| | NorthSea Fishing Trawler Revell_Premier projet | |
+5Amigo54 HenriF83 buzz l'éclair PLEF Siguil 9 participants | Auteur | Message |
Siguil Nouvel Embarqué
| Sujet: NorthSea Fishing Trawler Revell_Premier projet Jeu 30 Aoû 2018, 16:53 | |
| Bonjour, Je crée ce post après avoir essayé de mettre quelques images en réponse au sujet ouvert sur cette maquette dans une autre partie du forum. J'espère qu'elles seront visibles. Il s'agit du premier projet en modélisme et aussi de la première maquette plastique. Les détails de peinture sont clairement très moyens et j'ai aussi galéré avec l'attachement des câbles en fil noir. N'hésitez pas à m'apporter votre avis et quelques conseils seraient bienvenus. Avez-vous une suggestion pour une autre maquette revell de ce type en difficulté intermédiaire? (Modèle Revell 1:142) | |
| | | PLEF Major
| Sujet: Re: NorthSea Fishing Trawler Revell_Premier projet Jeu 30 Aoû 2018, 17:56 | |
| Au poil, Jérôme ! Les photos sont là. Le montage est bien, c'est ta première maquette plastique, bien sûr il y a quelques petites erreurs à corriger. La première, concerne les feux de navigation de côté rouge et vert, il faut les inverser. Éviter si possible les peintures brillantes, bien qu'un vieillissement de la maquette fait disparaître le côté "clinquant", en partie, Ne pas utiliser les fils à coudre pour faire le gréement, même s'ils sont fournis dans la boite, préfère le fil de pêche fin dans un premier temps, les bobines sont généreuses et pas trop onéreuses, il faut passer un coup de feutre noir sur le fil transparent, ensuite si tu continues à faire des maquettes, tu t'achèteras du fil élastique plus fin et plus spécialisé mais aussi plus cher. Ne pas oublier de poncer la marque des joints de moulage comme par exemple sur les treuils devant la passerelle, mais aussi sur pratiquement toutes les pièces, sauf si cela ne se voit pas du tout, autant s'épargner du temps. Tout ce qui est échappement, cheminée, doit être noirci, surtout l'intérieur du conduit. Internet est d'un grand secours pour détailler une maquette, voici un lien vers des photos du chalutier du même type que celui que tu as monté, bien observer les détails. https://www.google.com/search?q=trawler+ross+tiger&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjOsuqwjJXdAhVIDsAKHcDVDDMQsAR6BAgAEAE&biw=1908&bih=944 Encore un petit détail pour chipoter un peu, le pavillon est un peu "raide" et pas très bien découpé. Sinon l'ensemble est correcte, regarde ce qui se fait sur le forum, n'hésite pas à poser des questions, on a le droit de ne pas savoir, monte des maquettes car c'est en pratiquant qu'on apprend et surtout fait toi plaisir avant tout, on ne fait bien que ce que l'on aime bien. Concernant le choix d'une autre maquette, tout dépend de ce que tu aimes, militaire ou pas, plus voiliers ? Peut-être le bois ? Regarde la maquette Revell du remorqueur Fair Play, c'est un modèle récent quasiment à la même échelle que le chalutier, par contre le moulage est nettement meilleur. On trouve aussi la boite sans les pots de peinture et en principe moins cher. Bien comparer les prix sur internet. Voilà Jérôme, quelques "pistes" à suivre, n'hésite pas à "fouiner" sur le forum A+, PLEF. _________________ Toujours les bateaux sont bons, quand sur dunette et pont, les hommes le sont. - Dicton des anciens de la voile -
| Sujet: Premier projet Ven 31 Aoû 2018, 15:38 | |
| Merci pour vos retours et conseils. Est ce que tu pourrais me préciser pour les feux de navigation, je n'arrive pas à voir de quoi il s'agit. Pour les peintures, j'avais commandé un set de 6 pots de peinture revell avec des couleurs de base. Du coup effectivement le rouge est un peu agressif, pour le pont du bateau j'ai utilisé une peinture glycero marron clair, brillante également. En fait je suis allé un peu vite, avec ce que j'avais à dispo car je voulais la monter avant de reprendre le boulot. Mais le mieux est de faire des recherches tout à fait, en plus c'est instructif pour apprendre plus sur l'histoire du modèle. Le pavillon, là aussi j'ai fait simple, j'ai découpé le fanion sans décoller d'où l'aspect raide, je ne suis pas à l'aise avec les décalcomanies. J'aurai préféré un imprimé sur tissu, je ne sais pas si cela existe. J'ai pensé me procurer un multi-outil de type dremel, cela vous paraît utile? Pour le ponçage j'utilise une petite lime métallique. Je retiens l'idée du fairplay, cela pourrait être le second projet pour l'automne. Pour l'instant plutôt attiré par la marine civile et marchande. Effectivement je serai tenté par le bois, mais cela demande plus de technique j'ai l'impression. J'ai vu des modèles artesiana latina qui me plairaient comme le canot baleinier providence En visionnant une vidéo youtube, j'ai vu quelques étapes d'assemblage avec des pinces etc pas facile! | |
| | | PLEF Major
| Sujet: Re: NorthSea Fishing Trawler Revell_Premier projet Ven 31 Aoû 2018, 16:48 | |
