 COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC
COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC Empty
MessageSujet: COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC   COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC EmptyLun 01 Juin 2009, 11:56
Le déplacement des bateaux et leur poids
reprenant des choses simples , 1 m3 ou mètre cube d'eau , c'est un cube de 1 m /1 m / m et dont le poids est d'une tonne
Donc à l'échelle 1/10 les 3 dimensions de ce cube seront divisées par 10 , donc il ne restera qu'un DM3 ou décimètre cube , ou 1 litre donc 1 Kg
Alors prenons le cas du Bismasck , 50 000 Tonnes soit 50 000 000 KG , à l'échelle 1/200 il fera 50 000 000 divisé par 200 puis divisé par 200 et encore divisé par 200 soit 6.25Kg
A condition que les plans de la maquette soient justes, je m'explique , imaginons que le fabricant de la maquette du Bismarck travaille avec de plans faux, et que le tirant d'eau soit de 5.5 cm au lieu de 5 cm , soit en vrai 10 m, le poids de la maquette devrait passer à 6.88 Kg.
Je m'excuse , tout cela c'est de la physique et des maths, seule restriction admise , la pression atmosphérique qui peut varier et faire varier tout cela , d'où l"o,n parle de poids , ou de masses , mais c"est une autre histoire
Mais revenant à nos maquettes, imaginons , et ce n'est pas faux, qu'un fabricant de navires Radio Commandé fasse un modèle "X" pour augmenter sa stabilité, etc, etc il va modifier les couples , etc etc, donc comme dit plus haut, nous allons nous éloigner des plans d'origine, donc le poids de la maquette ne sera plus le bon..........
Nous retrouvons encore plus ce problème dans les avions R.C. où bien souvent les plans des ailes ne sont pas à la bonne échelle pour augmenter la portance de la maquette, d'où l'on parle de " SEMI MAQUETTE "
Le déplacement d'un bateau , c'est , imaginez ceci :
vous remplissez un bassine d'eau à raz bord , vous mettez votre maquette sur l'eau , et toute l'eau qui déborde , c'est le déplacement de votre maquette , et c'est le même poids d"eau qui a débordé que le poids de votre maquette .
COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC Parche19
Andy
Andy
MessageSujet: Re: COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC   COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC EmptyLun 01 Juin 2009, 12:47
C'est bien la première fois que je comprends quelque chose en physique. Ca au moins, c'est clair. Very Happy Et sacrément utile.
MessageSujet: Re: COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC   COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC EmptyVen 02 Oct 2009, 09:48
Bon ! Il a compris le principe d'Archimède, l'Ancien !
Mais comment tu fais pour peser l'eau qui a débordé ?
Akula
Akula
MessageSujet: Re: COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC   COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC EmptyVen 02 Oct 2009, 10:13
Ben tu pèses ta bassine avant, puis tu la pèse après avoir retiré la maquette...
Le volume d'eau ayant débordé étant l différence des deux valeurs.
C'est une solution, non ? COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC Icon_scratch
MessageSujet: Re: COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC   COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC EmptyVen 02 Oct 2009, 11:18
c'est une solution, non ? COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC Icon_scratch
EUREKA ! as dit Archimède en retrouvant son savon dans son bain !
MessageSujet: Re: COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC   COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC EmptyVen 02 Oct 2009, 12:12
Un litre d'eau = 1 Kg , non cela dépend de la pression atmosphérique et aussi de la température , car ton litre d'eau à 20 degrés n'aura pas le même volume à 2 degrés , et si ton litre d'eau gèle , il va déborder , regarde le bac à glaçons pour le pastis , tu mets l'eau à raz, tu mets le bac dans le congel et après tes glaçons débordent du bac.
A l'inverse , fait chauffer ton litre d'eau , au début tu vas voir qu il déborde de la casserole en vers 90 degrés ( là aussi ça dépend de la pression atmosphérique ) ton eau s'évapore et et au bout d' un moment ton litre d'eau a disparu , ce qui prouve bien qu un litre d'eau à 20 degrés n'est pas égal à un litre d'eau à 100 degrés.
Mais il faut se souvenir , qu' à une certaine température , l 'eau devient Vapeur, donc c'est plus de l'eau.
Mais pour la vapeur , c'est une autre histoire et il y a aussi le point de rosé dont nous pourrions parler
MessageSujet: Re: COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC   COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC EmptySam 30 Nov 2013, 08:13
pour moi c'est simple les glaçons pour le pastis, et le rosé sur la table ou mieux dans le verre
                                                            COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC Bonne_11
A bientôt, Amitié et bon vent
www.miniflotte-aubagne13.com
MessageSujet: Re: COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC   COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC EmptySam 30 Nov 2013, 14:17
Le bonjour te va amiral13,
et ça permet de calculer le poids d'une maquette ?
pedro280456
Navire préféré : Les gros RC
MessageSujet: Re: COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC   COMMENT CALCULER LE POIDS D'UNE MAQUETTE RC EmptyMar 16 Fév 2016, 13:36
Ma prochaine maquette fera donc +-90 Kg !!!!! OUFTI  !!! comme on dit, c'est du lourd ! Je vais d'abord finir le remorqueur.
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Radio-Commande-
