 Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Jeu 28 Déc 2017, 19:45
merci a vous
et merci pour l'aide
quelqu’un a compris ce que je voulais expliqué Laughing
pas évident de se faire comprendre sur internet
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Jeu 28 Déc 2017, 19:49
Ekis a écrit:
Une question me saute aux yeux à la vue de tes photos (de qualité !) :
tu as poncé la tranche de tes couples pour épouser la courbure de tes futures virures ?
vue de dessus :
je vais bien sur passé par cette étape
je finis le lattage du pont et je devrais poncé les couple pour avoir la bonne forme pour les virures
en fait cela fait qm 4 mois que je lis le forum donc j'ai emmagasiné pas mal d'info Wink
quand je veux faire quelque chose j'étudie un minimum avant
a toute
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Jeu 28 Déc 2017, 23:37
Le banc de poupe ne se pose pas tout de suite (voir photo 15 de la notice).
Quand je parlais d'une latte pour contrôler la hauteur du couple 9 c'était plutôt au niveau de la quille, c'est à dire dessous et pas sur le côté.
Fred
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Ven 29 Déc 2017, 00:18
oui pour le banc de poupe j'ai vus que c'est au point 15,j’essaye de bien prévoir a l'avance
j'ai compris que tu voulais que je contrôle les dessus  Embarassed
je vais vérifier sa
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Ven 29 Déc 2017, 11:26
salut
j'ai vérifier comme demandé les copules et d’après le plan je suis juste
ce matin j'ai finis de recouvrir le pont tribord
j'ai juste une toute petite arrache a un endroit que je vais réparé
je suis plus tôt content du résultat
nico
Navire préféré : XVIIIè-XIXè
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Ven 29 Déc 2017, 11:56
On voit bien le soin et la précision des placages... Joli coup !
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Ven 29 Déc 2017, 12:27
merci Ekis
depuis que je suis petit j'ai traîner avec mon papy qui était ébéniste il ma appris beaucoup
suite a sa j'ai décidé de faire des étude de menuiserie
malgré qu je suis maçon depuis 15 ans j'ai encore de beaux reste What a Face
ce qui me fout un peux la trouille c'est la pause des virures
j'avais déjà réaliser une coque il y a bien 20 ans mais je me suis vite rendu compte de la complexité de la pause des virures
a+ pour la suite avec pas mal de question
nico
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Ven 29 Déc 2017, 13:52
superbe placage, pour les virures il faut prendre son temps, les laisser filer et vu la taille de la coque cela nécessitera un brochetage dés le début.
Bon courage
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Ven 29 Déc 2017, 13:54
salut Thimarie
je vais suivre le plan prévu
c'est spécial débutant avec des virures pré découpé a la bonne forme,mais pas fort réaliste
je crois que c'est une bonne entré en matière pour une première
nico
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Ven 29 Déc 2017, 14:50
voila la suite
j'ai collé le lattage bâbord
je vais aussi habiller l’intérieur du tableau,et l’intérieur du couple 2 cela fera plu joli
nico
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Ven 29 Déc 2017, 15:02
j'ai une question
a l'époque comment était fixé les virures
je ne compte pas utiliser les clou du kit ,mais pour mon info personnelle j'aimerais savoir
des cheville de bois c'est possible ?
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Ven 29 Déc 2017, 15:56
Surtout n'utilise pas les clous qui seraient par rapport à l'échelle bien trop gros. Si tu veux simuler les clous et les gournables (chevilles en bois), tu pourras le faire après avec du fil laiton de 0,3 mm si tu es à une échelle de 1/30 1/40 et des pointes très fines de piques apéro en bois pour les chevilles. Si ton échelle est encore plus petite, tu peux représenter fictivement avec une pointe très fine l,empreinte et un petit coup de crayon à papier type HB, pour noircir le léger creux créé par la pointe.
Bon courage
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Ven 29 Déc 2017, 16:11
Il est tout beau ce montage en court , chouette , courage et félicitation .