| Bonjour Jérôme. Voici un schéma qui vaut mieux qu'un long discours, vert à droite et rouge à gauche, c'est une copie d'un anciens cours de nav., maintenant la règle de longueur a changé, ce n'est plus 45,75 m mais 50 m, (juste pour la précision) : Concernant la peinture, sur un navire civil, tant que tu ne reproduis pas fidèlement un navire précis, tu peux le peindre comme tu en as envie, évite quand même le rose à pois vert . Pour l'instant tu débutes, donc c'est normal que tu fasses des erreurs où que tu ailles trop vite, nous avons tous été débutant. Pour les décalcomanies aussi il y a des techniques pour leur donner un certain "froissé", le tissu est peut être plus adapté aux grands voiliers anciens en bois, pour la construction bois il faudra que tu t'adresses aux spécialistes, je ne suis pas vraiment compétent. Pour les outils, un multi-outil de type Dremel ne me parait pas obligatoire dans un premier temps, regarde sur le forum, il y a de très bons tutos et pas uniquement pour les outils d'ailleurs. Tu es attiré plutôt par la marine civile et marchande, c'est très bien j'en suis bien content, mais le Fairplay est un navire civil. Si tu cherches plutôt des cargos ou des paquebots, je pourrai te donner des pistes de recherche. Regarde bien les tutos dans les différentes rubriques du forum et aussi les montages, on y apprend beaucoup. Au plaisir de voir et de suivre ton prochain montage. A+, PLEF. _________________ Toujours les bateaux sont bons, quand sur dunette et pont, les hommes le sont. - Dicton des anciens de la voile -
| | | buzz l'éclair Maistrancier
| Sujet: Re: NorthSea Fishing Trawler Revell_Premier projet Lun 03 Sep 2018, 13:25 | |
| Magnifique !! J'ai le même à faire _________________ | |
| | | HenriF83 Maître
| Sujet: Re: NorthSea Fishing Trawler Revell_Premier projet Mar 04 Sep 2018, 23:42 | |
| Bonjour Siguil, Belle réalisation pour une première maquette, surtout sur un kit qui date pas mal. Je t'encourage à monter un kit récent, les qualité de gravure et d'assemblage sont incomparables. Pour connaitre les dates de fabrication des kits, un excellent site : https://www.scalemates.com/ Beaucoup de boites sont des re-sorties d'anciens kits, le site indique les versions successives des maquettes. La peinture reste le plus difficile. Il existe beaucoup de tutoriels, des vidéos sur Youtube. Pour plus de facilité, privilégier les peintures mates et acryliques (à l'eau). Faire des essais sur des chutes de plastique et ne pas hésiter à diluer la peinture dans un petit récipient pour avoir une application plus fine. Mieux vaut plusieurs couches légères qui évitent d'empâter les détails. Pour la coque ou les grandes pièces, les bombes de peinture sont une bonne solution (certes plus onéreux mais résultat bien meilleur).. .en attendant de passer à l'aérographe. Bonne continuation | |
| | | Amigo54 Second Maître
Localisation : Lorraine Navire préféré : Hermione (pour le moment)
| Sujet: Re: NorthSea Fishing Trawler Revell_Premier projet Mer 05 Sep 2018, 14:25 | |
| Pour 1 première maquette je dis que c'est bien réalisé ! Tu as et c'est normal, des progrès à faire en peinture mais je pense que tu es sur la bonne voie et que tu as pris goût au modélisme. Bravo ! A+ _________________ Chantier en cours : Kit Hachette 1/64ème de l'Hermione (chantier repris quand j'ai le temps)
| Sujet: Second projet Dim 23 Sep 2018, 15:58 | |
| Merci pour vos retours tout d'abord, je vais commencer un second projet pendant l'automne même si avec le boulot ce sera par étapes.
Je vais opter pour votre suggestion, en regardant sur scalemate, le modèle est de 2014 donc assez récent et le kit contient quelques peintures.
https://www.scalemates.com/kits/1113290-revell-65213-hafenschlepper-harbour-tug-boat-fairplay-i-iii-x
Je vais quand même faire une petite recherche pour mieux identifier les couleurs.
Concernant la colle, est ce qu'il y a une marque par exemple en magasin de bricolage que vous pourriez me conseiller ou bien est-il préférable
de prendre une colle spéciale? | |
| | | lionel45 † Capitaine de Frégate
| Sujet: Re: NorthSea Fishing Trawler Revell_Premier projet Dim 23 Sep 2018, 16:54 | |
| Bonjour Siguil belle maquette pour une première pour tes colles.... Pour moi il t'en faut minimum 3 une cyano, une plastique type Revell et une extra fluide type Tamiya bouchon vert Tu tapes "colle" dans la rubrique "recherche" et tu devrais y trouver ton bonheur A bientôt pour ton nouveau montage _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| | | Lostiznaos Aspirant
| Sujet: Re: NorthSea Fishing Trawler Revell_Premier projet Dim 23 Sep 2018, 18:46 | |
| Pour ma part, je n'utilise plus que deux colles : -La Tamiya bouchon vert -De la cyano bas de gamme (genre 2 tubes pour 1€. _________________ Amitiés à tous Gilles(Lostiznaos)
| | | Nicolas42 Major
| Sujet: Re: NorthSea Fishing Trawler Revell_Premier projet Dim 23 Sep 2018, 21:55 | |
| une belle maquette pour une première ! _________________ Nicolas
| | | mcpleiades Maistrancier
| Sujet: Re: NorthSea Fishing Trawler Revell_Premier projet Ven 26 Juin 2020, 05:40 | |
| Bonjour Siguil, Bravo, belle 1ère réalisation. Il y a plein de conseils donnés dans ce sujet. Merci à tous. La cyano est vraiment très utile notamment pour l'etire.
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: NorthSea Fishing Trawler Revell_Premier projet | |
