PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionElectrobidouille 1 : Principaux montages de bruits sur bateaux Sans_t13
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
domino59
domino59
Electrobidouille 1 : Principaux montages de bruits sur bateaux Empty
MessageSujet: Electrobidouille 1 : Principaux montages de bruits sur bateaux   Electrobidouille 1 : Principaux montages de bruits sur bateaux EmptyDim 6 Jan 2019 - 22:58
Voici quelques montages (les principaux) que j'ai réalisé pour mes bateaux et des modélistes
Bruiteur diesel 1 (09)
commandé par une voie sur l'émetteur(manche)
3 sons : brume, sirène urgence et démarrage arrêt diesel
réglage ralenti, réglage maxi, tonalité variable suivant tension aux bornes du moteur
isolation optique entre la tension moteur et le reste du montage, fonctionne dans les 2 sens de rotation du moteur
alimentation 6/12v, batterie de propulsion ou séparée
Electrobidouille 1 : Principaux montages de bruits sur bateaux Diesel14
Bruiteur diesel 2 (08-24)
commandé par un interrupteur, boite à relais ou inter sur un servo
2 sons : diesel et brume, commutation de la brume par une boite à relais ou un inter sur un servo
Electrobidouille 1 : Principaux montages de bruits sur bateaux Diesel15
Sirène ou corne de brume (97a-106)
commandé par une boite à relais ou inter sur un servo
tonalité réglable
alimentation 6/12v
Electrobidouille 1 : Principaux montages de bruits sur bateaux Sirzon16
Sirène urgence/destroyer (62)
tonalité réglable
alimentation 6/12v
Electrobidouille 1 : Principaux montages de bruits sur bateaux Sirzon19
Sirène + feu clignotant type police ou snsm (26)
tonalité réglable
alimentation 6/12v
Electrobidouille 1 : Principaux montages de bruits sur bateaux Sirzon18
Boite à relais 2 voies relais 10A (98)
remplace le montage d'interrupteurs sur un servo, se branche sur une sortie d'un récepteur et commandé par un manche de l'émetteur ou un inter 3
positions monté sur une voie de l'émetteur
avec ou sans mémoire sur chaque voie
Electrobidouille 1 : Principaux montages de bruits sur bateaux Boite-12
Ralentisseur de vitesse de servo (06)
permet de régler la vitesse de 2 servos, si on passe du neutre à une position maxi du manche la vitesse du servo est ralenti, pas de mouvement
brusque du servo
vitesse réglable, se branche entre une sortie de récepteur et le servo
Electrobidouille 1 : Principaux montages de bruits sur bateaux Ralent12
Sirène SNSM schéma paru dans la revue Bateau Modèle (25)
tonalité réglable
alimentation 6/12v
Electrobidouille 1 : Principaux montages de bruits sur bateaux Sirzon20
Dominique
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Radio-Commande-
