 HMS Victory 1/100 Heller
Snake
Snake
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Sam 28 Oct 2017, 23:16
Suite du montage :
Bon montage @ tous et toutes,
@micalement Snake
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Dim 29 Oct 2017, 07:38
beau boulot
Navire préféré : soleil royal
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Mer 01 Nov 2017, 02:04
C est manifique
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Mer 01 Nov 2017, 11:58
Beau travail !
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Mer 01 Nov 2017, 13:22
je regarde la réalisation et je suis réellement heureux de regarder ce sujet.
Les coloris sont très bien restitués !
Bravo !
Navire préféré : Bismarck,Tirpitz, Prinz Eugen, Scharnorst & Graf Spee
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Mer 01 Nov 2017, 13:41
Snake a écrit:
Bonjour Lionel,
J'ai fait un test, effectivement rien que de sortir la grappe de l'eau sans savon des gouttes d'eau et séchage impossible les gouttes glisse. Nettoyage de la grappe avec du savon plus de gouttes. Donc les grappes sont encore plein de produit.
Pour le tancarville je ne pense pas que maman va être contente  geek
J'ai tout mis au bain  Suspect
@micalement Snake
évidemment, pour qu'il ne reste plus de savon, il faut passer les grappes sous l'eau claire et les laisser sécher.
Cela dit, je n'avais encore pas vu ton modèle et il est magnifique. Au fait, quelle longueur pour ce voilier au 1x100 ?
Denis
Mon ami Stéphane † 1972-2012
Snake
Snake
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Jeu 02 Nov 2017, 06:16
Bonjour Denis,
Les mesures de la chaloupe, sont de 1100mm longueur et 698mm de haut. Le nombre de pièces est de 2107.
Snake
Snake
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Jeu 02 Nov 2017, 06:46
Suite de l'avancé sur ce pont, il reste encore beaucoup de travail à faire avant d'installer le 4éme ponts.
Place aux photos:
Ces partie vont ce trouver sous le 4éme pont, pour le passage des bouts.
Perçage de la coque à l'extérieur, pour pouvoir passer des anneaux de maintien des canons, puis rebouchage des trous.
Préparation à la peinture du 4éme ponts.
Étant guitariste une idée  scratch  , utiliser des vielles cordes de guitare pour faire mes crochets pour les estropes.
Construction des estropes.
mise en place sur le pont  affraid
Mise en place des estropes sur le 1er canon. Il en reste 15 à faire   Shocked
@micalement Snake
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Jeu 02 Nov 2017, 07:15
Bonjour Snake
tu as abattu un boulot monstre sur ton Victory le tout en finesse et précision
bonne continuation
@mitié Lolo
DAGORNSON
DAGORNSON
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Jeu 02 Nov 2017, 07:52
Bonjour Snake,
Je prends ce montage en cours de route, et je suis impressionné par le travail que tu as accompli affraid !!!
Je suis en admiration devant ces navires emblématiques d'Heller!
je pense que le Victory doit être une maquette assez dur à réaliser, c'est un bon entrainement avant le Soleil Royal!
J'ai pu le visiter dans les années 90' à Portsmouth, je me souviens de la plaque apposé sur le pont à l'endroit même où Nelson a été mortellement blessé...
je m'installe avec les copains pour voir la suite!
SURCOUF
Snake
Snake
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Jeu 02 Nov 2017, 09:58
Merci de votre suivi installez vous il y a encore de la place et quelques mois de traverser geek
Le Victory est complexe à monter et comprendre le plan de montage, c'est pour cela que j'ai commencé par celui la. Le SR normalement iras mieux car je garderai surement les mêmes approches et techniques que j'ai pu apprendre sur le forum study
@micalement Snake
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Jeu 02 Nov 2017, 10:57
Smile
Suivre ton chantier sans se déplacer...mais quelle complixité Exclamation
Pour avoir déja vu sur le forum d'autres réalisations de toi je ne m'inquiète pas pour le VICTORY mais c'est quand mème un sacré boulot.
Bonne suite en tous cas Exclamation
Smile
Snake
Snake
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Ven 17 Nov 2017, 15:59
Une série de photos rien que les canons du 3éme ponts, qui m'aura donné du fil (ou des bouts) à torde durant ces 15 jours de montage et finalisation.
