| Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? | |
erik77 Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Ven 18 Mai 2018, 16:19 | |
| bonjour à tous je recherche le mode d'emploi très très simple du chargeur turnigy accucell6 pour charger des NIMH car la notice en anglais et la française sur le net ,je ne comprends rien,à part le choix de batterie et c'est tout. merci de votre aide | |
Yuth Hi Bob !
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Ven 18 Mai 2018, 16:24 | |
| je ne fais pas de RC, mais j'ai déplacé dans la bonne rubrique _________________ Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leur parole, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là en toute beauté et toute jeunesse le début de la tyrannie. Platon, La RépubliqueSi le savoir peut créer des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui les résoudra. I. Asimov | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Sam 19 Mai 2018, 21:31 | |
| bonsoir , je vois que je ne suis seul a utiliser ce chargeur ? je vais essayer demain comme je comprends sur la notice en espérant ne pas abimer mes accu | |
fabco Premier maître
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Sam 19 Mai 2018, 21:50 | |
| Je n'ai pas ce modèle mais un similaire.
Tout d'abord tu vas dans la rubrique save en cliquant sur type cela va te permettre de programmer ta charge, celle-ci restera en mémoire pour la prochaine fois.
TU choisis le numéro de programme de 1 à 5 avec les touches + et - Puis tu choix la technologie NimH en cliquant sur enter Ensuite tu indiques la tension de ton pack en faisant clignoter la valeur de base ensuite du la règle en appuyant sur + ou - Tu valides avec enter Puis tu indiques de la même façon la capacité de ton pack exemple 4000mah
Tu valides avec enter en laissant appuyer sur enter
Tu rentres ensuite le courant de charge souvent 500ma
Tu peux ainsi programmer jusqu'à 5 packs différents
Puis en appuyant sur type tu recherches load en validant avec enter
Tu recherches ton programme de 1 à 5 avec les touches + et - tu retrouves les valeurs sauvegarder. Tu valides avec enter. Il te redemande le courant de charge que tu peux modifier si nécessaire
Tu valides avec enter la charge commence.
Elle s'arrêtera automatiquement
bon courage | |
Yves38 Matelot
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Mar 22 Mai 2018, 19:53 | |
| Bonjour Erik Tu trouvera la notice en Français en copiant ce lien sur la page recherche de google. C'est un fichier PDF : https://hobbyking.com/media/file/793881027X164982X56.pdf | |
Yves38 Matelot
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Mar 22 Mai 2018, 19:55 | |
| essaye de cliquer dessus normalement tu ouvre le fichier directement. | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Mer 13 Juin 2018, 11:19 | |
| bonjour à tous quelque problème d'ordi ,commande de cordon de charge et voila que j'essaie de chargé mes MINH 7.2 v 3000mah donc j'ai choisi MINH ect...mais je n'arrive pas à sauve garder dans load ? et quand je démarre la charge il me marque 8,4v je ne suis vraiment pas doué avec ce chargeur qui doit etre simple une fois compris | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Mer 13 Juin 2018, 12:17 | |
| Pour sauvegarder un programme, tu vas dans " save " et non dans " nimh " Une fois que tu as rentré les données, tu restes appuyé sur la touche select, un bip va retentir puis tu vois apparaitre la valeur du courant de charge , tu le sélectionnes suivant ton choix puis tu restes encore appuyé sur la touche select, un bip retentit de nouveau, les données sont sauvegardées. Ensuite tu dois retrouver ton programme dans load. Et toujours avec la touche select la charge va commencer. | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Mer 13 Juin 2018, 12:30 | |
| ok c'est bon merci Fabco et c'est quoi le cycle NIMH cycle DCHG>CHG il faut programmer quoi et NIMH discharge? merci d'avance | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Mer 13 Juin 2018, 12:44 | |
| j'ai un autre chargeur Turnigy accucell6 50w 6amp et je ne peux pas rentré la tension ni l'ampérage ou la technique est différente ,pourtant il se ressemble par contre j'ai system setting,batt memory, | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Mer 13 Juin 2018, 12:51 | |
| - erik77 a écrit:
- ok c'est bon merci Fabco et c'est quoi le cycle NIMH cycle DCHG>CHG il faut programmer quoi et NIMH discharge? merci d'avance
le cycle dchg > chg permet de faire plusieurs décharges sucessives ou une seule. Dans le cas des NiMh je ne le fais qu'une fois par an en début de saison. Pour les Nimh , je les recharge tous les 3 mois en cas de stockage prolongé fin de saison. Par contre en Ni-Cd il vaut mieux le faire avant chaque charge. | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Mer 13 Juin 2018, 14:28 | |
| ok je vais suivre tes conseils donc quand tu mets NIMH avec encore 6v en charge ,elle se coupe automatiquement arrivée à 7.2 v? il faut jamais quelles descendent en dessous de combien? | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Mer 13 Juin 2018, 18:34 | |
| Elle se coupe dans le chargeur à détecté le pic maxi , ce n'est pas une tension fixe mais une différence de 8mv, passé ce pic l'accus aura à ce décharger.
