| | Que penser du Zénith Soclaine ? | |
| | Auteur | Message |
nathan07259 Major
| Sujet: Que penser du Zénith Soclaine ? Sam 09 Mai 2009, 16:17 | |
| Bonjour à tous, j'ai en projet de faire le zénith, j'aimerais avoir des avis! Sa longueur est de 78cm, et c'est un kit soclaine! J'attends vos avis! _________________ --------------->MON BLOG<----------------- | |
| | | nathan07259 Major
| Sujet: Re: Que penser du Zénith Soclaine ? Sam 09 Mai 2009, 17:46 | |
| Tu me fais peur mike, soclaine n'est pas une bonne marque? _________________ --------------->MON BLOG<----------------- | |
| | | nathan07259 Major
| Sujet: Re: Que penser du Zénith Soclaine ? Sam 09 Mai 2009, 18:16 | |
| Ah d'accord, ce kit m'as l'air correct alors, je réfléchis encore un peu et c'est bon, par contre mike je m'y connais pas trop, tu pourrais me donner des lien avec la liste du matos qu'il faut pour le rendre naviguant? Pour que je puisse estimer combien coute ceci! Merci d'avance! _________________ --------------->MON BLOG<----------------- | |
| | | nathan07259 Major
| Sujet: Re: Que penser du Zénith Soclaine ? Sam 09 Mai 2009, 19:16 | |
| ok merci je vais etudié ça! _________________ --------------->MON BLOG<----------------- | |
| | | Cornic Enseigne de vaisseau de deuxième classe
| Sujet: Re: Que penser du Zénith Soclaine ? Dim 10 Mai 2009, 11:09 | |
| Moi je n'en dirai que du bien ... Très beau chalutier pêche arrière à pont couvert de Bretagne, la région en était très richement pourvue à une époque pas si lointaine ... Quant à Soclaine, comme dit Mike, ils fournissent la quantite juste juste pile poil, mais ils ne sont pas avares et en fournissent en quantité non négligeable sur simple demande, et ce, gratuitement, oui oui, gratos ! La seule critique que l'on pourrait faire, mais là c'est du pinaillage, c'est la véracité de leurs plans, et des explicatins un peu simplistes, mais toutes ces contraintes, tu pourras les survoller sans problème vue ton expérience déjà acquise !!! _________________ Finistérien en exil ! | |
| | | nathan07259 Major
| Sujet: Re: Que penser du Zénith Soclaine ? Dim 10 Mai 2009, 11:16 | |
| Salut cornic, je te remercie de ton avis, je vais surement le commander! A suivre... _________________ --------------->MON BLOG<----------------- | |
| | | nathan07259 Major
| Sujet: Re: Que penser du Zénith Soclaine ? Dim 10 Mai 2009, 11:17 | |
| Ah oui dernière question, peut-on faire la maquette et le motorisé plus tard? _________________ --------------->MON BLOG<----------------- | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Que penser du Zénith Soclaine ? Dim 10 Mai 2009, 11:45 | |
| - nathan07259 a écrit:
- Ah oui dernière question, peut-on faire la maquette et le motorisé plus tard?
Nathan bonjour , oui tu peux , mais il faut prévoir au départ ton tube d'étambot et prévoir le mécanisme pour ton gouvernail . |
| | | nathan07259 Major
| Sujet: Re: Que penser du Zénith Soclaine ? Dim 10 Mai 2009, 12:26 | |
| D'accord je pense que je ferais ça! Merci à vous! _________________ --------------->MON BLOG<----------------- | |
| | | Flash Lieutenant de Vaisseau
| Sujet: Re: Que penser du Zénith Soclaine ? Dim 10 Mai 2009, 17:50 | |
| - L'ancien a écrit:
- Re, Tu veux simple comme moi je les faisais ?
Donc je te nonne simple, mais c'est irréversible pour l'émetteur et le récepteur, s'il est 2 voies il ne peut devenir 3 voies. FUTABA ici : http://www.eol-model.fr/ 2 voies, 2 servos, 65 €
Modèle : ATTACK ER 41 MHZ 2/2/2 S3003 Marque : Futaba Référence : 01000010Ensemble radiocommande 2 voies en 41 AM, livré avec 2 servos S3003, 1 récepteur R122JE , 1 paire de quartz TX/RX, Boitier piles et cordon interrupteur. Caractéristiques : - Contrôle d'alimentation par 2 leds - Commutateur de neutre - Prise de charge - Inversion du sens des servos - Prise de charge.
Salut Nathan, C'est sur il y a beaucoup mieux comme modele de telecommande mais ce modele que Mike te montre est largement bien Je l'utilise pour ma voiture thermique, je peux méme affiner la direction et les freins graces aux molettes sous les poussoirs Pour les servo Futaba s3003, ce sont des servos qui ont une poussé de 4.8 kg, la encore c'est du matos que j'ai sur ma thermique et j'en suis trés satisfait Tu peux y aller, le matos que t'a montré Mike c'est du bon et tu ne devrais pas en etre déçu _________________ | |
| | | ALAIN34 Matelot
| Sujet: Re: Que penser du Zénith Soclaine ? Lun 21 Jan 2013, 21:15 | |
| Salut Nathan
As tu fini ton Zénith, depuis, si ou,i te serait-il possible de me faire passer quelques photos?
Par avance
Merci
alain34 _________________ C'est en forgeant qu'on devient ......!!
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Que penser du Zénith Soclaine ? | |
