PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionRéalisation d'anneaux de voiles pour modèle navigant Sans_t13
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
2 participants
marinyves
Navire préféré : voilier "Requin"
Réalisation d'anneaux de voiles pour modèle navigant Empty
MessageSujet: Réalisation d'anneaux de voiles pour modèle navigant   Réalisation d'anneaux de voiles pour modèle navigant EmptyMer 16 Jan 2019, 11:10
Afin d'avoir des voiles fonctionnelles sur le St Michel III, j'ai préféré fabriquer moi-même les anneaux qui permettent la liaison voile/mât. Les gros anneaux qui coulissent le long du mât comportent un petit anneau qui permet de passer un fil que l'on coud sur la ralingue.
Réalisation d'anneaux de voiles pour modèle navigant Img_2032
Réalisation d'anneaux de voiles pour modèle navigant Img_2033
Réalisation d'anneaux de voiles pour modèle navigant Img_2034
MessageSujet: Re: Réalisation d'anneaux de voiles pour modèle navigant   Réalisation d'anneaux de voiles pour modèle navigant EmptyMer 16 Jan 2019, 11:29
Merci pour ce pas à pas sunny
Réalisation d'anneaux de voiles pour modèle navigant Captur15
marinyves
MessageSujet: Re: Réalisation d'anneaux de voiles pour modèle navigant   Réalisation d'anneaux de voiles pour modèle navigant EmptyMer 16 Jan 2019, 13:58
Quelques précisions pratiques:
j'ai effectué l'assemblage du petit anneau (en 10/10) sur le grand (15/10) par brasure à l'argent pour des raisons de solidité. J'ai eu un problème à mon premier essai, car le flux a provoqué le remplissage du petit anneau par la brasure. D'où obligation de percer le petit anneau (au diamètre 2mm max) !! Et là,.... les forets qualité standard ne percent pas cette brasure!! Il faut du HSS!
Pour les anneaux suivants, j'ai tout simplement introduit un fil de cuivre dans le petit anneau avant brasure et ensuite, après brasure,  je n'ai plus eu que du cuivre à percer. CQFD!
Réalisation d'anneaux de voiles pour modèle navigant Img_2035
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Radio-Commande-
