 Montage des palans ou gréement des couleuvrines du "SotS" par Glénans
MessageSujet: Montage des palans ou gréement des couleuvrines du "SotS" par Glénans   Sam 07 Oct 2017, 18:50
Je vous propose un "tutorial" (relativement important, mais tant pis !) sur l'art et la manière de monter le "gréement" ou palan des couleuvrines de mon "SotS" avant de les placer sur les différents ponts.
Je sais que certains vont considérer ce sujet comme inutile car ils connaissent le sujet et que chacun fait selon ses idées, mais peut-être que quelques-uns d'entre nous trouverons les idées intéressantes pour traiter leurs propres canons !
Donc je me lance, sachant que j'ai trouvé des idées chez d'autres copains, ici ou là, y compris sur d'autres forums ! (Je  n'ai pas honte de le dire, et les en remercie).
J'ai 24 couleuvrines à traiter, donc 48 poulies avec 1 boucle à fixer sur les affûts et 48 avec 2 boucles à "brancher" sur les premières pour monter le palan.
PREMIÈRE PARTIE :
Tout d'abord, voici les 2 boites avec les poulies à 1 boucle (à gauche) et 2 boucles (à droite) et leurs pitons, que j'ai fabriqué précédemment.
 - Photo DSCN6621 :
Détail des poulies avec 1 boucle qui seront fixées sur les affûts.
 - Photo DSCN6622 :
Détails des poulies à 2 boucles qui seront fixées sur les rambardes :
 - Photo DSCN6623 :
Installation des pitons des poulies à 1 boucle. Position à 6 mm du bord avant de l'affût :
 - Photo DSCN6624 :
Perçage manuel du côté de l'affût avec une mèche de 0.5 mm :
 - Photo DSCN6625 :
Une image des couleuvrines et de leurs poulies à 1 boucle, en attente de traitement :
 - Photo DSCN6626 :
J'ai coupé les pitons à environ 1 mm du bord de la boucle avec une pince coupante, de telle sorte qu'ils ne sortent pas de l'autre côté (ce qui m'est arrivé au début) :
 - Photo DSCN6627 :
Installation du piton avec une goutte de colle "super-glue", en positionnant la boucle dans l'axe, parallèlement au sol :
 - Photo DSCN6628 :
SECONDE PARTIE :
Les 24 couleuvrines étant prêtes, je vais donc vous présenter ma manière de faire leurs palans, avec en plus le bout du cordage roulé en galette (ce qui n'est pas prévu dans le fascicule, où il est proposé le strict minimum !).
Voici les outils avec lesquels j'ai travaillé.
- 1 réglette,
- 1 bobine de fil écru de 0.15 mm fourni avec la maquette,
- 1 ciseau à cordage ou coupe-fil pour la tapisserie (selon mon épouse),
- 2 pinces brucelles coudées,
- 1 enfile aiguilles (très important pour rester ZEN !),
- 1 cure-dent pour déposer la goutte de colle,
- 1 tube de "super-glue",
- Punaises (ce que j'avais sous la main) et disques en plastique rond (découpés dans un fond d yaourt en plastique),
- 1 cutter pour gratter les surplus de colle,
- 1 couleuvrine,
- 2 poulies à 2 boucles.
Et de la lumière !!!
Voici une image de ce matériel :
 - Photo DSCN6765 :
Je commence le travail avec la création des galettes de cordage. Il y en a 48 à faire :
D'abord, j'ai coupé 2 brins de fil de 0.15 mm sur une longueur de 6.5 cm (ou 65 mm pour les puristes !). Pas plus, car j'économise au maximum mes bobines de fil, craignant de ne pas en avoir assez pour tout le gréement futur de la mâture. Ils serviront pour créer les galettes de cordage :
 - Photo DSCN6766 :
Voici la bobine de fil écru de 0.15 mm qui ne peluche pas trop et m'a l'air de bonne qualité :
 - Photo DSCN6767 :
Ensuite j'ai préparé 1 punaise que j'ai installée au milieu d'un des 2 disques transparents d'environ 45 mm de diamètre avec 1 trou central d'à peu près 1 mm (presque ronds ! mais que j'ai découpé, à main levé, dans le fond du pot de yaourt).
Puis avec un tout petit point de colle, je fixe une extrémité du brin de fil sur le bas de la punaise (cela me permettra de tourner le fil autour de l'axe sans trop de soucis) :
 - Photo DSCN6768 :
Une fois la colle sèche (c'est rapide avec la "super-glue"), je place et applique bien le second disque (lui aussi percé au milieu avec un trou nettement plus large que la pointe de la punaise) sur le premier :
 - Photo DSCN6769 :
Je mouille très légèrement le fil que j'entoure autour de l'axe de la punaise entre les 2 disques que je tiens bien serrés, afin que le fil ne se débobine pas. Le fait de le mouiller, lui permet de garder la forme :
 - Photo DSCN6770 :
Le fil enroulé autour de l'axe de la punaise entre ses 2 disques :
 - Photo DSCN6785 :
Voici la galette autour de son axe, le disque supérieur étant retiré. Mais elle n'est pas encore fixée et peut donc se débobiner :
 - Photo DSCN6786 :
Pour cela, je place quelques mini-gouttes de "super-glue" autour, avec la pointe de mon cure-dent, en faisant attention de ne pas en faire tomber sur le disque en plastique, sinon difficulté pour retirer la galette.
