| | Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? | |
| | Auteur | Message |
sta72 Matelot
| Sujet: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mar 20 Juin 2017, 10:58 | |
| Bonjour, Comment diluer vous les peintures humbrol acrylique, sachant que je peint au pinceau ? Merci | |
| | | lionel45 † Capitaine de Frégate
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mar 20 Juin 2017, 11:06 | |
| Bonjour sta72 moi je dilue les acryliques à l'eau ou à X20 de chez tamiya mais l'eau va très bien _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| | | sta72 Matelot
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mar 20 Juin 2017, 11:12 | |
| Merci de ta réponse Lionel, quelle quantité d'eau pour qu'elle quantité de peinture ? | |
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mar 20 Juin 2017, 11:51 | |
| Alors là c'est toi qui vois car plus tu dilues plus tu repasseras de couches pour couvrir et plus tu auras de risques de coulures Fait des essais avant en sachant que les acryliques sèches très vite sur le modèle mais aussi sur ton pinceau qu'il faudra régulièrement nettoyer Pour des grandes surfaces prend plutôt des Enamels tu seras plus à l'aise _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| | | sta72 Matelot
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mar 20 Juin 2017, 12:42 | |
| Ok merci de ta réponse, et si je dilue pas c'est possible ? | |
| | | Flash Lieutenant de Vaisseau
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mar 20 Juin 2017, 13:28 | |
| - sta72 a écrit:
- Ok merci de ta réponse, et si je dilue pas c'est possible ?
Bien sûr. Néanmoins, le résultat risque d'en pâtir: tu risques d'encrasser les petits détails et surtout ce sera plus difficile à "étaler" sur la surface puisque moins fluide. Mieux vaut deux ou trois couches fines (diluées à 50/50, ou à 25% diluant/75%peinture en fonction de la fluidité de la peinture en question) qu'une seule couche épaisse. C'est plus long, certes, mais le résultat en vaut la chandelle. _________________ | |
| | | sta72 Matelot
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mar 20 Juin 2017, 17:05 | |
| Merci beaucoup pour vos réponses | |
| | | sta72 Matelot
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mar 20 Juin 2017, 19:51 | |
| Je sent je vais acheter un aerographe car j'ai fait des essais et c'est pas terrible je suis une vrai quiche | |
| | | sta72 Matelot
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mar 20 Juin 2017, 19:58 | |
| http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/bc-elec-tc-20k-kit-complet-compresseur-as18-2-a/f-11704050101-auc5453003452317.html
Vous en pensez quoi les amis ? | |
| | | BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mar 20 Juin 2017, 21:43 | |
| Bien le bonjour
tu as chez LIDL un compresseur avec une cuve moins cher qui fait tres bien l'affaire
grosso modo le compresseur doit pouvoir - donner entre 0,3 à 2 bars - la cuve permet la regulations du debit
la dissolution la peinture doit avoir la consistance du lait mais jamais plus épaisse on peut diluer plus pour faire des effets des ombrages .......... plus on dilue plus la pression à utiliser est basse
il faut trouver l'equilibre entre la densité de la peinture, la distance entre la buse et l'objet à peindre et la pression à utiliser ça parait compliqué mais avec un peut d'entrainement ça vient vite
pour t'entrainer utilise du carton d'emballage style corn flake ou purée vicot un truc de ce genre fait des essais de chaque coté du carton c'est un bon exercice quand tu maitrise passe sur une maquette avec une peinture simple
il n'y a qu'une seul methode pratiquer pratiquer et encore pratiquer
deniere chose il vaut mieux 3 couches fines avec sechage entre qu'une seule couche _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| | | sta72 Matelot
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mer 21 Juin 2017, 12:42 | |
| Merci pour ta réponse , quel taille de buse faut til ? | |
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mer 21 Juin 2017, 14:18 | |
| Pour les buses, j'aurai tendance à conseiller 0.5 pour les grandes surfaces (coques, ponts, etc...), et 0.2 pour les petits éléments. La 0.1, j'en ai une, mais ne m'en sers jamais. Après, ça dépend de l'échelle à laquelle tu travailles. Exemple: -une buse de 0.2 pour faire les superstructures d'un cuirassé au 700ème est parfaite, en revanche, pour le même type de navire au 100ème, c'est trop petit, il vaudra mieux utiliser la 0.5. -une buse de 0.5 pour faire une coque au 700ème ou au 350éme c'est bon, mais au 100ème, mieux vaut utiliser une bombe (de peinture en aérosol, évidemment, l'utilisation d'engins explosifs artisanaux est fortement déconseillé... ) Point important: ne pas se décourager. Les premiers essais risquent de ne pas être "jolis" ou concluants. C'est normal, on est tous passés par là. Ne pas hésiter à se documenter, à poser des questions (mêmes si elles peuvent paraître basiques) et continuer à faire des essais. La maîtrise vient rapidement, pas forcément du premier coup, mais à force on attrape vite le coup de patte. Et bien évidemment le nettoyage minutieux de l'aérographe après chaque utilisation, c'est essentiel. Là, l'utilisation de peintures acryliques pour débuter est également conseillé: un bain dans une cuve à ultra-sons (entre 20 et 30€) remplie d'eau avec une pointe de liquide vaisselle et le tour est joué. _________________ | |
| | | sta72 Matelot
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mer 21 Juin 2017, 17:48 | |
| Merci beaucoup, j'ai finalement acheter celui chez cdiscount Moi c'est pour faire des voilier en ce moment je commence le Santa catarinà au 1/144 et je veux surtout pas rater la maquette | |
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mer 21 Juin 2017, 19:31 | |
| Je vois. Buse de 0.5 donc pour les plus grandes surfaces, et 0.2 pour le reste. _________________ | |
| | | sta72 Matelot
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mer 21 Juin 2017, 19:37 | |
| D'accord merci, tu en pense quoi du coup de l aerographe ? | |
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mer 21 Juin 2017, 21:07 | |
| J'en ai un du même genre à la maison. Pour le compresseur, j'ai exactement le même modèle. Trois ans de bons et loyaux services, et il fonctionne toujours très bien. Du moment que le nettoyage est fait correctement, pas de problèmes particuliers. _________________ | |
| | | sta72 Matelot
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? Mer 21 Juin 2017, 21:36 | |
| D'accord merci beaucoup, je suis impatient de le recevoir | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Comment diluer les peintures acryliques Humbrol pour application au pinceau ? | |
