de la marque MICROSCALE.
MICRO SET est un produit très complet destiné à faciliter l'application des décalcomanies. MICRO SET peut être appliqué directement sur la surface du modèle où l'on désire placer une décalcomanie. MICRO SET prépare la surface avec des agents spéciaux qui adoucissent les solvants des peintures modernes et rendent la colle de la décalcomanie plus forte et plus résistante. MICRO SET rend la décalcomanie plus souple pour lui permettre d'être plus flexible et donc d'épouser parfaitement le support. Une meilleure adhésion de la décalcomanie évite l'apparition de petites bulles et rend le film support invisible (effet de peinture '‘dans la masse '').
J’utilise un pinceau plat et doux et appliquez MICRO SET à l'endroit prévu pour la décalcomanie. Positionnez la décalcomanie avec un petit pinceau pointu synthétique. Asséchez la décalcomanie prudemment avec un morceau de tissus ou de papier domestique. Après un séchage complet, appliquez une couche de protection avec un vernis MAT, BRILLANT ou SATINE.
MICRO SOL pour pose des DECALS en POT de 28gr de la marque MICROSCALE
MICRO SOL est la solution pour l'application des décalcomanies dans les endroits les plus difficiles. Le produit assouplit complètement la décalcomanie pour lui permettre de coller parfaitement à la surface du support et ceci sans la moindre distorsion. Vous pouvez ainsi obtenir un résultat parfait dans des endroits qui semblaient impossibles. La décalcomanie a l'air de faire partie de la peinture ! ! ! Vous devez appliquer MICRO SOL pendant quelques secondes et ensuite le laisser agir.
Ne surtout pas toucher la décalcomanie pendant le séchage, vous pourriez provoquer des dégâts irréparables.
Pour un résultat optimal, appliquez d'abord MICRO SET pour préparer la surface et améliorer le collage. Assurez-vous que la surface est exempte de toute particule qui pourrait abîmer la décalcomanie. Ensuite lorsque la décalcomanie est suffisamment sèche pour ne plus bouger, appliquez MICRO SOL avec un pinceau doux et plat de la manière la plus légère possible pour ne pas abîmer la décalcomanie. Laissez sécher. Une seule application suffira dans la plupart des cas, mais si nécessaire, vous pourrez recommencer l'opération après un séchage complet jusqu'à l'obtention de l'effet désiré. En suivant ces quelques recommandations, vous obtiendrez un travail digne des professionnels.Après un séchage complet, appliquez une couche de protection avec un vernis MAT, BRILLANT ou SATINE.
LIQUID DECAL FILM en POT de 28gr de la marque MICROSCALE
Tous les modélistes qui utilisent des décalcomanies devraient avoir MICRO LIQUID DECAL FILM à leur disposition. En effet, la "boîte à rab" n'est pas l'endroit idéal pour stocker des décalcomanies ; exposées ainsi à l'air, au soleil, à l'humidité, aux grands changements de température, elles se détruisent. Ou encore, si vous avez systématiquement des problèmes pour l'application des fines bandes, MICRO LIQUID DECAL FILM va résoudre vos problèmes et va rendre une nouvelle jeunesse à vos décalcomanies abîmées. Bien sur, si vous avez déjà plongé la décalcomanie dans l'eau, c'est trop tard ! ! !
Si vous avez donc des vieilles décalcomanies que vous désirez utiliser ou si vous pensez que vous risquez d'avoir des problèmes d'utilisation, appliquer une couche de MICRO LIQUID DECAL FILM avec un petit pinceau doux sur la décalcomanie. Laissez sécher au moins 20 minutes et ensuite appliquez la décalcomanie normalement. C'est très facile !
Mais ce n'est que le début, si vous désirez réaliser vous-même vos propres décalcomanies, vous avez juste besoin d'une feuille de décalcomanie vierge. Vous pouvez utiliser de l'encre, des transferts secs, de la peinture OU IMPRIMANTE JET D’ENCRE pour réaliser votre décalcomanie. Ensuite, il suffit d'appliquer une couche de MICRO LIQUID DECAL FILM sur la décalcomanie. Vous serez surpris de la facilité d'utilisation du produit. Ce procédé rend accessible à tous la création de décalcomanies. Il est également plus facile de travailler sur une feuille vierge de décalcomanie que directement sur le modèle.
Voilà un condensé d'une des solutions pour réaliser Un décalco par soi-même !
DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies Parche16
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptyLun 07 Sep 2009, 20:27
très bon sujet Smile
faudra que je teste ça un de ces jours Wink
PS : ajouté dans la liste des tutoriaux Smile
DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies Yuthbi10
MessageSujet: Re: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptyVen 30 Avr 2010, 08:19
le bonjour te va Didier,
peux-tu délayer un peu ton explication pour en faire un truc...
Car moi j'ai les mêmes problèmes, et j'utilise cela :
un produit appelé MICRO SET de chez MICROSCALE . C'est produit prévu pour améliorer la pose des décalcs.