 - Photo DSCN6789 :
Puis, après séchage,  je retire cette galette délicatement avec ma pince brucelles fine, en prenant la précaution de bien la serrer pour décoller l'extrémité du fil qui était collé sur l'axe de la punaise au début :
 - Photo DSCN6787 :
Au final j'obtiens ceci :
 - Photo DSCN6804 :
J'ai un collègue de l'un de mes forums ("Gosthidem2003, pour ne pas le citer et que je remercie beaucoup pour tous ses judicieux conseils) qui utilise une autre méthode pour fixer l'enroulement du cordage autour de l'axe de la punaise : Il trempe son fil dans de la colle blanche diluée et l'entoure comme je le fait. Cela est plus simple, car le collage se fait directement sans avoir à utiliser de la "super-glue". Le seul inconvénient est le délai de séchage plus long, mais avec plusieurs punaises et disques, il a traité de nombreuses galettes en même temps qui ont été prêtes d'avance lors de son montage.
C'est une méthode de traitement qui est aussi très bien.
J'ai emprunté sa méthode des 2 disques pour enrouler le fil autour de l'axe de la punaise et c'est vraiment simple.
Je continuerai la fixation des "galettes" en fin de montage des poulies.
TROISIEME PARTIE :
Voici maintenant le branchement des poulies à 2 boucles sur celle de l'affût.
Pour économiser du fil, je fais le montage "à l'envers" en commençant par la partie libre pour arriver au nœud de la boucle. J'utilise toujours le fil de 0.15 mm.
Voici le début avec un outil primordial, l'enfile aiguille. Je commence par passer donc le fil dans la poulie à 2 boucles avec le piton vers le bas.
J'ai fait les photos en tenant compte des positions de travail et du placement des outils et objets nécessaires à la manipulation dans le bon sens :
 - Photo DSCN6771 :
Puis dans celle accrochée à l'affût. J'ai pris toujours le même sens pour le passage du fil, vers l'extérieur par rapport à l'affût :
 - Photo DSCN6773 :
Puis je le passe dans la boucle :
 - Photo DSCN6774 :
Et voici le début du nœud, simplement une demi-clé :
 - Photo DSCN6775 :
Puis la mini-goutte de colle "super-glue" posée avec mon cure-dent :
 - Photo DSCN6776 :
Après avoir bien tiré sur les 2 bouts de fil avant séchage de la colle, section du bout libre avec le coupe-fil au ras du nœud :
 - Photo DSCN6777 :
Puis avec la partie du fil venant de la bobine, je fais un autre nœud qui sera serré entre les 2 poulies, en faisant en sorte que la partie libre du fil (vers la bobine) parte vers l'arrière de l'affût. Pour cela suivre la position de la boucle :
 - Photo DSCN6778 :
Il faut que la demi-clé soit prête à être serrée dans le sens indiqué ci-dessus :
 - Photo DSCN6779 :
Une fois le nœud bien serré en faisant attention à ce que les 2 poulies soient bien dans l'axe, j'ai déposé une goutte de "super-glue", qui tiendra parfaitement les 2 poulies droites et le nœud serré :
 - Photo DSCN6780 :
Voici ce que l'on obtient :
 - Photo DSCN6782 :
Puis je coupe le brin allant à la bobine pratiquement au ras du nœud, mais en y laissant à peu près 1 mm :
 - Photo DSCN6783 :
Voici ce que cela donne :
 - Photo DSCN6784 :
Ensuite je prends les "galettes" et les collent sur le petit brin restant avec une goutte de colle. Une fois celle-ci sèche, je pince ce collage pour lui donner un aspect en cachant les 2 brins :
 - Photo DSCN6790 :
QUATRIEME PARTIE :
Ces opérations sont les mêmes pour l'autre côté en tenant compte du sens du passage du fil entre les poulies.
En final on obtient ceci :
 - Photo DSCN6791 :
Voici une petite partie des 24 couleuvrines faites (la photo est assez sombre, mais c'est un effet de lumière sur un fond très blanc, désolé !) :
 - Photo DSCN6805 :
Voilà cette présentation, qui, j'espère, ne vous a pas parue trop longue (34 images, quand même !!!). N'hésitez pas à me le dire pour le futur.
Avez-vous des questions ou des suggestions ?
Merci pour votre intérêt.
Je vais terminer les dernières couleuvrines et les installer sur les ponts de mon "SotS".
A bientôt.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Montage des palans ou gréement des couleuvrines du "SotS" par Glénans   Dim 08 Oct 2017, 09:53
 Beau pas à pas Merci sunny
MessageSujet: Re: Montage des palans ou gréement des couleuvrines du "SotS" par Glénans   Dim 08 Oct 2017, 11:54
Bonjour Michel,
Merci pour tes félicitations.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Montage des palans ou gréement des couleuvrines du "SotS" par Glénans   Dim 08 Oct 2017, 15:41
beau pas à pas
merci pour le partage
MessageSujet: Re: Montage des palans ou gréement des couleuvrines du "SotS" par Glénans   Dim 08 Oct 2017, 16:30
Bonjour Georges,
Merci pour ton point de vu.
J'ai pensé que cela pouvait être utile pour certains d'entre nous, tout comme les poulies. Donc, comme j'aime bien faire ce genre de "topos", cela me rappelle mon époque active !
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
michgir
MessageSujet: Re: Montage des palans ou gréement des couleuvrines du "SotS" par Glénans   Mer 11 Oct 2017, 18:27
Merci pour le tuto.
A retenir.
Michgir
 Michgir
MessageSujet: Re: Montage des palans ou gréement des couleuvrines du "SotS" par Glénans   Mer 11 Oct 2017, 19:17
Bonsoir Michel,
Mais je t'en prie, c'est la moindre des choses. Et si tu peux trouver des idées, c'est l'essentiel.
Amitiés. sunny
Bertrand.
» montage photo accessible a tous
» montage photo
» montage de Alexis né le 3 decembre
» Montage,belgian-navy en noir et...Bleu
» Le montage-vidéo de la réunion du 21 mars
