PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionElectrobidouille 7 : Modification d'un générateur de fumée de char Henglong Sans_t13
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
domino59
domino59
Electrobidouille 7 : Modification d'un générateur de fumée de char Henglong Empty
MessageSujet: Electrobidouille 7 : Modification d'un générateur de fumée de char Henglong   Electrobidouille 7 : Modification d'un générateur de fumée de char Henglong EmptyVen 27 Sep 2019, 13:01
Bonjour à Tous,
Voici 2 modifications de générateur de fumée de char HengLong
Ces générateurs étant trop bruyants j'ai remplacé la pompe à air
Alimentation du générateur 7 à 7.5 V (alimentation du char)
Montage d’origine :
Electrobidouille 7 : Modification d'un générateur de fumée de char Henglong 20180912
1 - pompe à air trouvé sur eBay
La pompe et le chauffage sont montés en //
Electrobidouille 7 : Modification d'un générateur de fumée de char Henglong Img_1011
2 - avec un petit ventilateur 25x25 (5 à 7V)
Résistance de 12 à 18 ohms en série avec le ventilo
on trouve sur eBay des ventilos 15x15 mais le prix un peu cher
Le ventilo et le chauffage sont montés en //
Electrobidouille 7 : Modification d'un générateur de fumée de char Henglong Img_1122
3 – asservissement avec la vitesse du moteur
J’ai étudié un petit montage qui permet de faire varier la quantité de fumée suivant la vitesse du moteur
Le montage agi sur la vitesse de la pompe à air ou du ventilo, avec réglage du débit mini, le chauffage est en direct sur l'alim
Possibilité de brancher 2 moteurs (isolations par photo coupleur), avec sorties pour le chauffage, le ventilo ou pompe à air et un bruiteur
Electrobidouille 7 : Modification d'un générateur de fumée de char Henglong Mix11
Dominique
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Radio-Commande-
