| | Quelle couleur bois utiliser pour le pont du Sinagot Heller ? | |
| | Auteur | Message |
Ulysse Matelot
| Sujet: Quelle couleur bois utiliser pour le pont du Sinagot Heller ? Sam 06 Avr 2019, 03:47 | |
| Salut à tous, Je sui sen train de faire un "Sinagot" (le pas à pas est dans la rubrique appropriée). Normalement je devrais peindre le pont en bleu selon les instructions, mais j'ai vu cette réalisation : https://www.laroyale-modelisme.net/t18235-sinagot-de-heller?highlight=sinagotEt le pont couleur bois donne beaucoup mieux! Voici la couleur des pièces à l'origine: Vu la couleur de base, pensez-vous que sur celui d'Adex le pont ai été traité uniquement avec un jus pour foncer ou peint d'abord? Si oui avec quoi? Merci | |
| | | titelouze Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Quelle couleur bois utiliser pour le pont du Sinagot Heller ? Sam 06 Avr 2019, 07:35 | |
| Salut !
avec tes acryliques, j'essaierais une peinture fortement diluée, cependant, sans alcool, car je ne sais pas comment réagisse les acry revell avec l'alcool. L'avantage de la couleur de base du plastique est qu'elle est plutôt proche du bois, ce qui peut facilement servir de couleur de base. J'essaierais dans un premier temps de peindre les lattes de différentes nuances, en essayant d'être subtil dans les nuances, tu choisis un joli beige proche de l'idée du bois que tu te fais, que tu coupes tantôt avec une pointe de rouge, tantôt une pointe de jaune, tantôt une pointe d'orange, tantôt du marron ; si tu évites le blanc, le noir et le bleu, tu resteras dans les teintes "chaudes" Après ça tu pourrais unifier le tout avec des jus et peut être même avec des "lavis" ou "filtres" ; comme un jus mais sur toute la surface. Et en dernier je ferais des "drybrushes" qui feraient ressortir les reliefs ; En général, le drybrush se fait plutôt avec une teinte très claire mais Heller moule en relief le bois, et ce sont donc les veines qui sont plus sombres dans la réalité qui se retrouvent en relief, donc pourquoi pas essayer un drybrush plus sombre ?? Le drybrush se gère plus facilement avec de la peinture "enamel" que acry mais bon ; tout est possible !
Voilà mon simple ressenti sur la chose, je suis sûr que les habitués du naval t'apporteront des idées bien meilleures !
@+ Fred | |
| | | Lostiznaos Aspirant
| Sujet: Re: Quelle couleur bois utiliser pour le pont du Sinagot Heller ? Sam 06 Avr 2019, 11:28 | |
| Il y a une multitude de techniques, l'important est de faire des essais pour trouver cele avec laquelle on se sent bien!
Pour ma part je fais systématiquement un apprêt blanc à la bombe (j'utilise les bombes Games Workshop pour cela mais il y en a plein d'autres, cela permet d'être certain de l tenue des teintes ensuite et de bien unifier la base.
Ensuite sur ce genre de gravure, je travaille avec des "jus" c'est à dire des teintes très très diluées à l'eau (cela ressemble en gros à l'eau qu'il y a dans le pot avec lequel on nettoie les pinceaux) en allant du plus clair vers le plus sombre. Par exemple deux ou trois filtres de "bois clair", puis un bois moyen, puis un bois sombre.
il est tout à fait possible de traiter quelques lattes séparément pour créer de la variété.
L'idée c'est toujours de teinter très peu à la fois, quitte à ne pas hésiter à essuyer les excés de jus avec un coton tige ou un pinceau sec. Comme c'est très fin, on peut faire une dizaine de passes sans souci.
Un jus sombre est très efficace aussi pour faire ressortir la gravure sur un teinte, comme ton bleu par exemple, cela donne une impression d'usure qui casse l'aspect "plastique" de la peinture.
Voilà, je fais la plupart de mes jus à l'acrylique et à l'eau, mais parfois aussi avec des peintures à l'huile diluées à l'essence. L'huile/essence se passe très bien ur une acrylique bien sèche car elle ne la dégrade pas. _________________ Amitiés à tous Gilles(Lostiznaos)
| | | Ulysse Matelot
| Sujet: Re: Quelle couleur bois utiliser pour le pont du Sinagot Heller ? Mar 16 Avr 2019, 02:10 | |
| Merci pour vos conseils! Le bateau est terminé _________________ J'ai déserté les crasses qui me disaient "Soit prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baisent dedans".
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Quelle couleur bois utiliser pour le pont du Sinagot Heller ? | |
