 Sets de peinture Lifecolor
Sets de peinture Lifecolor Empty
MessageSujet: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyMer 14 Mar 2018, 15:14
Plus adapté à l'aérographe (peinture très liquide), ces sets recèlent de très belles choses à voir et à retenir. Il y en a aussi pour les blindés... (prix de chaque set 16€ (pots de 22ml)
Sets de peinture Lifecolor 9618
Sets de peinture Lifecolor J0br
Sets de peinture Lifecolor 4dw1
Sets de peinture Lifecolor 5cyw
Sets de peinture Lifecolor 5k88
Sets de peinture Lifecolor Uc3d
Sets de peinture Lifecolor 7vch
Sets de peinture Lifecolor Lrqh
Sets de peinture Lifecolor Dvju
Sets de peinture Lifecolor Captur20
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyMer 14 Mar 2018, 17:55
Merci à toi pour cette publication qui va intéresser pas mal d'amis !
Sets de peinture Lifecolor 13784010
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyMer 14 Mar 2018, 18:58
Hello
Il faut savoir aussi qu'on trouve les reférences individuellement d'une part et qu'elle fonctionne très bien au pinceau .
Sets de peinture Lifecolor Seawol13
Solfig57
Navire préféré : Beaucoup !
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 09:26
Bonjour tout le monde !
Suite au post de Denis25, je viens d'acquérir 3 sets de peinture Lifecolor (que je ne connaissais pas du tout) et je me pose la question de la dilution pour peindre à l'aéro.
Pour la peinture Tamiya, je fais 50/50 et c'est très bien. Mais pour Lifecolor ? Si quelqu'un pouvait me renseigner... La notice Lifecolor indique que l'on peut utiliser soit le diluant de la marque (que j'ai acheté), soit de l'eau. Quelqu'un a t-il déjà essayé avec de l'eau ?
Merci à vous.
Didier
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 09:33
salut Didier,
Tout dépend de ton aéro Smile
Solfig57
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 09:36
Bonjour horos,
Je travaille avec le A112 Prince August.
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 09:41
Quel est le diamètre de ta buse? tu travailles a quelle pression?
Moi p.e.: j'ai un Harder et Steinbeck avec une buse de 0.4 et je travaille  une pression de 1 bar et je ne dilue pas la Lifecolor. Par contre, avec mon vieux Artesania (que j'utilise pour faire des corrections et de petits détails) et une buse de 0.3 mm et une pression de 0.4 bar (pour faire des traits fins) je dilue à plus de 50%
Solfig57
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 10:12
Merci pour ces précisions et ton aide !
J'utilise une buse de 0,3 à une pression de 1 bar.
Si tu es à 0,4 pour 1 bar sans diluer, je ferais un essai avec une dilution d'environ 5 %.
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 10:50
En voyant le système de buse de ton Prince August, je crains que 5% ne soit pas suffisant. Le mieux serait que tu y ailles par tâtonnements...dilues de + en + jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat désiré. Tu peux aussi augmenter la pression (jusqu'à deux bars sans problèmes) si le résultat obtenu est toujours valable (et que tu ne retrouves pas ta maquette collée dans le fond de ta cabine de peinture).
Je crois qu'au début, le seul résultat que tu vas obtenir c'est que rien ne va sortir de ton aéro ou si quelque chose sort, il va finir pas se boucher au bout de quelques minutes de travail (ce qu est toujours pénible). J'utilise la Lifecolor depuis 4 ans et j'ai mis longtemps à la maîtriser. C'est une excellente peinture avec un superbe fini mais au début avec mon vieille artesania, je devais passer de nombreuses couches pour bien couvrir (je diluais à 50%).
Solfig57
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 10:54
Merci pour ton aide !
Je ferais des essais ce soir (si j'ai le le temps !), et je te tiendrais informé des résultats.
Didier
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 10:55
avec plaisir.
Bon travail
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 14:35
Merci à vous.
Didier
Ne travaillant pas à l'aéro, je ne sais pas, mais le fait est que cette peinture est très liquide, de plus, elle ne couvre pas du tout, faisant "la goutte d'eau"
fred
fred
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 15:46
Je travail à l aero depuis plus de10 ans je travzil avec tamiya Alclad ZP AK mig Gunze mister hobby etc
J’ai jamais réussie à sortir un résultat avec la Life color avec eau diluant de la marque alcool à 70 rien il y a toujours un truc
Cette peinture perle j ai jamais vu ça.
