 Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues
MessageSujet: Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues   Jeu 19 Oct 2017, 22:38
Les vergues de huniers et les vergues basses du mât de misaine et du grand mât portent souvent des bouts-dehors destinés à supporter les bonnettes .
Ces bouts-dehors sont fixés à la vergue par deux cercles métalliques et une velture (ligature de cordage) .
Chaque cercle comporte en fait deux anneaux : l'un fixe autour de la vergue et l'autre dans lequel coulisse le bout-dehors, pour pouvoir le sortir ou le rentrer suivant les besoins .
Le bout-dehors et l'extrémité de la vergue étant en général de petit diamètre, l'anneau peut être découpé dans un morceau de tube de laiton (pas d'alu, because soudure !) , à la scie à métaux ou à la Dremel :
Pour la partie plus épaisse de la vergue, il faut découper des bandes de cuivre, laiton ou fer blanc :
Ces bandes seront roulées au bon diamètre, en ménageant une petite couette pour la soudure :
On coupera aussi en deux 2 rondelles de tube de laiton :
Sur un bout de planchette quelconque, ici du ctp, on fixe avec trois épingles le premier cercle de laiton, celui du bout de la vergue :
On fixe ensuite, à la bonne distance,toujours avec trois épingles, le cercle du bout-dehors :
On fixe ensuite, toujours avec une épingle, une moitié de cercle laiton :
Puis l'autre côté :
On passe ensuite à la soudure . J'ai beau utiliser de la soudure fil avec décapant incorporé, je mets quand même de la pâte à souder (généreusement) , la ceinture et les bretelles ...
Je sors alors mon vieux fer à souder, celui qui a fait la guerre et est soutenu par des béquilles, mais que je préfère parce qu'il a une panne assez fine, et j'essaie de passer entre les épingles pour souder aux endroits stratégiques, à la jonction entre les différents cercles  :
Malgré mes ruses de sioux, il est bien rare si une (ou plus) épingle n'a pas été soudée avec le reste !!!
Ca n'est pas bien grave, la soudure à l'étain (je devrais dire brasure) n'est pas très dure et avec une ou deux pinces, l'épingle tordue rejoint vite la poubelle ...
Ca n'est pas très beau au premier abord, mais après quelques coups (ou un peu plus ) de lime, la pièce a déjà meilleure allure  .
J'ai laissé en place mes épingles, pour faire le montage de l'autre côté, les anneaux viendront s'y caler comme les précédents, et les montages des deux côtés seront parfaitement symétriques :
Une fois les deux montages de bout de vergue terminés, il faut passer aux grands anneaux . Après avoir arraché cette fois toutes les épingles, on procède de la même façon que pour les petits . C'est plus facile, il n'y a rien sur les côtés :
Un coup de lime sur eux aussi et ils sont prêts .
Maintenant un coup de peinture et on a de jolis cercles en fer :
Et voilà, si ça peut aider quelqu'un, vous m'en voyez ravi !
XX
Amicalement, Wink
XX
MessageSujet: Re: Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues   Ven 20 Oct 2017, 09:40
 Merci pour ce pas à pas intéressant  sunny
Navire préféré : XVIIIè-XIXè
MessageSujet: Re: Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues   Ven 20 Oct 2017, 11:52
Merci pour ce truc supplémentaire très utile ! Smile
sergio42
MessageSujet: Re: Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues   Ven 20 Oct 2017, 12:36
merci bien c'est très ingénieux direction mes favoris sunny sunny
Serge
MessageSujet: Re: Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues   Ven 20 Oct 2017, 12:58
c'est quand même superbe de voir réaliser ces supports de bouts ou allonges de vergues surtout avec ce fer à souder qui n'a quand même pas une si petite panne !
jpern
MessageSujet: Re: Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues   Ven 20 Oct 2017, 19:30
très intéressent ce pas à pas sur ta façon de faire des soudures sur des petites pièces cheers cheers
Merci Pégase
Jean-Pierre
VCDNDA
Navire préféré : KGV BB-63 Bismarck Yamato /autres
MessageSujet: Re: Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues   Lun 23 Oct 2017, 16:58
OU LA LA ! c'est de l'orfèvrerie ! c'est magnifique .....
michgir
MessageSujet: Re: Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues   Lun 23 Oct 2017, 17:44
Bonsoir.
C'est super.
Merci de tes explications.
Michgir
 Michgir
Thierry70
MessageSujet: Re: Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues   Lun 23 Oct 2017, 19:56
Superbe et utile, je mets en favoris.
MessageSujet: Re: Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues   Lun 23 Oct 2017, 21:34
Bonsoir PégasseXX
très ingénieux et superbe pas à pas bien explicite
merci
@mitié Lolo
MessageSujet: Re: Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues   Dim 29 Oct 2017, 11:32
Merci pour un pas à pas bien explicite
Doulos54
MessageSujet: Re: Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues   Lun 30 Oct 2017, 11:50
Trés, trés intéressant et utile, merci du partage,
Bien cordialement,
Daniel.
MessageSujet: Re: Cercles de maintien des bouts-dehors sur les vergues   Lun 30 Oct 2017, 22:05
une idée bien intéressante que je retiens
» Pétition pour le maintien des Auxiliaires de Vie Scolaire
» Savez-vous exactement ce qui vous angoisse dehors?
» Quel portage avec bébé 18 mois dehors et un 5 mois dedans?
» Cercles de pratique
» bouts de sein
