| Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. | |
+6THIMARIE corre claude † WAG07100 michgir Ekis Fred P. 10 participants |
Fred P. Major
| Sujet: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 00:49 | |
| Bonjour à tous, Un nouveau sujet consacré à la construction de la chaloupe du Superbe. Je la construis sur plan car dans le kit de Mantua les chaloupes et canots sont en fait 3 hideux canots identiques en plastique Je suis donc parti du plan des l'AAMM au 1/150e. Fidèle à mon habitude, il y aura plus de pifomètre que de plan dans cette construction Le principe de construction est assez novateur et pour tout dire je me lance dans un essai. Tout d'abord, il faut doubler les dimensions. J'ai donc fait un dessin à main levée de la vue de dessus et de la vue de côté et j'ai commencé à bricoler une quille-étrave-étambot en baguette de 2mm d'épaisseur : Ensuite j'ai sculpté dans deux blocs de balsa, séparés par une entretoise de 2mm, la forme générale de la coque : Cette forme va me servir de chantier. J'ai laissé beaucoup de gras en haut afin de pouvoir travailler quille en l'air tout en ayant un appui stable sur la table : Vous l'aurez compris, la quille s'emboite parfaitement entre les deux demi-coques : La suite dans le prochain post...
Fred P. Major
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 01:12 | |
| Première contrariété : la chaloupe est trop grande de 1 cm ! J'ai dû me louper quelque part. Je l'ai donc raccourcie en déplaçant l'étrave vers l'arrière et en retaillant le balsa. Deuxième contrariété : J'ai dû modifier un peu la partie étambot et retailler aussi le balsa ! Bien sûr, loi de Murphy oblige, mes entretoises gênaient pour l'insertion de la quille. Il a fallu que je les rogne dans la gorge. Pas simple... Mais ça a fini par s'emboiter : Étape suivante, 4 trous rectangulaires dans la quille pour passer 4 varangues/couples et creusement de 4 encoches dans la forme pour insérer ces couples. Je ne fais que 4 "vrais" couples, à la fin deux autres "faux" couples seront collées entre chaque vrai : Découpage du tableau arrière dans une chute de contre-plaqué de noyer. La forme en balsa est cirée pour éviter que les bavures de colle n'adhèrent : Insertion des 4 couples constitués chacun de 2 baguettes de 0,3 x 2mm Mise en forme et collage de type "lamellé-collé" des couples : On ressort l'ensemble. Pendant tout le bordage le moule restera amovible. La chaloupe sera retirée du moule après la pose de chaque virure pour nettoyer le surplus de colle et éviter un collage de tout l'ensemble qui serait très difficile à démouler d'un bloc à la fin : Prochain post : le bordage | |
Fred P. Major
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 01:25 | |
| Le bordage est réalisé sur la forme en balsa avec l'ensemble quille-couple positionné. Ca permet de piquer des épingles, de serrer des élastiques sans risque d'écraser la fragile chaloupe. Après la pose de chaque virure, je démoule. La préceinte est posée. Je l'ai courbée à la pince à cintrer. C'est moche mais ce sera caché. Par contre, pour les autres virures, je les courbe à l'alcool à brûler : On continue sur le même principe : chaloupe sur le moule, collage d'une virure, démoulage, grattage de l'intérieur : Un côté est terminé : L'intérieur est moins beau que l'extérieur mais ce n'est pas facile à poncer et les lattes ne font que 1 mm d'épaisseur, il faut y aller mollo : J'en suis là pour l'instant, la suite demain... Amitiés. Fred | |
Ekis Expert
michgir Maître principal
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 07:36 | |
| Bonjour. Merci de nous donner autant de détails pour tes réalisations. Bon dimanche | |
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 09:18 | |
| hello belle chaloupe très bien réaliser si tu en a en double...... |
WAG07100 Maître
Localisation : Bouches-du-Rhône Navire préféré : SOVEREIGN OF THE SEAS
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 11:47 | |
| Bonjour très belle réalisation _________________ Amitié Antonio
corre claude † Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 11:51 | |
| Pour faciliter le cintrage des bois, j'utilise un nettoyeur vapeur du commerce. Cette technique était utilisée pour les vrais bateaux. Il subsiste au Guilvinec un ancien bâtiment, appelé l'étuve, qui est ce qui reste d'un véritable chantier naval bois, et qui était destiné à cet usage. CC | |
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 12:41 | |
| Bonjour Fred
Superbe, cette construction sur moule avec un pas à pas intéressant. Je n'ai pas vu si tu avais graissé ton moule, enduit de vaseline par exemple pour éviter que la colle n'adhère.
Bon courage par la suite
@+ _________________ Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Bouddha | |
Fred P. Major
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 12:52 | |
| - THIMARIE a écrit:
- Je n'ai pas vu si tu avais graissé ton moule, enduit de vaseline par exemple pour éviter que la colle n'adhère.
Je l'ai ciré. La colle n'adhère pas trop et quand elle adhère, c'est le balsa qui lâche A+ Fred | |
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 12:55 | |
| Merci pour ta rapide réponse, ciré je n'y aurait pas pensé. Merci pour le tuyau.
