Bonjour à Tous,
Je vous présente ma variation sur servo
Voici quelques montages de commande de servo , certains pratiques pour ceux ne possédant pas de radiocommande programmable
Tout ces montages se branchent entre la sortie du récepteur et le servo et utilisent des microcontrôleurs de le série PIC 12.... ou ATtiny85
Déja décrit dans électrobidouile 1 :
Ralentisseur de vitesse de servo (06)
permet de régler la vitesse de 2 servos, si on passe rapidement du neutre à une position maxi du manche la vitesse du servo est ralenti, pas de mouvement brusque du servo, vitesse réglable
A-Montage réalisé à partir du site :
http://p.loussouarn.free.fr/UNISERCOM : UNIversal SERvo COMmand (05)
ce montage permet de régler les 2 positions extrêmes d'un servo ainsi que la vitesse de déplacement (petit inconvénient si la course est assymétrique le neutre du servo est décalé)
B-Montages réalisés à partir du site :
http://bateaux.trucs.free.fr/ageneral.html1-Limiteur de course d'un servo (74)
Ce montage permet de régler les positions extrême d'un servo jusque +/- 90°
vidéo :
https://youtu.be/cFY830JN67U2-Commande d'un servo en fonction de la durée (73-1)
Le déplacement du servo n’est pas proportionnel au déplacement du manche de l'emetteur, mais proportionnel au temps pendant lequel le manche est actionné, déplacement +/- 90°, faible vitesse de déplacement
Utile pour la commande de rotation d'une tourelle ou d'une grue
vidéo :
https://youtu.be/k_EHFHDUtys3-Inverseur course servo (70)
Ce montage permet de commander deux servos l'un dans un sens et l'autre en sens inverse
vidéo :
https://youtu.be/UPgy8_E8WRc4-Doubleur de course d'un servo à 180° (73-2)
vidéo :
https://youtu.be/9ydS0QbDdRU5-Correcteur d'assiette (69)
Ce montage permet de modifier l'assiette d'un sous-marin en agissant sur les barres de plongée, taux d'action réglable
ce module est en // sur la commande de barres de plongée : action de correction auto et commande à partir de l'émetteur
vidéo :
https://youtu.be/0SGC9A5NXaoC-Augmentation du débattement d'un servo site
http://philrich123.free.fr/ (76)
Ce montage permet de régler les positions extrême entre +/- 45° et +/- 90°, les positions peuvent être différentes autour de la position centrale
D-Montage venant du site :
http://ilufa.orgfree.com/MIXER_E.htm (81)
Mixage de 2 voies, se branche entre la sortie du récepteur et le servo ou les variateurs, utilise 2 voies sur l'émeteur (81)
Ce montage est utile dans le cas d'un bateau avec 2 ou 3 moteurs
Une entrée gouvernail (sortie récepteur)
Une entrée moteur (sortie récepteur)
Une sortie gouvernail = entrée servo gouvernail
Une sortie moteur central = bruiteur diesel = entrée variateur moteur central
Une sortie variateur moteur droit
Une sortie variateur moteur gauche
Lors d'un changement de direction le moteur coté du sens de direction ralenti et le moteur de l'autre coté accélère dans les limites du maxi du variateur, le taux de mixage est ajustable à l'aide de cavaliers 50% ou 100%
E-Autre montage de mixage , taux réglable avec un ajustable, fontionnement identique au précédent (67)
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
Dominique