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Ven 29 Déc 2017, 19:51
salut
sa avance petit a petit
j'ai presque finis le pont bâbord,j'ai aussi pausé des languette sur le couple 1
je ne sais pas si il fessais comme cela a l'époque ?
un truc que j'ai pensé car je suppose qu'il y avais plus de couple
j'ajouterais bien des couples intermédiaire ?
nico
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Sam 30 Déc 2017, 17:51
bien sûr qu'il y avait plus de couples, au moins le double ou le triple, mais ceux-ci sont moins épais que cela car au 1/25 ème ils font d'après ce que je vois : 5 cm soit 25 fois plus donc 125 cm, ce qui est nul.
Les vrais couples faisaient environ 5 cm d'épaisseur soit divisé par 25 ce qui fait si je ne me trompe pas 2 mm donc c'est du carton et tous les couples tous les 2 à 2,5 cm.
Tu vois ce qui te reste à faire mais fans ce cas ce n'est plus un kit  ! dans ce cas
Les virures sont aussi trop larges 5 cm font x 25 =125 cm.
Etc !
Enfin si je ne me suis pas trompé !
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Sam 30 Déc 2017, 22:09
salut
ok je vais laisser comme cela pour le premier c'est risqué de tout foiré et avoir un mauvais résultat
j'ai commencer a mettre les couples en forme pour la pause des virures
voyez vous quelque chose de mal fait ou cela vous semble correct
de plus dans la notice il préconise une méthode qui est pas du tout réaliste je crois
je me prend la tête a faire une coque conforme ou je suis la notice
le but ici cette maquette c'est d’apprendre quitte a foiré je la peint
nico
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Dim 31 Déc 2017, 00:08
Ne mets surtout pas de clous, ça empêche de poncer correctement la coque et si on les retire ça laisse des trous. Si tu veux laisser la coque vernie, je te conseille de prendre plutôt des baguettes de noyer et de faire un bordage plus académique. Si la coque est destinée à être peinte, alors tu peux garder ce bois pour le bordage.
Le ponçage des couples est parfait cheers
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Dim 31 Déc 2017, 11:38
salut
oui pour les clou j'ai bien compris de ne pas en mètre
j'ai lus pas mal de sujet ou il en était question,ce que je peux faire c'est représenter les clou a une échelle mieux
plusieurs technique existe ,patte fimo par exemple
ce que je compte faire, un brochetage dans les règles pour avoir un premier entraînement
en suite je peux recouvrir cette bordé avec du noyer
de toute façon mon pont recouvert est déjà faux,pour être en accord historiquement l’intérieur dois être peint en blanc ou ocre jaune, La préceinte noire et le reste de la coque en naturel
nico
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Lun 01 Jan 2018, 17:13
salut
voila l'avancement des chose
les couples sont en forme cela touche bien partout
j'ai pausé les galbord et pausé la première bordé
je ne respecte pas la notice c'est vraiment horrible,en plus cela me fait un entraînement pour le brochetage
j'ai aussi commencé le développement du bordé
nico
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Lun 01 Jan 2018, 17:30
beau travail de début !
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Lun 01 Jan 2018, 18:59
merci l'ancien Very Happy
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Lun 01 Jan 2018, 22:46
Super, tu vas pouvoir réaliser un beau brochetage et n'oublie pas le listeau doit couler tout seul sans être "contrarié"
Bon courage pour la suite et bonne année 2018
Navire préféré : chébec indiscret
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Mar 02 Jan 2018, 09:10
Très bon début.
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Mar 02 Jan 2018, 09:43
Cette méthode de brochetage n'est pas toujours adaptée. En théorie elle fonctionne mais en pratique elle conduit à devoir courber les virures dans le sens qui ne veut pas se courber Smile, c'est à dire sur la largeur. C'est très compliqué à courber et ça conduit souvent à des bordés en marches d'escalier.
Personnellement, je fais un brochetage au fur et à mesure de la progression du bordage.
Fred
gun4045
MessageSujet: Re: Construction Jolly boat HMS Bounty AL au 1/25 ème   Mar 02 Jan 2018, 13:08
Voila comment je vérifie mes cotes
j'ai tracé la virure sur une feuille A4 avec les couple repéré
En suite je vérifie chaque largeur avec le pied a coulisse
Et je vous présente mon mini rabot Very Happy
Vraiment idéal pour se travaille
En route pour la suite des virures
» Construction de Boom boat de Wadone et Eiphos
» Date de construction d'une maison familiale ?
» Belgian Boat show 2011
» carrière en construction
» Ma dollhouse enfin en cours de construction !!!!! :)