Fredo
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 16:43
C'est exactement le problème, peinture trop fluide; ces sets sont magnifiques mais à manier avec prudence.....
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 17:18
le fait que cette peinture  "perle" comme tu dis n'est pas du à sa dilution mais à sa caractéristique intrinsèque: c'est un acrylique à l'eau (tu peux la diluer à l'eau sans problème mais le diluant de la marque est toujours fortement conseillé), contrairement à beaucoup d'autre marque où le diluant est de l'alcool ou un dérivé. Il faut savoir que la tension de surface de polyéthylène est assez basse et que donc une  goutte d'eau (forces d'attraction interne importante) prendra une forme sphérique, pour équilibrer cette tension ou énergie de surface, il faut employer un liquide de plus faible énergie, genre alcool.
Donc si tu veux peindre à l'aéro avec la Lifecolor, il faut soit appliquer un primer d'abord, soit pulvériser une léger voile de Lifecolor sur ta surface à peindre, bien laisser sécher et ensuite couvrir. La lifecolor a beaucoup de détracteurs mais finalement ce n'est pas la mauvaise peinture que l'on s'entend dire.
Gerfaut
Gerfaut
Navire préféré : Musashi
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 17:47
j'adore cette peinture, mais je travaille au pinceau. Elle couvre bien, je ne dillue presque pas la peinture.
Petit point negatif : la peinture seche dans les pots... si trop près d'une source de chaleur affraid
Pas de roses sans épines
fred
fred
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyJeu 15 Mar 2018, 18:29
J ai tout essayer j y suis jamais arrivé
Fredo
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyVen 16 Mar 2018, 17:17
Donc si tu veux peindre à l'aéro avec la Lifecolor, il faut soit appliquer un primer d'abord, soit pulvériser une léger voile de Lifecolor sur ta surface à peindre, bien laisser sécher et ensuite couvrir. La Lifecolor a beaucoup de détracteurs mais finalement ce n'est pas la mauvaise peinture que l'on s'entend dire.
Je ne veux pas la diluer, je veux l'épaissir un peu confused
Non, je ne veux pas peindre à l'aéro, aaaaaaah   Embarassed
Je ne peindrai pas à l'aéro......... et en plus, je suis de Besançon donc têtu.....
Je veux pas peindre à l'aéro, Je veux pas peindre à l'aéro, Je veux pas peindre à l'aéro....... lol!
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyVen 16 Mar 2018, 17:28
si tu veux épaissir ta Lifecolor:
http://www.oupsmodel.com/lifecolor-diluant-nettoyantvernis-et-primer/44512-thickener-epaississant-de-lifecolor.html
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyVen 16 Mar 2018, 17:31
Super, sauf qu'il n'y en a plus..... affraid
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyVen 16 Mar 2018, 17:52
https://www.passion132.com/fr/acrylique/117609-lifecolor-lcad-acrylic-thickener-22ml.html?search_query=epaississant&results=158
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyVen 16 Mar 2018, 18:39
dans ce cas, oublie l'acrylique... Sets de peinture Lifecolor 178029134
Sets de peinture Lifecolor Sign210
Gerfaut
Gerfaut
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptyVen 16 Mar 2018, 21:45
Y a des seaux de peinture de 15 L. Tu pourrait tremper ton navire dedans.....et faire les finitions au pinceau Sets de peinture Lifecolor 13909970
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptySam 17 Mar 2018, 13:10
Pour l'acrylique, compris, j'oublie. Pour l'épaississant pas dispo non plus
Et pour la peinture en seau de 15 L, c'est de l'humour belge (c'est avec ou sans les frites?).
MessageSujet: Re: Sets de peinture Lifecolor   Sets de peinture Lifecolor EmptySam 17 Mar 2018, 13:31
Sérieusement Denis, je ne comprends pas pourquoi tu ne tentes pas le coup, même avec un aéro simple action. Surtout pour des coques au 1/350.
Sinon, l'enamel donne aussi de très bons résultats au pinceau, mais - du moins en ce qui me concerne - c'est le nettoyage qui me prend la tête; avec l'acrylique un peu d'eau et c'est dans le sac. Surtout au prix des bons pinceaux !
Je suis certain que si tu oses tu ne le regretteras pas.
Smile
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Peinture-
