 Thermoformage maison par ---migou31---
Thermoformage maison par ---migou31--- Empty
MessageSujet: Thermoformage maison par ---migou31---   Thermoformage maison par ---migou31--- EmptyDim 7 Oct 2018 - 10:32
(tiré du sujet: http://www.laroyale-modelisme.net/t18861p275-bearn-l-arsenal-1-400-pe-et-scratch )
Toujours en attente de planches de PE supplémentaires, j’en profite pour travailler la drome.
Les équipements proposés par l’Arsenal en son temps sont assez insuffisants, même pour des canots ou des chaloupes rangés sur leurs bers.
En plus je veux représenter une partie de cette drome « à l’œuvre », notamment les chaloupes de 12m et un ou deux canots ou vedettes.
Pour les chaloupes le problème est d’obtenir une coque dans laquelle ajouter les détails.
J’ai décidé de les représenter par thermoformage. Cette technique est simple et peut donner de bons résultats avec un peu de soins, ce qui est plus facile à dire qu’à faire ! J'ai utilisé un procédé décrit il y a quelques années dans une revue de modélisme US.
D’abord construire un châssis, pour ça j’ai utilisé une série de boîtes de clous, en plastique transparent qui se vissent les unes sous les autres. Diamètre 85mm.
J’ai besoin de seulement deux étages, celui du bas est percé pour laisser passer l’embout de l’aspirateur de la maison, celui du haut est percé de plusieurs trous (diam. 1.5mm) en conservant un rebord d’environ 10/12mm. La régularité et la netteté du rebord est importante pour que le joint se fasse proprement au moment de l’aspiration.
Thermoformage maison par ---migou31--- QlLedH
Thermoformage maison par ---migou31--- QIatPl
Thermoformage maison par ---migou31--- JsSdri
Thermoformage maison par ---migou31--- O3vJTD
Thermoformage maison par ---migou31--- JULZjW
Thermoformage maison par ---migou31--- 1ArLm7
Vient ensuite la fabrication de deux palettes, celle de « dessous » est en ctp de 5mm, elle reçoit la partie haute de la "boîte à clous", celle du dessus en ctp de 10mm (elle a besoin d’être rigide) sur la quelle sera fixée la carte plastique. Elles sont articulées face à face. (Tout est réalisé en chutes et récupération, budget 0€).
Thermoformage maison par ---migou31--- JeJrEx
Thermoformage maison par ---migou31--- 4Cx1w2
Thermoformage maison par ---migou31--- 6sq6Pq
Thermoformage maison par ---migou31--- 5KAOjs
Thermoformage maison par ---migou31--- Es3vbK
La partie la plus délicate est la fabrication du « master », à savoir une chaloupe de 12m, débitée dans une planchette de noyer (bois dur) et collée en place sur la grille.
Thermoformage maison par ---migou31--- UlLSwF
A ce sujet, il faut prévoir des renforts latéraux pour éviter que le modèle bascule sur le coté, ce qui m’est arrivé à la première tentative, faite avec un plastique d’emballage transparent.
Thermoformage maison par ---migou31--- 2rb4Dg
Thermoformage maison par ---migou31--- NPGIV1
La partie acrobatique se situe à ce moment là, avec un aspirateur branché « à fond », il faut placer la partie mobile de la palette au dessus d’une source de chaleur (le plus petit feu de ma gazinière) à environ 5/10cm, jusqu’à ce que le plastique se déforme régulièrement MAIS sans atteindre la combustion !
A ce moment, il faut rabattre la palette mobile sur la palette fixe et l’aspiration moule la pièce quasi instantanément.
Thermoformage maison par ---migou31--- QyIQ2i
Thermoformage maison par ---migou31--- Yd3qd6
Thermoformage maison par ---migou31--- RonGzb
J’attends que la carte plastique refroidisse et se rétracte. Au besoin, s’il y a un défaut de moulage on peut corriger à l’aide d’un sèche-cheveux, la source de chaleur est suffisante pour accentuer le moulage.