La tension mini est de 1V par élément en utlisation donc pour 5 éléments 5V. | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Sam 16 Juin 2018, 13:06 | |
| bonjour Fabco voila un des accus en charge il charge encore je dépasse les 7.2 v ,c'est normal ? cela fait un bout de temps qu'il charge ,c'est aussi long que ça? c'est la première fois que je me sert de chargeur comme cela.merci d'avance | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Sam 16 Juin 2018, 13:14 | |
| oui c'est normal cette tension va encore augmenter jusqu'à 9v environ. L'accus n'a reçu que 867ma sur une durée de presque 110minute.
Quand le chargeur indique 0mah la tension diminue puis revient à son ancienne valeur quand il indique 500mah
Quand l'accus est chargé au repos Normalement environ tu as 1.35v par élément.
D'après la photo, ce pack est constitué de 6 éléments de 3000mah. Au repos chargé, tu auras 6 *1.35= 8.1v Les 7.2v c'est nominal. Déchargé ce pack ne devra pas être en dessous de 6V. | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Sam 16 Juin 2018, 14:22 | |
| ok donc quand il est chargé a fond tu le vois ou sur le chargeur ,il marque 3000mah ? désolé de t'embêter | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Sam 16 Juin 2018, 15:50 | |
| Pas forcément, la quantité chargée dépend de l'état de départ de la batterie. S'il reste 1A dans la batterie, la quantité chargée sera proche de 2A.
Quand la charge est finie, tu as le symbole NiMh qui clignote.
La valeur 3000 est théorique, il y a une tolérance en plus ou en moins en fonction de la qualité des accus. | |
patdxfr Maître principal
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Sam 16 Juin 2018, 19:48 | |
| C'est comme un plein d'essence, tu ne mets jamais le même volume, mais il est plein à la fin Quand tu auras navigué, tu recharges et tu notes les A passés (en bas à droite) et tu pourras extrapoler la durée de nav maxi, sachant qu'il ne faut pas les décharger complètement ... Pat_2b _________________ | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Sam 16 Juin 2018, 22:10 | |
| j'ai bien le NIMH qui a clignoté à la fin soit 120 minutes et quand tu fais un nouveau cycle de charge ,il recharge encore? | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Sam 16 Juin 2018, 22:18 | |
| Oui mais si la batterie est chargée, il va s'arrêter rapidement | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Sam 16 Juin 2018, 22:26 | |
| non justement il est reparti | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Sam 16 Juin 2018, 22:27 | |
| il s'arrete tout les 120 minutes ? c'est programmable ? | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Sam 16 Juin 2018, 22:45 | |
| Le temps n'est pas programmable puisqu'il s'arrête quand la tension max est atteinte.
Par contre il y a une limite de capacité qui doit être supérieur à la capacité de la batterie.
Pour vérifier tu vas dans user set program capacity cut off tu mets off
il y a aussi une sécurité de temps de charge safety timer tu mets off | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Dim 17 Juin 2018, 10:54 | |
| bonjour Fabco je fais l'essai et je te tiens au courant. merci | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? Dim 17 Juin 2018, 14:32 | |
| voila ce que m'indique le chargeur ,mais ce qui m'inquiète un peu c'est que l'accu chauffe un peu et les 8.59 v | |
| Sujet: Re: Comment se procurer le mode d'emploi du chargeur Turnigy ? | |
