PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? Sans_t13
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
4 participants
lusitano
lusitano
Navire préféré : akagi yamato yamashiro
Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? Empty
MessageSujet: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyDim 15 Sep 2019, 18:45
bonjour a tous
j aimerais savoir si quel-qu'un pourrait m'aider à branché mes 3 controleur correctement
voila mon problème :
j'ai un Graupner Sydney Star avec un moteur de propulsion graupner 12 v speed 500 eco, deux moteurs d’étrave graupner speed 400 en7.2v, 3 contrôleur tornado marine 50a, alimenté par 2 batterie graupner 6 v 10ah, recepteur 8 voie tension alimentation de 3 a 16v
quand je branche tout le moteur étrave ar se coupe au bout de 1 sec d'utilisation je doit coupe le jus et le remettre pour qu'il remarche et rebelote
j'essai tous les contrôleurs et moteur indépendamment tout fonctionne je me demande si mon récepteur ne suit pas
qu'en penser vous
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyDim 15 Sep 2019, 19:48
Comment est alimenté le récepteur ?
lusitano
lusitano
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyDim 15 Sep 2019, 20:52
par l'un des controleur
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyDim 15 Sep 2019, 20:57
Il faut déconnecter le fil rouge sur les 2 autres contrôleurs.Le récepteur doit être alimenter que par une seule alimentation sinon tu vas cramer les controleurs.
lusitano
lusitano
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyLun 16 Sep 2019, 19:30
salut
je l'avait déjà fait mais sa marche pas
Sad
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyLun 16 Sep 2019, 21:10
Les moteurs sont à charbons donc ce ne sont pas des contrôleurs qui fait varier la vitesse mais des variateurs.
Ces variateurs fonctionnent entre 7.2 v et 12v.
Je suppose que tu as le variateur de propulsion qui est alimenté en 12v ( les 2 batteries 6v en série pour obtenir 12v.
Par contre pour les moteurs d'étraves ce sont des 7.2v
Comment sont-ils alimentés ?
Si c'est en 6v ce n'est pas étonnant que les variateurs fonctionnent mal car ils sont sous alimentés.
Si c'est en 12 ce sont les moteurs qui sont sur alimentés ce qui peut entrainer un échauffement des variateurs à cause d'une consommation excessives et ils se mettent en sécurité.
Pourrais-tu mettre un schéma du branchement de tous ses  moteurs.
Tu utilises 3 voies pour les 3 variateurs.
autres causes possibles
Le récepteur ainsi que les servos sont alimentés par le système bec en 5v 1A d'un variateur.
Combien de voies sont utilisées ?
avec quoi ?
Il est possible que le système bec n'est pas assez puissant pour alimenter toutes les voies.
Dans ce cas il faut utiliser un bec plus puissant ou une batterie pour alimenter le récepteur et les différents systèmes connectés dessus.
lusitano
lusitano
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyMer 18 Sep 2019, 18:40
salut pour commencée merci beaucoup
alors je n'est pas de bec
au début javais branché les deux batterie en série pour alimenté le moteur de propulsion
et chacune de ces batterie alimentait un moteur (sous alimenté)
mais javais oublié de enlevé le fils rouge des deux donc après avoir vu ma bêtise de débutant
jai déconnecter le fils rouge de deux contro sur trois et me suis dit je vais faire simple et tout sous alimenté
et oui j'utilise 3 voies
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyMer 18 Sep 2019, 19:05
Pour résumer, tu alimentes tous en 6v .
Mais le vario a besoin au mini de 7.2v résultat le bec du vario, celui avec le fil rouge n'a pas assez de tension pour alimenter le récepteur.
Et si tu as un bec celui intégré au vario.
il te faudrait une tension mini de 7.2v mais je doute que le 1A du bec soit suffisant pour alimenter tout le monde.
Tu devrais essayer d'alimenter le récepteur seul avec une tension de 6v par 4 piles par exemple.
Ensuite tu déconnectes tous les fils rouges des varios.
Avec un peu de chance les vario vont peut être fonctionner en 6v.
bon courage
lusitano
lusitano
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyMer 18 Sep 2019, 19:12
genial genial genial je te remercie vraiment
je vois que tu n'est pas très loin de cher moi a l’occase vien nous voir a mon club je te paierais un coups
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyMer 18 Sep 2019, 20:56
Pas très loin, c'est vite dit mais si tu souhaites naviguer à Amiens pas de souci.
Tiens moi au courant si cela fonctionne.
lusitano
lusitano
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyJeu 19 Sep 2019, 18:12
genial on peut organisé un truc quand tu veux comment s'apelle ton association
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyJeu 19 Sep 2019, 19:18
le modèle yacht club picard.