Bon Week End _________________ Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Bouddha | |
Fred P. Major
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 14:42 | |
| Voilà quelques photos de plus de l'avancée. Le début de la pose des faux couples. En fait le coup de l'alcool à brûler, ça ne marche pas vraiment. Mais les baguettes sont suffisamment souple pour pouvoir prendre la forme : Tous les faux couples ont été posés : L'autre côté de la coque. J'avais lu quelque part que les virures des chaloupes ne nécessitaient pas de brochetage, du fait de la forme de la chaloupe. Ma forme ne doit pas être parfaite car il a bien fallu brocheter 2 ou 3 virures. A vue de nez, comme ça je la trouve trop large, pourtant les dimensions correspondent à celles du plan. Le moule après la construction : on dirait un vieil os de seiche échoué sur la plage Je suis confronté à un dilemme pour la finition intérieure de ma chaloupe. Si je la détaille beaucoup, avec notamment les bancs de nage, je ne pourrai plus y emboiter le grand canot car dans la vraie vie, les bancs étaient retirés lors du rangement des chaloupes et canots. L'autre solution est de bien modéliser la chaloupe et de l'installer seule dans le Superbe, vu qu'il sera présenté sans les voiles, c'est à dire au mouillage ou au port. Au mouillage, les canots étaient mis à l'eau pour toutes sortes d'opérations (accès à terre, ravitaillement, etc.) Sans compter que la construction de 2 canots supplémentaires ne me motive pour l'instant pas plus que ça... Amitiés Fred | |
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 14:53 | |
| tout ça est fort instructif sur la méthode
le résultat est superbe | |
caputsyl Maistrancier
Localisation : Captieux (sud gironde)33 Navire préféré : Soleil royal /riva
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 23:18 | |
| très bonne idée pour refaire la chaloupe bon courage pour la suite A+ jeanclaude | |
Fred P. Major
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Dim 17 Déc 2017, 23:45 | |
| Merci à tous pour vos compliments, ça fait plaisir. Voici les dernières avancées. La coque a reçu une couche de vernis, j'ai posé le support de la lisse et j'ai construit le ber : La lisse est constituée de plusieurs tronçons d'une baguette assez large pour être retaillée suivant la courbure : La lisse a été poncée. J'ai préparé l'emplanture du mât et un patron en papier pour le plancher : Les lattes du plancher sont collées directement sur le patron en papier : Et le tout est installé dans la chaloupe : La méthode est identique pour le plancher arrière : Et pour tout ça, je n'ai pas de plan ! C'est sans filet. Il y aura surement des mauvaises surprises... C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt... Fred | |
Ekis Expert
gavouot 06 Maître principal
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Lun 18 Déc 2017, 08:36 | |
| Bravo pour la technique. Quelle leçon! Amitiés. JPG | |
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Lun 18 Déc 2017, 08:56 | |
| Beau résultat. Quelle minutie. Une leçon à suivre. CC | |
Fred P. Major
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Lun 18 Déc 2017, 23:40 | |
| C'est pas faux, je suis parfois un peu furieux mais souvent un peu trop rapide et brouillon. Voici l'avancement de la construction : Les caissons sont d'abord réalisés à l'aide 3 petits blocs de balsa. C'est facile à ajuster : Puis ils sont recouverts avec un placage en noyer. J'ai trouvé dans ma boite à malice de vieux pierriers en plastique qui font l'affaire. L'intérieur a reçu une première couche de vernis mat. Le plancher avant a été réalisé de la même manière que celui de la poupe. C'est sur ce petit plancher que sera réalisée l'emplanture du mât de misaine : Une vue vers l'avant : Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt. Fred | |
Ekis Expert
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Mar 19 Déc 2017, 12:20 | |
| +1 Elle est très élégante cette chaloupe ! 👍 _________________ | |
WAG07100 Maître
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Mar 19 Déc 2017, 13:55 | |
| Tre bien reusite _________________ Amitié Antonio
Fred P. Major
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Mer 20 Déc 2017, 01:10 | |
| Bonsoir à tous, Encore quelques avancées sur ma chaloupe : Une vue d'ensemble. Pour info, la chaloupe mesure 14 cm, soit 10,50 m en vrai. La mise à l'eau devait être un sacré cérémonial Gros plan sur la proue. Les bancs sont posés de chaque côté sur la serre-bauquière et soutenus par une épontille (laiton noirci). J'ai un peu loupé l'emplanture du mat de misaine, le foret a ripé . J'ai choisi de le fixer le banc avant sur la lisse comme c'est fait sur la chaloupe de l'Hermione. On peut aussi le poser sur la serre-bauquière qui serait alors prolongée. Maintenant que je vois les photos, je me dis que j'aurais dû faire des ferrures en demi cercle plutôt que ce système de banc élargi, inspiré de la chaloupe du Bounty. Le rouet (ou davier) à la poupe (le rouet servait à remonter les ancres du vaisseau). Le couronnement du tableau a été ajouté pour construire ce davier. Les deux demi-lunes du davier (aussi appelées flasques) : Vue depuis l'avant. Les deux pierriers sont posés à gauche. Je les ai retirés pour passer le vernis. J'ai un peu raboter leu support qui était trop haut : Voilà, il reste encore quelques trucs à faire : les dames de nage, le safran, les avirons, peut-être les mâts qui seront posés à côté mais je n'ai pas de plan pour eux et je ne connais pas vraiment leur longueur. La suite bientôt... Je ne sais pas si j'aurai le courage de faire encore deux autres canots. Amitiés. Fred | |
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Mer 20 Déc 2017, 07:23 | |
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Mer 20 Déc 2017, 08:17 | |
| Bonjour. Tu est une référence pour le forum. C'est grandiose. | |
bulledo Maistrancier
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. Mer 20 Déc 2017, 08:59 | |
| Bjr Fred P, superbe pas à pas très instructif, cette chaloupe et belle, à suivre de prêt cordialement et bonnes fêtes de fin d'année Bulledo | |
| Sujet: Re: Chaloupe du Superbe [plan 1/75°] de Fred P. | |
