Si tu envisages plus tard de construire des maquettes en bois...
Si cette pièce doit aussi héberger occasionnellement quelqu'un la nuit...
... Alors ton ennemie principale, c'est la poussière, mais aussi les solvants.
Il te faut donc chasser impitoyablement TOUS les nids à poussière, sous peine de devoir faire un ménage poussé une fois par mois sinon plus.
Il te faut donc proscrire les étagères ouvertes pour le matos, les racks à pots de peinture, etc...
Et il faut prévoir du rangement fermé pour tes maquettes en cours : imagine un invité qui dort dans cette pièce... crois-tu qu'il ne sera pas tenté de toucher les objets exposés, avec les dégâts potentiels à la clé ?
Les pots de peintures dans un tiroir : il faut quelques secondes pour en sortir ou en ranger un et on garde sur le plan de travail seulement ceux dont on a besoin sur le moment... en prime cela dégage de l'espace et on a un plan plus grand pour la même surface... dans une petite pièce ça compte beaucoup.
La seule solution :
- récupérer chez un faillitaire des meubles de rangement à tiroirs type pharmacie ou
- bricoler soi-même des meubles à tiroir d'accès facile et qui permettent de ranger le matériel et les maquettes en cours.
Ce genre de meuble est à la portée d'un amateur non équipé : on peut faire débiter les planches dans le brico-casto-merlin du coin et monter un meuble type bloc à tiroirs qu'on fixera sur roulettes autoblocantes pour pourvoir le déplacer et changer l'aménagement plus tard si besoin.
Un exemple (chez moi) : le plus de matériel possible à l'abri dans des tiroirs ou armoires
Si on excepte les planches qu'on peut faire tailler dans un magasin, les seuls outils nécessaires ont été une perceuse-visseuse portative, des tournevis, de la colle à bois et une râpe.
Un ensemble "tout fermé". Structure en medium avec armature en tasseau de pin, tiroirs en medium avec parement en chêne reconstitué. Glissières de tiroir à billes pour le confort.
Un autre ensemble : le plateau est une porte isoplane peinte. Dessous trois blocs sur roulettes. Le trou sert au rangement du banc de peinture à l'aéro qui est repliable.
Un exemple de rangement des maquettes en cours :
Je te garantis que le ménage est très facile et rapide à faire dans ce local... et que les intrus ne sont pas tentés de toucher à tout !
Oups j'oubliais l'ergonomie qui est très importante pour ce genre d'activité très sédentaire.
Mes établis ci-dessous sont très haut (108cm) pour pouvoir travailler soit debout, soit assis-debout sur un "appuie-fesse". Depuis que j'ai troqué mes fauteuils contre cet équipement mes douleurs dorsales ont disparu et je n'ai plus de problème circulatoire dans les jambes car mes talons sont en pression et assurent la remontée du sang en permanence.