Il doit être mis en œuvre sur le support maquette destiné à recevoir le décalc.
Le MICRO SET traite la surface et améliore la qualité de la colle appliquée sur le dit. L'adhérence du décalc est amélioré évitant les petites bulles sur son film.
Donc appliquer au pinceau brosse doux sous le décalc le MICROSCALE. Poser le décalc avec un petit pinceau et aplanir avec un coton tige pour supprimer les bulles !
Après le séchage du décalc on peut le vernir en mat ou satiné.
surcouf
surcouf
Navire préféré : Cuirassés et vaisseaux de ligne..
MessageSujet: Re: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptyVen 30 Avr 2010, 12:00
DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies Icon_pirat Salut Mike,
j'utilise du Micro set et micro SOL..
laisser tremper le décal dans de l'eau (evian ou volvic)
ne pas attendre que le décal se détache mais juste tremper le papier.
laisser le décal encore sur son support reposer sur du papier absorbant.
Badigeonner de micro set et d'eau pure les parois du modèle.
Attendre que le décal bouge sur son support papier et toujours sur son support le placer sur le modèle dans une position proche du définitif.
tenir le support du décal bien appuyé sur le modèle et avec la pointe d'un scalpel déplacer délicatement le décal hors de son support sur le modèle.
pendant ce temps tirer le support du décal de l'autre coté.
Le coup de main vient rapidement.
Pas de panique si le décal est de travers et ne veut plus bouger. Il suffit
de bien remouiller l'ensemble avec un pinceau et il finira par se placer dans la bonne position (toujours avec la pointe du scalpel).
Si le décal se replie sur lui même.Ne pas toucher avec les mains!, mais en mouillant avec un pinceau, attraper avec les poils la partie repliée pour l'orienter dans le bon sens.
Une fois le décal en bonne position tamponner délicatement avec du papier absorbant. Laisser sécher. Passer avec un pinceau du micro sol pur sur la surface et ne regardez pas la suite (ca va friser). Ne pas toucher!
Pour ne pas se jeter par la fenêtre, allez faire la cuisine. Au bout d'un quart d'heure revenez admirer votre décal superbement appliqué sur toute la surface. Renouveler le micro sol s'il reste des bulles d'air (sinon piquez avec une épingle).
Dernière opération une couche de vernis (a l'eau pour ne pas jaunir) et votre décal vous survivra!
MessageSujet: Re: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptyVen 30 Avr 2010, 14:53
Bien le bonjour à tous,
Pour ma part, voici la méthode que j'utilise pour la pose des décals:
Vernis brillant sur l'ensemble de la pièce devant recevoir le décal.
Poser le décal découpé au plus près (en laissant un peu de marge) à la surface d'un peu d'eau tiède. Quand le papier support commence à s'enrouler, le mettre sur un support absorbant.
Faire glisser le décal à sa place à l'aide d'un cure-dent émoussé.
Vérifier son bon positionnement et rectifier éventuellement; réhumidifier si nécessaire, sans inonder l'oeuvre.
Si le décal est un peu épais, j'utilise l'assouplisseur.
Tamponner avec un coton-tige en partant du centre vers l'extérieur du décal. Laisser sécher un court instant, puis re-tamponner en douceur avec un papier essuie-tout.
Laisser sécher à l'abri environ une nuit.
Donc aller roupiller...
Recouche de vernis brillant pour bien emprisonner le décal et éviter le "silvering".
Reséchage puis couche de vernis mat. Quand ce dernier est bien sec, polir avec un tissu doux en insistant selon l'effet que l'on veut obtenir, de mat à brillant. On peut même jouer sur la lumière en ne polissant qu'une partie.
Ce système fonctionne très bien même sur des peintures métalliques. On peut obtenir des rendus métal divers en utilisant le vernis sur certains panneaux (par exemple, le humbrol 11, passé au vernis brillant, fonce légèrement et, paradoxalement, paraît plus mat).
Attention, quand on utilise les produits cités plus haut, faire des essais sur une chute de décal; il y a parfois en effet des résultats inattendus malheureux selon les marques de décals.
A la place du vernis brillant, on peut utiliser le Klir. Mais, après quelques mésaventures, je ne l'utilise plus que pour rendre leur limpidité aux verrières et autres pièces transparentes.
Voilà, voilà,
C'est juste mon avis et ma méthode préférée...
AmicalementDECALCOMANIES création et pose des décalcomanies Icon_biggrin
Le Marin Shadok
surcouf
surcouf
MessageSujet: Re: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptyVen 30 Avr 2010, 15:16
Pas mal du tout AD'HOC,mais souvent sur les maquettes à la peinture mate, on a quand même du silvering malgré le vernis..(du moins passé à l'aéro) et il faut retoucher à la main autour des motifs. Je pense par contre que le vernis bombe doit être plus efficace, mais un peu épais à passer.
