| Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? | |
On-Off Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? 16/10/20, 05:53 pm | |
| Bonjour à tous !
Question de neophyte: quel type de serre-joint utiliser pour la fabrication d'un boutre en bois ( ben oui ) d'aviron 45 cm, à l'échelle 1/60 ?
J'ai vu des bricolage en pince à linge. Des serre-joints en fer, en alu, et en plastique. En forme de C, de G, de F. Des bleus, des rouges, des jaunes... Et puis une ribambelle de pinces à ressort.
J'voudrais bien ne pas galérer à cause d'un mauvais choix d'outil, mais j'ai un faible pour le bon vieux serre-joint à vis en "C".
Vos avis m'intéressent. C. | |
| Sujet: Re: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? 16/10/20, 07:00 pm | |
| Bien le bonjour, Personnellement je n'ai pas encore eu recours au serre-joint, je n'ai pas encore fait de grand modèle. Pour ma part j'ai ce type de pinces: Après il y a ce type de d'outils de serrage qui m'a l'air relativement sympathique, mais qui pour le moment m'est complètement étranger: Tu peux également utiliser des élastiques.....bref, sans savoir quels éléments tu as à serrer je ne peux que te faire une réponse évasive et assez imprécise. En souhaitant que d'autres personnes interviennent, je ne peux que te conseiller de "gratter" sur le forum en regardant d'autres montages....normalement tu devrais trouver ton bonheur. Bien à toi! | |
| Sujet: Re: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? 16/10/20, 08:00 pm | |
| Merci ! C'est vrai que ce n'est pas un modèle très grand, alors il n'y a peut-être pas besoin de serre-joints costauds. Ce qui me chipote avec les pinces plastic à ressort, c'est que l'on ne contrôle pas le serrage. Voici un exemple de la maquette que j'aurai à construire: Image piquée sur le forum Il faudra serrer les bordés un peu partout ( en gros ). Je vais continuer à regarder les sujets... mais y en a tellement ! | |
| Sujet: Re: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? 17/10/20, 09:21 am | |
| Sujet: Re: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? 17/10/20, 10:24 am | |
| Hello ! Ah ! Je note: vis à bordé Pas couillon. Merci. _________________ Tant qu'il y a de l'espar...
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? 17/10/20, 11:37 am | |
| TÀF d’accord avec Clément. À noter qu’il existe des pinces en plastique à crans : tu serres comme tu le désires et un petit bouton sert à déclencher le desserrage. Les serres-joints métal me paraissent incongrus. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? 17/10/20, 12:24 pm | |
| Photos pour imager mon précédent post ; à noter qu'elles existent en plusieurs tailles Pince à crans (flèche) Pince classique (dans les 2 cas, préférer avec embouts orientables, flèche) Pour compléter, cela dépend de ce qu'il faut serrer, à titre d'exemple : Pour encadrement (peu utile) En cas d'écartement Classique de bureau : Bref, un jeu de chaque est bien utile _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? 17/10/20, 09:27 pm | |
| Excellent ! Merci. La pince à crans, Vu aujourd'hui chez Casto, à 5,50 euros la paire. Les pinces à papier, j'en ai achetées deux boites de douze, à moins de 2 euros la boite, dans un magasin de fournitures scolaires, des petites et des moyennes, on verra plus tard s'il faut des grandes. En tout cas ça semble pas mal. Les serre-joints sur tige coulissants ça pourrait être bricolable ( 1/2 pince à linge ), mais les tiens sont très beaux !! Pour les serre-joints "spécial modélisme" j'colle les photos: Y a du 25, du 50, du 75 mm .... en plastoc ou en métal léger. Plutôt pour maquette gaillarde. Chez Farnell. (entre autres ) | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? 17/10/20, 09:39 pm | |
| - On-Off a écrit:
- Je note : vis à bordé. Pas couillon.
Pour info : étant (encore !) sur mon 1er modèle bois, j'vais aussi trouvé ça intelligent mais j'ai vite déchanté : en mode panique du collage des virures (il faut positionner pour que les talons appliquent et restent sur la virure, visser dans du CP et ça prend du temps). Bref, j'ai trouver plus simple, rapide et fiable de planter des aiguilles qui ne marquent pas... mais c'est juste un avis car beaucoup utilisent les vis à bordé avec succès.
| Sujet: Re: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? 17/10/20, 10:03 pm | |
| J'veux bien te croire que visser prend du temps, surtout quand on a un bordé qui file bien et qu'on a pas que ça à faire. En regardant des exemples, y a du serre-joints pour éviter que les bordés ne bougent.. mais bon, c'est de la baguette forte. Pour l'coup du petit Sambuk, d'après ce que j'ai compris.. le premier bordage peut être rectifié à grand coup de mastic, mais pour le deuxième de finition ? C'est quoi les aiguilles qui ne marquent pas ? | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? 17/10/20, 11:27 pm | |
| Les aiguilles qui ne marquent pas sont celles dont l’épaulement appuie sur la virure à coller et qui se plantent là oû la virure suivante sera collée cachant ainsi la trace ; tu sauras tout en allant sur le Belem de Dvs95 par le lien proposé ci-avant par Clément.. N’hésite pas aussi à balayer d’autres chantiers et comparer les méthodes, techniques et outils utilisés, c’est très instructif. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? 18/10/20, 10:03 am | |
| Un autre exemple pour coincer les virures @+Michel | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? 18/10/20, 10:09 am | |
| Les petits serres joints en métal blanc sur ta dernière photos sont très efficaces, je les utilise sur presque toutes mes constructions,en les positionnant sur les virures entre les couples,ainsi on atténue l'effet d'escalier entre deux virures contigues .Ne pas oublier d'intercaler un petit morceau de baguette 5X3 entre la machoire métalliique et le bordage pour ne pas marquer les virures de la coque ... _________________ black crow | |
| Sujet: Re: Quels type de serre-joints choisir pour le modélisme bois ? | |
