PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? Sans_t13
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
4 participants
jacknap1948
jacknap1948
Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? Empty
MessageSujet: Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ?   Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? EmptyLun 23 Aoû 2021, 17:34
Salut à Toutes et à Tous.
Je cherche un conseil pour transformer des bateaux avec coque complète en bateaux "ligne de flottaison".
Ces bateaux sont en plastique et mesurent environ 20 cm de longueur.
Connaissez-vous une méthode simple à appliquer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jacques.
Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? Signat15
MessageSujet: Re: Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ?   Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? EmptyLun 23 Aoû 2021, 17:53
Bonjour Jacques,
J'utilise un trusquin pour marquer la ligne de flottaison au crayon, puis une petite scie à métaux pour découper les deux moitiés de la coque, je laisse environ un demi à un millimètre puis assemblage provisoire (ou définitif c'est selon le kit) des demi-coques et ponçage sur une feuille de papier de verre à plat jusqu'à ce que ma ligne soit au bon niveau.
Le plus important est d'avoir un bon trusquin, le reste se fait tout seul et assez vite.
MessageSujet: Re: Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ?   Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? EmptyLun 23 Aoû 2021, 18:11
Pour compléter ce qu'écrit Cédric ci-dessus :
J'immobilise ma coque assemblée (les deux moitiés) dans un lit de Plastiline (pâte à modeler) afin qu'elle soit bien horizontale, stable et ne bouge pas quand je vais tracer la découpe au trusquin. Je vérifie avec un niveau à bulle.
En guise de trusquin, je scotche un crayon gras ou un feutre fin sur un empilement de blocs de bois pour le hausser au niveau de la découpe, puis je trace (tout se déroule sur un plan le plus lisse possible... une table cirée dans mon cas).
Je découpe en pratiquant une incision 1 ou 2mm au-dessous de la ligne avec ma mini perceuse (Dremel, Proxxon ou autre) munie d'une mini scie circulaire. Je progresse toujours "en avalant" pour éviter les dérapages : la direction de déplacement des dents en contact avec la matière est dans le même sens que le déplacement de la perceuse le long de la pièce à couper.
Une fois la découpe réalisée, je colle au double-face des feuilles d'abrasif sur le plan de mon établi et je frotte la coque dessus jusqu'à atteindre la ligne tracée.
Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? TMw3Rb-Keep-Calm-3
jacknap1948
jacknap1948
MessageSujet: Re: Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ?   Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? EmptyLun 23 Aoû 2021, 18:25
Cédric a écrit:
Bonjour Jacques, J'utilise un trusquin pour marquer la ligne de flottaison au crayon, puis une petite scie à métaux pour découper les deux moitiés de la coque, je laisse environ un demi à un millimètre puis assemblage provisoire (ou définitif c'est selon le kit) des demi-coques et ponçage sur une feuille de papier de verre à plat jusqu'à ce que ma ligne soit au bon niveau. Le plus important est d'avoir un bon trusquin, le reste se fait tout seul et assez vite. Very Happy
bgire a écrit:
Pour compléter ce qu'écrit Cédric ci-dessus : J'immobilise ma coque assemblée (les deux moitiés) dans un lit de Plastiline (pâte à modeler) afin qu'elle soit bien horizontale, stable et ne bouge pas quand je vais tracer la découpe au trusquin. Je vérifie avec un niveau à bulle. En guise de trusquin, je scotche un crayon gras ou un feutre fin sur un empilement de blocs de bois pour le hausser au niveau de la découpe, puis je trace (tout se déroule sur un plan le plus lisse possible... une table cirée dans mon cas). Je découpe en pratiquant une incision 1 ou 2mm au-dessous de la ligne avec ma mini perceuse munie d'une mini scie circulaire. Je progresse toujours "en avalant" pour éviter les dérapages : la direction de déplacement des dents en contact avec la matière est dans le même sens que le déplacement de la perceuse le long de la pièce à couper. Une fois la découpe réalisée, je colle au double-face des feuilles d'abrasif sur le plan de mon établi et je frotte la coque dessus jusqu'à atteindre la ligne tracée. Bruno
Salut Cédric.
Merci de ta réponse mais j'avais oublié de préciser que les bateaux étaient déjà montés.
Salut Bruno.
Merci de ta réponse mais comment déterminer les lignes de flottaison exactes sans faire flotter les bateaux ?
Bonne soirée et à plus tard.
Jacques.
MessageSujet: Re: Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ?   Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? EmptyLun 23 Aoû 2021, 20:22
il faut trouver les plans ou photos des bateaux
jacknap1948
jacknap1948
MessageSujet: Re: Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ?   Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? EmptyMar 24 Aoû 2021, 09:32
Salut Patrick.
Voilà les descriptions et quelques photographies.
Le 1° semble être un petit caboteur (L= 190 mm) de marque TRIANG équipé d'un mécanisme à ressort, il est immatriculé LT 424, vue la taille de la barque (L= 23 mm) échelle environ  1/200°.
Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? 1-110
Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? 1-210
Le 2° semble être un petit cargo (L = 198 mm) de marque LEHMANN, vue la taille des portes (H = 16 mm) échelle environ  1/110°.
Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? 2-110
Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? 2-210
Le 3° est un petit remorqueur de marque REVELL Harbour Tug Boat (échelle 1/108°).
Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? 3-110
Comment transformer un modèle "à coque en ligne de flottaison" (water line) ? 3-210
Bonnes recherches, merci d'avance et à plus tard.
Jacques.
