 Lovage à plat sur le pont des cordages de manoeuvres
MessageSujet: Lovage à plat sur le pont des cordages de manoeuvres   Mer 06 Déc 2017, 22:32
Fabrication d'un petit outil pour réaliser des lovages à plat des manoeuvres des canons :
Pour cela :
un tube creux de laiton de diamètre 3 mm
2 tubes qui peuvent coulisser sur les tubes de laiton avec 2 rondelles du diamètre de l'enroulement souhaité, collés à ces 2 bouts de tubes
2 clous
1 ressort de stylo à bille
2 rondelles de plastique du diamètre des rondelles de métal
Le principe : perçage de 3 trous dans le tube de laiton, le premier à l'extrémité avec le clou en travers pour bloquer la rondelle, le second trou non traversant pour coincer le fil, le troisième pour bloquer le ressort et sa rondelle.
Voilà l'outil opérationnel. Tremper le cordage dans un mélange de colle blanche et d'eau (50/50), positionner le bout du cordage dans le trou prévu à cet effet. Laisser le ressort jouer son rôle presseur et venir mettre les 2 rondelles en contact du fil, enrouler le fil en faisant, tourner l'axe entre ses doigts. Laisser sécher avant de démouler.
Pour démouler : retirer le clou de blocage et le ressort du bas, retirer l'écrou en métal. La rondelle plastique reste collée au cordage, passer un cutter pour décoller la rondelle plastique, puis l'autre rondelle plastique.
Voilà le résultat :
Vue d'ensemble du pont avec le gréement de l'artillerie de marine
Snake
MessageSujet: Re: Lovage à plat sur le pont des cordages de manoeuvres   Jeu 07 Déc 2017, 06:42
Bonjour THIMARIE,
Merci pour l'astuce, je vais essayer de créer un outil similaire geek
@micalement Snake
MessageSujet: Re: Lovage à plat sur le pont des cordages de manoeuvres   Jeu 07 Déc 2017, 09:36
Ca me fait "2 astuces",toujours utiles,merci Exclamation Smile
» BREST et son Pont Transbordeur.
» PONT US DI M2
» Témoinage d'un matelot pont dans notre Marine
» Bac et pont
» [Plat] Lasagne au saumon et aux fruits de mer
