 Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI
bzh22210
bzh22210
Navire préféré : RMS Titanic
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Empty
MessageSujet: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyJeu 20 Sep 2018, 20:16
Pour continuer dans la lignée de mes modèles du Titanic au 1/200, j attaque la salle des machines. Ce modèle comprendra La salle des chaudières n°1, les machines à triple expansion, les condenseurs et La turbine basse pression. Gros et long chantier en perpective.paleNo
Voici les plans
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1433
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1434Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1436
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1435
Voici le pont avec deja en place La base de La machine triple expansion bâbord avec l arbre d hélice en simulation
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1437
Et deja 2 pistons basse pression et un piston haute pression en curs de réalisation
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1442
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1443
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1441
Bonne soirée à tous
Francois
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyVen 21 Sep 2018, 21:55
Voici une photo sur laquelle vous voyez comment je fais les pistons. 2 plaques de scratch 0,5 avec des tubes de différents formats entre les 2. Le tout enroulé dans une feuille de 0,25.
En seconde photo, 2 roues crantées qui se montent sur les arbres extérieurs à la sortie des turbines triple expansion.
En espérant que vous apprécierez
Francois
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1510
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1444
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptySam 22 Sep 2018, 09:34
belle maitrise de la carte plastique
bonne suite
Amigo54
Amigo54
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyDim 23 Sep 2018, 12:03
Bien sûr que j'apprécie François ! Very Happy
Aurais-tu besoin de photos et autres plans en coupe de ce sacré Titanic ?
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyDim 23 Sep 2018, 12:55
Salut
Je suis preneur de tout plans du Titanic
Pour La salle des machines je bosse avec les livres de Bruce Beveridge avec ces plans entre autres
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1512
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1511
Amigo54
Amigo54
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyDim 23 Sep 2018, 13:38
Je n'ai pas aussi détaillé et cibé que toi mais je verrai dans 1 dizaine de jours pour scanner certaines parties de mon livre.
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyDim 23 Sep 2018, 14:10
projet très ambitieux et qui mérite d'être suivi, surtout en plus je crois que c'est du scratch !
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Parche11
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyDim 23 Sep 2018, 14:17
Super merci beaucoup Smile
L Ancien oui tout est en evergreen et comme tu dis c est ambitieux et compliqué haha
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyLun 24 Sep 2018, 14:26
Très intéressant comme travail, bravo!
Navire préféré : le lutèce,
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyLun 24 Sep 2018, 16:08
du beau travail et minutieux tu t'attaque a un sacré projet j' apprécie ta patience du travail sur plan pour la machinerie je vais suivre ce super chantier bonne continuation
andraud13780
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyMar 25 Sep 2018, 09:36
andraud13780
Merci de votre soutien cheers
Aujourd'hui découpe des pieds des turbines triples expansion
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1513
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyMar 25 Sep 2018, 16:31
je suis ton montage, bien que je sois béotien comme je l'ai déjà dit !
Mais je vais retourner voir TITANIC peut-être sont-elles authentiques !
Tu as certainement regardé cela et comme cela je comprends mieux ta réalisation.
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyMar 25 Sep 2018, 17:09
Bonjour l Ancien
Oui cette video m a permis de comprendre le fonctionnement de ces machines, sinon je comprenais rien....confusedconfusedconfused
Voilà les 8 pistons termines. Au fond les 4 à basse pression, devant à gauche les 2 à moyenne pression, à droite les 2 à haute pressions.Je fais des essais pour les vilebrequins
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1514
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyMar 25 Sep 2018, 17:37
https://cdnb.artstation.com/p/assets/images/images/010/167/435/original/claude-buchan-engine-reverse.gif?1522931990&dl=1
POur que ceux qui ne connaissent pas ces machines visualisent le fonctionnement
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyMar 25 Sep 2018, 19:50
super la vidéo on comprend mieux le fonctionnement de la triple expansion
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyVen 28 Sep 2018, 19:06
Les avancées de ces derniers jours. Les tiges des vilebrequins, mais doit encore affiner tout ca et travailler  au papier de verre plus que fin dessus et le pont Prêt (ou presque) a accueillir les machines. Les bases de cloisons visible sont les cloisons étanches desquelles je ne représente volontairement que le bas
Y'a encore du chemin....
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1515
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1516
Amigo54
Amigo54
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptySam 29 Sep 2018, 11:25
Très original ton projet !   Very Happy
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyMar 02 Oct 2018, 18:50
Aujourd'hui travail sur le fond de coque du bateau et sa double coque. J ai fait les couples en contre plaqué de 1mm.
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1519
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1518
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1517[url=https://servimg.com/view/19402619/215]Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1520[/url]
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyMar 02 Oct 2018, 19:25
Ca c'est du scratch, félicitation pour un projet original, vivement la suite,
Navire préféré : La Couronne
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyMar 02 Oct 2018, 20:42
Sa c’est du calibre LNH (Ligue National de Hockey)
Moi-même pas PewWee
Hors du commun, originale et vraiment, vraiment bien
Charles
Québec, Canada
Soyez gentil
Mais construisez bien
Une planche a la fois
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyMar 02 Oct 2018, 21:29
Merci de vos compliments. Le travail est hardu mais je m habitue à travailler La carte plastique que j ai découvert quand j ai commence mes projets Titanic.
Demain je poursuis sur les longitudinales, chaudières et le socle de la 2e machine à triple expansion. Enfin c est le programme théorique drunken
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyMar 02 Oct 2018, 21:32
cheers cheers cheers  Vivement la suite Wink
                         De l'audace, toujours
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyMar 02 Oct 2018, 22:14
C'est génial comme idée, très original.
Vivement la suite Very Happy
bzh22210
bzh22210
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyMer 03 Oct 2018, 16:53
Salut
Aujourd'hui hui j ai commence mes chaudières. C est un premier jet, y'a encore du boulot pour les rendre présentable. Ce sont des chaudières simple flux qui sont dans la salle des chaudières n°1.
J ai aussi commence les condenseurs qui recuperent la vapeur non utilisée par la turbine basse pression lorsque celle ci est non utilisée.
Cdlt
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1522
Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  Img_1521
MessageSujet: Re: Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI    Projet salle des machines du Titanic au 1/200 FINI  EmptyMer 03 Oct 2018, 18:40
bien sûr tu sais ce je pense de ta création, mais compte tenu de ce que je vois, je réitère mon admiration !