Concernant le Klir, j'ai peur de tremper le pare brise de ma Jaguar E Monogram
au 1/8. C'est sans danger? (Laurence Olivier dans Marathon Man)
Cornic
Cornic
MessageSujet: Re: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptyVen 30 Avr 2010, 15:44
Ca tombe bien qu'il y ait ce sujet ...
J'ai acheté il y a quelque temps du papier à décalco, transparent, et blanc. Avec le papier transparent, aucun problème, ça marche comme avec les décalco que l'on trouve dans les boites de kits. Par contre avec le papier blanc, impossible,, le décalco reste "collé" sur la feuille ...
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Finistérien en exil !
DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies Louet910
surcouf
surcouf
MessageSujet: Re: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptySam 01 Mai 2010, 11:33
DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies Icon_pirat Salut Cornic,
j'ai déjà acheté du papier à décalco blanc pour faire des motifs perso.
Ces motifs ont été peints à la main à l'acrylique puis vernis pour éviter d'être dilués par l'eau.
mais il faut les détourer au cutter avant trempage pour qu'il se détachent ensuite.
didier
didier
Navire préféré : Mercator
MessageSujet: Re: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptyDim 02 Mai 2010, 12:34
Bonjour L'Ancien, bojour à tous ,
je vous reviens n'ayant pas été sur ce forum depuis jeudi soir.
J'utilise les deux produits MicroSet etMicroSol (achetable dans les magasins de mauettes plastique). Ces deux produits liquides transparents vendus en petites fioles sont très utiles au maquettiste plastique.
Voici comment je pratique :
Badigeonner la surface devant recevoir le décalque avec MicroSet (avec un peti pinceau). Plonger le décalque dans un peu d'eau tière t attendre qu'il se détache de son support. Prendre le décalque p.e. avec une pince brucelle
et le déposer à l'emplacement voulu. Pour le modifier d'emplacement (car on ne va pas arriver à le déposer exactement au bon endroit du premier coup), mouiller légèrement et le faire glisser. Quand le décalque est bien positiooné , ensuite, et surtout si la surface est irrégulière (ex. décalque sur une aile d'avion avec des rivets apparents ) badigeonner avec MicroSol. C'est ici que les cheveux se hérissent car le décalque va se "fripper" . Surtout NE PAS S'EN FAIRE et rester Zen DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies Icon_cool . Cela il dit il vaut mieux aller faire un tour dans son jardin à ce moment car il STRENG VERBOTTEN de toucher au décalque tant qu'il n'est pas sec. Quand il est sec badigeonner avec Micro Set pour renforcer l'adhésion et, on peut l'espérer la tenue dans le temps.
Comme dit plus haut, je posterai un message dans 30 ans pour confirmer l'efficacité. Par contre quand je reprends dans mon grenier les maquettes Airfix faites quand j'avais 10 ans (émotion DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies Icon_sad) c'est un peu triste à voir.
didier
didier
MessageSujet: Re: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptyLun 28 Juin 2010, 21:12
Et bien voilà !!
Sévissant aussi sur ce forum sous les alias de "Desiderius", "le sous-marinier belge" Suspect ou encore "l'ophtalmo sadique" Twisted Evil
Prétendu descendant d'un volontaire du 7ème (*) rgt de Hussards de Napoléon DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies Monter10
DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies 004510
Louis Michel
MessageSujet: Re: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptyLun 21 Fév 2011, 18:48
J'arrive après la bataille mais sait-on jamais....
L'Ancien a dit :
"pour maintenir le décalco, du vernis incolore !!!!"
Du vernis d'accord mais lequel ? dis-je Shocked
PascalB
PascalB
MessageSujet: Re: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptyLun 21 Fév 2011, 21:28
Eau tiède, appliquer micro set de microscale pour fondre le decal avec le fond et une fois sec application d'un vernis mat, satin ou brillant (il en existe en bombe si tu n'as pas d'aéro) . Attention aux traces de doigts avant l'application des decals qui quelquefois avec la sueur ou autres laissent un film qui empeche l'adhérence.
Bon courage
Pascal
Proverbe russe
MessageSujet: Re: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptyMar 22 Fév 2011, 09:47
Le bonjour vous va,
pardonnez moi mais le sujet a été traité ici
Je fusionne les sujets
MessageSujet: Re: DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies   DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies EmptyJeu 23 Juil 2015, 20:18
Eviter le trempage des décalques pendant 20 secondes dans l'eau cela dissout la colle; deux à trois secondes suffisent et attendre 20 secondes ensuite pour les poser.
DECALCOMANIES création et pose des décalcomanies Captur20
» Création d'un parc naturel Normandie - Bretagne.
» Pose de yoyo et sang dans les oreilles
» presentation
» je me pose une question
» zchocolat.com
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Plastique & Photodécoupe :: Les Décalcomanies-