Le 29 septembre nous participons à une fête sur l'étang Saint Pierre à Amiens.
la fête de l'année dernière
http://www.modelismenaval-amiens.fr/accueil/manifestations-2/manifestations-2018/la-fete-des-gueugues-le-30-septembre-a-amiens/
Sinon il était prévu une séance de navigation le 6 octobre que nous allons déporté ou supprimé.
car il y a la fête du rail à Longueau à côté d' Amiens qui a lieu tous les 4 ans.Nous y participons sous forme d'exposition, pas de plan d'eau possible.
Pour les informations tu as un lien sur le site ou sur FB.
lusitano
lusitano
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyJeu 19 Sep 2019, 19:26
magnifique vous etes un grand club
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyJeu 19 Sep 2019, 19:32
On est trentes membres, fondateur de la fédération de modéliste naval FFMN.
On existe depuis 1945.
lusitano
lusitano
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyJeu 19 Sep 2019, 20:21
ah ouai génial moi dans le mien on ai 8 moi j en suis le president mais tres limité comme tu peut le constaté
lusitano
lusitano
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptySam 28 Sep 2019, 18:57
salut je revient vers toi car j ai essayer et sa ne marche toujours pas
est ce que tu pourrai me faire un plan de montage  avec les donnée que je tes donner merci
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptySam 28 Sep 2019, 20:07
Je te fais cela lundi
lusitano
lusitano
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptySam 28 Sep 2019, 20:08
merci je pense que mon récepteur nés pas bon ces un frsky v8fr
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyMar 01 Oct 2019, 19:28
Pour le récepteur, il faudrait connaitre la référence de l'émetteur mais si le gouvernail fonctionne je ne vois pas pourquoi le reste ne fonctionnerait pas.
Si c'est une radio programmable, il faut partir de la configuration de base.Dans le cas contraire il y a peut être des conflits ou mixages de configurer.
schéma pour les moteurs
Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? KKaym
La câblage moteur et le variateur est à faire 3 fois pour tes 3 moteurs, un par voie.
Le + variateur NC = non connecté
La tension 12v du variateur est trop importante car tu as des moteurs en 7.2v et 6v pour les essais ce n'est pas grave.
Il suffira plus tard de mettre la tension qui va bien mais au moins 7.2v car le variateur ne fonctionne qu'entre 7.2v et 12v.
L'alimentation du récepteur 4.8v ou 6v indépendant de l'accus de propulsion.
bon courage
lusitano
lusitano
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptySam 05 Oct 2019, 21:50
salut c'est ce que jai fait sa marche pas
les 3 contro branché ces toujours le même qui ne fonctionne pas
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptySam 05 Oct 2019, 22:23
As-tu essayé de changer de voies sur le vario qui ne fonctionne pas ?
lusitano
lusitano
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyDim 13 Oct 2019, 14:29
salut dessolée pas fais attention a ta reponse je crois que j ai trouvée
mes variateur fonctionne en 7.2 v et je les alimente en 6 v
donc ma question
est ce que tu ces, si tu alimente un variateur en 12 v est ce que il va sortir 12 volt pour le moteur
et peut on mettre entre la batterie et le contrôleur un limiteur de tension ???
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyDim 13 Oct 2019, 14:37
bonjour,
Si tu alimentes les varios en 12v ils vont naturellement alimenter les moteurs jusqu'à 12v.
Par contre avec une radio programmable tu peux limiter la puissance de sortie et donc la tension.
Cela correspond quand tu as un servo de limiter l'angle angulaire.
D'ailleurs dans mes différentes réponses,j'avais fait la supposition de vario sous alimenté et je t'avais conseiller de mettre en 12v pour voir si cela résolvait ton souci.
lusitano
lusitano
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyDim 13 Oct 2019, 14:42
le montage que javais fait ces un variateur alimenté en 12v pour un moteur 12 v
et les deux autre variateur chacun alimenté en 6v pour moteur étrave en 7.2 v
tout marche séparément
mais quand je branche le tout un variateur qui alimente un des moteur d’étrave ne fonctionne pas
et l'autre doit aller cherché le courant pas le récepteur enfin je pense
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ?   Comment brancher les contrôleurs Sydney Star à un moteur Graupner ? EmptyDim 13 Oct 2019, 15:44
Ce n'est pas possible que le courant qui alimente le moteur passe par le récepteur.
Le récepteur envoie un signal au variateur qui ensuite envoie au moteur une tension dont la durée  correspond au signal du recepteur.
Le moteur est alimenté sous la forme d'un signal rectangulaire d'une tension = à l'alimentation du vario.
La vitesse varie en fonction du temps ou le moteur reçoit un courant.
Tu as une explication sur le site du club
http://www.modelismenaval-amiens.fr/accueil/astuce-et-doc/documentations/les-variateurs-et-les-controleurs-de-vitesse-de-moteurs-electriques/
