| HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 | |
+6amiral 71 Nicolas42 troyti lafleur Ekis chouan1793 10 participants |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Lun 20 Nov 2017, 20:15 | |
| bonjour oui effectivement le pont vient a raz des couples attention pour les apôtres ils faut bien leurs donner galbe de la proue essaye avec une baquette souple de la faire courir le long des derniers couples pour voir sil n'y a pas de cassure (je pense qu'il manque encore un peu de ponçage) voila une photo qui résume tout les apôtres le pont poncé a raz des couple et la pose de la première virure suivant les cotes du plan bien tremper le sapeli (pour les bordée) a l'eau chaude ou alcool car le bois et difficile a cintrer et casse facilement a bientot thierry | |
chouan1793 Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Lun 20 Nov 2017, 20:59 | |
| oui j'avais vu sur ton post qui est tres bien detaillé. ce week end je vais faire tremper mes baguettes dans l'alcool a bruler et comme sa je verrais. mais je ne pense pas arrivé au meme rendu de ton poncage qui est juste super (surtout que c'est ma première maquette bois lol, je pensais pas qu'il y aurais autant de travail de mis a niveau) | |
caputsyl Maistrancier
Localisation : Captieux (sud gironde)33 Navire préféré : Soleil royal /riva
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Lun 20 Nov 2017, 23:35 | |
| Bon début . Petite question perso je n'ai jamais utilisé le trempage ,uniquement la pince a couder y a t'il un avantage au trempage? a + JC | |
Ekis Expert
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Mar 21 Nov 2017, 02:19 | |
| Un bois plus maléable pour épouser les courbes des couples. C'est mon avis, mais certains maquettistes n'utilisent que la pince. Fais un essai de trempage, tu pourras comparer. _________________ | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Mar 21 Nov 2017, 09:32 | |
| Merci😊. Par contre j'ai u e question qui va certainement en énerver certain lol. Financièrement c'est tres difficile pour moi, donc est ce que le bain d'alcool suffira pour installer les lattes ou est ce que je doit acheter quelque chose style les pinces? | |
Ekis Expert
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Mar 21 Nov 2017, 13:02 | |
| Je trempe les lattes dans l'eau, pas dans l'alcool. Sur cette photo, tu peux apercevoir le tube gris vertical de 60 cm avec des bouchons, rempli d'eau et attaché à la poutre, et un autre morceau de tube horizontal, ouvert en 2 sur la longueur pour les petites pièces (faits à partir d'un tube plastique de plomberie). Tu auras besoin de quelque chose pour maintenir tes lattes sur les couples, qu'elles soient trempées dans l'eau, l'alcool ou simplement formées à la pince à cintrer. Des pinces à linge peuvent t'aider dans certains cas. Tu devrais lire attentivement ces 3 sujets pour bien voir : Brochetage d'une coque boisBrochetagePrincipes de construction_________________ | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Mar 21 Nov 2017, 14:26 | |
| Jmerci j'ai ce qu'il fait pour les maintenir c'était juste pour la formation donc c'est bon alors pas besoin d'acheter merci😉 | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Mar 28 Nov 2017, 19:36 | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Mer 29 Nov 2017, 12:59 | |
| Ok je te remercie. Je suivrai donc le plan | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Mer 29 Nov 2017, 13:12 | |
| bonjour je confirme ce que dit l'ancien, j'ai suivi les cotes du plan et je n'ai pas eu de problèmes par la suite les 6mm correspond a la hauteur d'une virure qui viens par dessus a raz du pont a la poupe et remonte progressivement a 5 ou 6mm a la proue elle sert de support pour la lisse de pavois donc bien suivre les cotes du plan pour la pose de la première virure thierry | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Mer 29 Nov 2017, 13:19 | |
| Merci Thierry j'ai bien fait de pas coller la virures alors😁 | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Mer 29 Nov 2017, 13:24 | |
| oui effectivement tu peux utiliser une baguette de 6mm comme guide de point de départ avec le pont a l’arrière ensuite la virure remonte a fleur du pont vers la proue regarde mon post tu verra le resultat thierry | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Sam 02 Déc 2017, 16:18 | |
| salut a tous. bon je suis en plein montage des virures et comme je l'ai indiqué, c'est un kit d'occasion et je me rend compte que pour la suite je risque d'avoir des difficultés. je m'explique dans la boite de rangement, toutes les virures et mats sont mélangés.j'aurais donc aimé savoir si une personne qui a fait ce kit, ce souvient de quel morceaux de bois correspond a quel numéro sur le plan de montage | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Sam 02 Déc 2017, 18:29 | |
