PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment monter montage une coque grise en bois ? Sans_t13
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
2 participants
tatave
tatave
Navire préféré : D627 avant refonte
Comment monter montage une coque grise en bois ? Empty
MessageSujet: Comment monter montage une coque grise en bois ?   Comment monter montage une coque grise en bois ? EmptyMer 14 Nov 2018, 19:26
Salut salut
J'aimerais passer dans la classe des grands en montant une coque grise en bois
Je désir juste traiter de la partie du bateau, la partie radioguidage est annexe pour l'instant.
- le plan   ==> j'ai trouvé où me fournir en 1/100 ou 1/200 mais cela va dépendre du plan.
- je ne sais pas ce qu'il faut comme outillage
j'ai deja
------ une drémel à réoutiller
------ un fer a souder
------ un aérographe (un régal)
------ un scalpel différente lames et formes
- je ne sais pas ce qu'il faut comme bois  (quille, coque, pont...) et acastillage.
Au final j'aimerais le radio commander mais informatisé si cela est possible en totalité avec un pc(portable)
- la navigation (a vue ou en mode virtuel via pc de commande) et propulsion (sur un ou deux arbres = multi embrayage)
- les commandes de tir asservissant tout ou partie de l'armement (multivoies et multimodale)
- prise de vue (cam en proue, sous quille, poupe, et conduites de tir)
- liaison wifi/4g
merci d'avance.
carpé diem
MessageSujet: Re: Comment monter montage une coque grise en bois ?   Comment monter montage une coque grise en bois ? EmptyMer 14 Nov 2018, 22:41
Salut tatave
en bois j'utiliserai du contreplaqué de 5mm d'épaisseur pour la quille et les couples
du contreplaqué de 1mm pour le pont
en ce qui concerne le bordé pour ma part j'utilise encore le balsa ( certainement un des rares ) que je trouve plus facile a travailler et permet de faire de grande largeur
et que je recouvre de tissu et résine
mais beaucoup te dirons de le faire en baguettes de samba par exemple
je pense que d'autres te dirons exactement quoi prendre
et au niveau outillage, une bonne scie sauteuse fera l'affaire ou une scie à chantourner ( mais plus onéreuse )
voila j'espère t'avoir été utile
François
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment monter montage une coque grise en bois ?   Comment monter montage une coque grise en bois ? EmptyMer 14 Nov 2018, 23:18
Attention:
Pour rendre navigable un gris, il faut construire très léger dans le haut pour éviter qu'il prenne du gite facilement.
Il faut le rendre étanche au niveau des partis démontables.
La largeur du modèle doit être > 10% de la longueur.Ce qui détermine le choix du modèle.
Avant de commencer , calculer le poids en ordre de marche pour éviter des surprises.
Sinon pour le bois
couple 5mm
quille entre 5 et 10mm cela dépend du modèle (respect de l'échelle )
baguettes épaisseur 3mm largeur suivant la courbure
pont 1mm voir même 0.4 pour des raisons de poids
Aujourd'hui je ne pense pas que piloter un modèle à partir d'un pc soit possible.
Il faut passer par un émetteur et un récepteur haute fréquence 2.4ghz ou 41mhz
bon choix et bon courage
La Royale Modélisme :: Questions Diverses Modélisme :: Bois, Voiles, Accastillage & Cordages-
