 CHARGE NIMH et la durée de vie.
CHARGE NIMH et la durée de vie. Empty
MessageSujet: CHARGE NIMH et la durée de vie.   CHARGE NIMH et la durée de vie. EmptyJeu 11 Juil 2019, 12:49
Smile
J'ai 2 batteries NIMH 7,2 volts 6800 mah que je n'avais pas chargées depuis très longtemps.
mis en charge avec voltage 1 A en entrée.Ca charge.
Quand le chargement est fini l'écran me donne 10,25 volts.
Je sais que lors d'un chargement le voltage varie mais je me demande si 10,25 volts quand la charge est finie indique que la batterie NIMH n'est pas "morte" ou si c'est normal.
Avis aux spécialistes en terme simple svp car je ne suis pas du tout "expert" en electricité,électronique,informatique...
Merci d'avance.
Smile
fabco
fabco
MessageSujet: Re: CHARGE NIMH et la durée de vie.   CHARGE NIMH et la durée de vie. EmptyJeu 11 Juil 2019, 14:04
Pour conserver ce type d'accus, il faut qu'il soit chargé en permanence.
Puis redonner un coup de charge tous les 3 mois car celle-ci se décharge de quelques % par jours.
Si un élément est en dessous de 1v, il ne prendra plus la charge.
En fin de charge il est normal de trouver une tension supérieure à la tension maxi chargée.
La tension de charge par élément est de 1.4v environ.
Aussi après une heure de repos, tu devrais trouver 6 * 1.4 = 8.4v environ.
Pour la vérifier, tu fais une décharge controlée avec un courant de 1C si possible.
Celle-ci devrait se décharger en 1H.
En fonction du courant de décharge, le temps va être rallongé ou diminué.
Si le temps de décharge est court,cela veut dire que l'accus est malade.Soit tu as un ou plusieurs élément HS.
Si le temps de charge est court et que la tension monte rapidement, il est également malade.
Tu as un ou plusieurs éléments avec une résistance interne trop élevée, il est également hs.
Pour info tu  as chargé sous un courant de 1A pas un voltage qui s'exprime en volt.
Navire préféré : France
MessageSujet: Re: CHARGE NIMH et la durée de vie.   CHARGE NIMH et la durée de vie. EmptyJeu 11 Juil 2019, 15:46
Propos très intéressants et utiles. P'tites questions :
 - quelles sont les sources de "Si un élément est en dessous de 1v, il ne prendra plus la charge" ?
- Si "En fin de charge il est normal de trouver une tension supérieure à la tension maxi chargée, alors pourquoi "La tension de charge par élément est de 1.4v environ" ?
- Que veut dire "Une décharge controlée avec un courant de 1C" ?
En tout cas Fabco, merci pour ces infos bien notées ! Yves
"J'ai fait tous les calculs, notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire : la réaliser !" (Didier Daurat, Mai 1918, pour la création de la ligne Aéropostale Toulouse-Casablanca)
MessageSujet: Re: CHARGE NIMH et la durée de vie.   CHARGE NIMH et la durée de vie. EmptyJeu 11 Juil 2019, 18:11
Smile
Merci beaucoup pour les infos,non seulement je vais pouvoir verifier mais ça sert ma culture personelle,MERCI Exclamation
cheers cheers CHARGE NIMH et la durée de vie. 2184292159
fabco
fabco
MessageSujet: Re: CHARGE NIMH et la durée de vie.   CHARGE NIMH et la durée de vie. EmptyJeu 11 Juil 2019, 18:33
source constructeur et technique
1C = capacite soit pour le cas de Pelikan 6800mah
un peu de lecture
http://www.ni-cd.net/accusphp/accus/index.php
Pour charger ce type d'accu il faut un chargeur avec détection de fin de charge.
» Prise en charge FIF-PL
» probleme de charge sur chrysler
» Double prise en charge (1 patient 2 orthophonistes)
» double prise en charge: hôpital de jour
» Refus de prise en charge