Thermoformage maison par ---migou31--- KN4ETD
Thermoformage maison par ---migou31--- WfT7aZ
Thermoformage maison par ---migou31--- Fof33Z
Thermoformage maison par ---migou31--- OZdUAy
La dernière partie délicate se situe au démoulage de la pièce. Il faut la découper au plus prés du master et la décoller avec précautions. L’aspiration a affinée le plastique et il est devenu fragile.
Petit +,
Il s'agit là d'un premier essais avec de la carte plastique du commerce, l'inconvénient est que la chute de plastique par rapport à la taille de la pièce est énorme! What a Face
Thermoformage maison par ---migou31--- SE3hwt
Sur les prochains tirages je placerai plusieurs modèles sur la grille, l'aspiration est largement suffisante pour mouler plusieurs canots ou baleinières.
Il est quand même plus économique d'utiliser des blisters d'emballage à condition qu'ils soient épais et offrent une résistance suffisante à l'aspiration.
                         De l'audace, toujours
bzh22210
bzh22210
Navire préféré : RMS Titanic
MessageSujet: Re: Thermoformage maison par ---migou31---   Thermoformage maison par ---migou31--- EmptyDim 7 Oct 2018 - 10:47
Salut Chris
Aaaaah il en faut de l imagination pour faire du beau modelisme. Excellente technique pour tes baleinières . Montre nous le résultat final Smile
MessageSujet: Re: Thermoformage maison par ---migou31---   Thermoformage maison par ---migou31--- EmptyDim 7 Oct 2018 - 13:28
bzh22210 a écrit:
Salut Chris
HAAA!!! je n'avais pas vu que Chris avait transformé mon post en tiré-à-part Laughing
Pour le résultat final il faut attendre encore un peu, la photo découpe est en route !
MessageSujet: Re: Thermoformage maison par ---migou31---   Thermoformage maison par ---migou31--- EmptyDim 7 Oct 2018 - 13:34
je regarde avec attention ce travail qui sort de l'ordinaire et qui donne de bons résultats !
Thermoformage maison par ---migou31--- 13784010
MessageSujet: Re: Thermoformage maison par ---migou31---   Thermoformage maison par ---migou31--- EmptyDim 7 Oct 2018 - 14:24
Z'avez vu, y bosse bien notre jean national Smile
Amigo54
Amigo54
MessageSujet: Re: Thermoformage maison par ---migou31---   Thermoformage maison par ---migou31--- EmptyDim 7 Oct 2018 - 18:52
Oh que oui ! Very Happy  En tout cas, j'avais remarqué d'autant que je serais certainement incapable de réaliser cela. Sad
MessageSujet: Re: Thermoformage maison par ---migou31---   Thermoformage maison par ---migou31--- EmptyDim 7 Oct 2018 - 21:27
salut jean
époustouflant ton thermoformage
@+Lolo
Thermoformage maison par ---migou31--- 85_ven10 Thermoformage maison par ---migou31--- Chouan11
MessageSujet: Re: Thermoformage maison par ---migou31---   Thermoformage maison par ---migou31--- EmptyDim 7 Oct 2018 - 21:30
alors ça, c'est pas commun ; en plus ça à l'air pas trop compliqué.
   Thermoformage maison par ---migou31--- Altrui11
MessageSujet: Re: Thermoformage maison par ---migou31---   Thermoformage maison par ---migou31--- EmptyLun 8 Oct 2018 - 7:18
En fait c'est très simple ! Ici le post est un peu long parce que je voulais présenter la fabrication du "châssis" mais, une fois ce châssis réalisé, le thermoformage en lui même est simplissime.
La seule réelle difficulté se trouve dans la fabrication du master qui doit être aux bonnes dimensions et de forme correcte. On peux aussi utiliser des kits déjà existant, des embarcations mais aussi des cockpits d'avions ou des pièces quelconques.
Le reste ne demande qu'un peu de soin, ce qui est bien dans les cordes d'un maquettiste Very Happy
Bonne continuation à tous,
