PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? Sans_t13
5 participants
jmichel59300
jmichel59300
Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? Empty
MessageSujet: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMar 10 Avr 2018, 14:25
Salut a tous, vous les planquez où vos boitiers quand vous alimentez en éclairage un dio ?
J' en ai un de 13x8x2 a planquer mais je ne sais pas trop où...
philiparus
philiparus
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMer 11 Avr 2018, 08:15
Salut,
avant de pouvoir te répondre, il faudrait savoir de quoi tu parles.
Quel type de dio? Quelle alimentation? Le type de piles? etc....
Il est, je pense, difficile de te répondre sans avoir ces quelques précisions.
Quelques photos aussi pourraient aider Very Happy
Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? Mini_562611carpediem     Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? Mini_5650562016MBST077008003    Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? 589328germinal    Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? 3254911    Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? Fs_mis10
jmichel59300
jmichel59300
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMer 11 Avr 2018, 08:38
philiparus a écrit:
Salut,
Merci de ta réponse je désespérais d' en avoir une
Ca se passe ici pour le plus gros des informations, n' hésite pas a me demander des compléments parce que la je galère
https://www.laroyale-modelisme.net/t21189-corsair-f4u-1-72#470862
philiparus
philiparus
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMer 11 Avr 2018, 09:21
Tu compte éclairer quoi ?
Avec des leds ?
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMer 11 Avr 2018, 09:51
J'ai aperçu 2 fils sur les pieds radio déjà tu les envoies sous ton socle c'est lui qui cachera l'alim et le câblage à toi de prévoir épaisseur nécessaire pour cela sinon tu les envoies dessous puis tu ressorts dans une "caisse" vu ton dio genre munitions ou dans un autre bâtiment genre cabane wc  qui te servira pour les câblages
Et comme Philippe des photos de l'ensemble de ton dio serait les bienvenue pour trouver la solution  Wink
jmichel59300
jmichel59300
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMer 11 Avr 2018, 09:58
je vais vous faire un montage a blanc ca seras plus parlant
en attendant le boitier et une des diodes
Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? Img_2015
jmichel59300
jmichel59300
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMer 11 Avr 2018, 10:11
Voila en gros ce que ça donne sachant que les fils passeront dans le poly
Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? Img_2016
La même avec le boitier
Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? Img_2017
philiparus
philiparus
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMer 11 Avr 2018, 12:30
Pourquoi ton boitier est aussi gros?
D'après ce que je vois, ta led est prévue pour être alimentée en 12v car il y a une petite résistance dans la gaine noire. Donc, ton gros boitier doit contenir 8 piles de 1.5v pour les alimenter Shocked????
Si j'étais toi, pour faire comme moi qui met des leds dans toutes mes maquettes, J'opterais pour des micro led câblées et fonctionnant en 3v.
Cela te permettrais de les alimenter avec un petit boitier porte pile contenant seulement 2 piles AAA
Donc, gain de place et tu pourrais même l'intégrer dans l'épaisseur de ta plaque Very Happy ....
Va voir pour te donner une idée de ma proposition :
https://www.ebay.fr/itm/Modelisme-20-Micro-Led-Pre-cablees-SMD-Led-1-6-x-0-8-mm-Eclairage-Maquettes/302699611211?hash=item467a4d844b:g:q1UAAOSwM7BZlcSZ
https://www.ebay.fr/itm/Support-2-Piles-AAA-LR3-avec-fils-Coupleur-Batterie-Boitier-DIY-Arduino-Pi/221907061221?hash=item33aab109e5:g:KFgAAOSwFnFWFSfI
jmichel59300
jmichel59300
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMer 11 Avr 2018, 12:44
Alors la tu es mon meilleur ami pendant au moins 2 heures surtout
si tu me dis qu' elle ont déjà une résistance dessus sinon comme je suis une quiche en electronique c' est mort pour moi
philiparus
philiparus
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMer 11 Avr 2018, 13:10
Bah, pourquoi ne fais tu pas ce que je te proposes , c'est simplissime Very Happy
jmichel59300
jmichel59300
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMer 11 Avr 2018, 17:11
Oui faut juste souder une resistance sur chaque micro led pour éviter qu' elle pète, mais ça me parait effectivement une très bonne solution
philiparus
philiparus
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMer 11 Avr 2018, 17:58
Euh non,
Ces micros leds que je t'ai mis en lien plus haut  fonctionnent en 3v donc, change juste ton boitier pour un plus petit qui contiendra seulement 2 piles de 1.5v. 2 X 1.5 = 3v pour alimenter tes micros leds.
Voili voilou
legrand
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMer 11 Avr 2018, 19:33
Un site intéressant ...pour le modélisme ...il y à des mini leds ........
@ +  Jean Michel
legrand
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyMer 11 Avr 2018, 19:35
Oups.....   J'ai oublier l'adresse.... Embarassed Embarassed Embarassed
http://www.greenstuffworld.com
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyJeu 12 Avr 2018, 00:04
Comment vous faites pour trouver des sites pareils ? Shocked
Steph
jmichel59300
jmichel59300
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyJeu 12 Avr 2018, 08:37
Merci pour toutes ces infos les gars
jmichel59300
jmichel59300
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyJeu 12 Avr 2018, 08:38
Steph
Des heures de recherche ou l' avantage de partager sur un forum
legrand
MessageSujet: Re: Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ?   Comment cacher le boitier d'alimentation d'un dio ? EmptyVen 13 Avr 2018, 16:12
Super le Forum
On partage  cheers cheers cheers