| j’espère que cela pourra t'aider c'est la nomenclature des différentes pièces du Kit amicalement thierry | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Sam 02 Déc 2017, 18:37 | |
| merci pour la nomenclature sa devrait beaucoup m'aidé. merci l'ancien oui je l'ai bien reçu. sinon la boite est bien rangé a part toute la partie latte de bois ou tout est mélangé | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Jeu 07 Déc 2017, 11:02 | |
| salut a tous. Ayant posé ma troisième virures je pense (au vu de ce que j'ai pu lire sur le forum ) qu'il est temps d'attaqué le brochetage. Mais le problème c'est que même après avoir lu le tuto...... je ne comprend rien. vraiment désolé. c'est pourquoi j'avais besoin d'un peu d'aide svp | |
Ekis Expert
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Jeu 07 Déc 2017, 13:58 | |
| Qu'est ce que tu ne comprends pas précisement ? La réduction des virures vers la proue et la poupe ? La règle qui consiste a avoir autant de virures (ou presque) au milieu de la coque et aux extremités ? Dis nous pour qu'on puisse tenter de t'aider (dans la limite de mes compétences en tous cas...). _________________ | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Jeu 07 Déc 2017, 14:19 | |
| Ben en fait tu viens de résumé je n'ai rien compris | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Jeu 07 Déc 2017, 16:29 | |
| bonjour tu tapes "brochetage des virures" sur ton moteur de recherche internet et tu trouvera des sites qui expliques la technique http://navi.modelisme.com/article688.html si ca peux t'aider thierry | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Jeu 07 Déc 2017, 17:20 | |
| merci pour le lien. donc je commence a mieux comprendre le point noir maintenant c'est le principe du calcule. J'ai compris qu'il faut tailler la baguette au niveau de la proue et de la poupe. mais alors le calcul pour savoir jusqu’où taillé et de combien il faut tailler, la je suis perdu | |
WAG07100 Maître
Localisation : Bouches-du-Rhône Navire préféré : SOVEREIGN OF THE SEAS
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Jeu 07 Déc 2017, 18:01 | |
| Bonjour , je te souhaite une bonne construction de ta Bounty. _________________ Amitié Antonio
Ekis Expert
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Jeu 07 Déc 2017, 18:14 | |
| Déjà, le vocabulaire : Bordé : l'ensemble des baguettes (virures) qui composent une coque. On parle d'un bordé. Virure : chaque baguette sur la coque Oeuvres mortes : La coque au dessus de l'eau (elle ne "travaille" pas) Oeuvres vives : toute la coque sous l'eau (elle "travaille" avec la mer) Brochetage : effiler (tailler en plus "étroit") une virure pour épouser la forme de la coque La plupart du temps, seules les oeuvres vives sont brochetées. - En fait, il faut déjà que tu détermines le placement de la première virure : celle qui sépare les oeuvres mortes des oeuvres vives.Souvent, elle est au niveau du premier pont. - Il te faut déterminer le couple le plus grand, généralement au milieu de la coque. On l'appelle Maître Couple (MC). - Pour ce faire, si tu as un mètre souple, tu calcules la distance entre la quille et cette première virure. - Une fois trouvé la distance sur le MC, tu la divises par la largeur d'1 baguette (généralement 5mm dans les kits). Ça te donne le nombre de baguettes qui devront être posées.- Après, tu calcules la distance quille/baguette sur les plus petits couples : celui de la proue et celui de la poupe. Et tu divises ces 2 distances par le nombre de baguettes trouvé précédemment sur le MC. Tu devrais tomber sur un chiffre du type 3.56... En gros, tu devras diminuer chaque virure (baguette) de 5mm à 3.5 en bout de coque. - Et si tu veux connaitre la pente pour couper, il te faut faire ça sur chaque couple intermédiaire (entre le MC et celui de la proue/poupe). Ce qui va te donner la réduction à faire pour tes virures et avoir un bordé correct. Quelques images ICI sur lequel je vais copier ce post qui peut servir à d'autres. _________________
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Jeu 07 Déc 2017, 18:38 | |
| je te conseille cette méthode mais il faut brocheter maintenant si tu a déjà posé 3 virures j'ai fait l'erreur de ne pas le faire tout de suite et j'ai du recommencer (vois mon post) donne moi tes résultats de calcul je verrai si c'est cohérent pour info 24 virures posé sur mon modèle +1 au dessus du pont donc 50 au total | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Jeu 07 Déc 2017, 22:00 | |
| Super merci beaucoup ekis j'ai compris du coup. Oui troyti j'avais vus. Et c'est pour ça que j'ai arrêté et demander conseil directement | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 Ven 08 Déc 2017, 12:23 | |
| Merci mais je pense avoir compris grâce à tous les conseils😉 | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty 1783 (Constructo 1/50°) de chouan1793 | |