Place au images:
J'ai essayé de détaillé les marches à suivre pour l'installation des estropes pour arriver à ça au final sur le 1er bord
Avancé détaillé
Je ne suis pas arrivé à faire des lovées avec précisions pas assez de patience, j'ai pris la solution la plus simple pour les réalisées.
Les 10 canons sont installé avec leurs estropes.
Confection des estropes arrière
Voila pour le moment le 3éme ponts est fini, je m'attaque au 4éme ponts et la proue mises en peinture et encore beaucoup de travail en perceptive.
@micalement Snake
jerome v
jerome v
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Ven 17 Nov 2017, 17:32
C'est magnifique Snake, bravo cheers
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Sam 18 Nov 2017, 14:41
je prétends que ce Victory Heller bien traité et complété permet d'obtenir une belle maquette d'exposition.
Maintenant dans quelques temps tu vas attaquer le gréement, j'espère que tu vas faire de vrais haubans et enfléchures.
DAGORNSON
DAGORNSON
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Sam 18 Nov 2017, 14:44
Hello,
Quel travail!
C'est propre et très bien fait, bravo cheers
SURCOUF
Snake
Snake
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Sam 18 Nov 2017, 15:56
Bonjour l'ancien,
Normalement oui, je dois essayer de faire cela une 1er study
@micalement Snake
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Sam 18 Nov 2017, 17:10
Bon courage pour la suite, ton travail est de qualité
Snake
Snake
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Jeu 23 Nov 2017, 21:41
Quelques photos de l'avancement, beaucoup de peinture et quelques mises en place avant de coller le 4éme ponts
Place au photos:
Mises en peinture de la proue, le reste viendra par la suite
Mises en peinture du 4éme ponts
Le dessous
Juste pour la vision et séchage
Retour sur la proue
Création des hublots
Finition
Finition du 4éme ponts
Montage du poêle et de la barre avant la mise en place définitif du 4éme ponts
Voila l'avancer, je continu le montage du ponts.
@micalement Snake
DAGORNSON
DAGORNSON
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Ven 24 Nov 2017, 07:04
Hello Snake,
C'est du travail d'orfèvre, j'adore! cheers
SURCOUF
Olivier78
Olivier78
Navire préféré : Le Superbe
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Ven 24 Nov 2017, 07:53
Bonjour Snake,
C'est vraiment magnifique !! Je suis fan !!!
Le rendu du pont est superbe, tu pourrais nous donner quelques infos sur les couleurs que tu utilises stp ?
Olivier
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Ven 24 Nov 2017, 12:08
Toujours aussi beau travail !
jerome v
jerome v
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Ven 24 Nov 2017, 17:44
Ca doit pas être de peindre tout ces petits détails, j'aime bien les teintes que tu as choisis Very Happy
Snake
Snake
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Ven 24 Nov 2017, 18:17
Les teintes ne sont pas celle prévu par la doc, je me suis juste référencer sur l'original à Portsmouth. Exemple les couleurs des appartements derrière la barre sur la doc devais être terre brûlée et ocre les intérieurs de portes et fenêtres. Sur l'original c'est couleur bois foncé
Il y a réification sur les attaches du poêle plus petite, et le fil de coupe sur la barre n'ai plus geek
@micalement Snake
Snake
Snake
MessageSujet: Re: HMS Victory 1/100 Heller   Dim 26 Nov 2017, 20:29
Merci pour votre suivi de ce chantier. J'ai eu 4 jours de repos pour avancer sur le 4éme ponts et ce soir je peux dire qu'il est fini et installé, avec la proue, les appartements de l'amirauté.
Places aux photos:
Préparation des appartements, montage à blanc, mise en peinture des différentes pièces.
Je commence la mise en place des pièces qui ne gênerons pas la mise en place du pont.
Modification des attaches du poêle, et j'ai tiré le fil de coupe de la barre.
Mise en peinture des échelles et mise en place.
Montage du 4éme ponts et de la proue.
Montage des appartements.
Essai du 5éme ponts.
Finition de diverse peinture.
Voila pour le moment, demain je devrais acheter des serres joints pour finaliser la mise en place des coques qui sont trop écarté. Le collage des demis coques ce feront lorsque j'aurais mis la base du mat de misaine, le grand mat et le mat d'artimon.
@micalement Snake
» Victory at Sea (WWII)
» Heller au 1/400
» HMS VICTORY
» La société "Heller".
» James Heller «Le Démon» [Terminé]
