 Hms Bounty constructo 1:50
chouan1793
Navire préféré : tellement
Hms Bounty constructo 1:50 Empty
MessageSujet: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyLun 08 Mai 2017, 13:28
Salut à tous voilà je n'ai jamais fait de maquette en bois. Et je viens de me prendre le hms bounty de chez constructo à l'échelle 1:50. J'espère que sa ne sera pas trop compliqué. Mais vu le prix (30€) j'ai sauté sur l'occasion. Mais d'abord je termine mon soleil royal 😊
chouan1793
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyVen 10 Nov 2017, 11:49
Salut a tous j'aurais aimé savoir si c’était normal d'avoir autant je dois poncer a ras ou pas car quand je vois  vos montage je me dis sa fait beaucoup Razz
 Hms Bounty constructo 1:50 160702234393311566848433380628522306559n
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyVen 10 Nov 2017, 12:07
Tu pourrais faire une photo (ou plusieurs) plus large pour se rendre compte de la ligne générale avant de te répondre ? Wink
Hms Bounty constructo 1:50 Tete50px-56522c4 Hms Bounty constructo 1:50 Signature2019-56bf89d
chouan1793
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyVen 10 Nov 2017, 12:26
Hms Bounty constructo 1:50 939148234393311566848433380628522306559n
Hms Bounty constructo 1:50 2040362347633315668686467119401870244219n
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyVen 10 Nov 2017, 13:53
Je laisse les spécialistes de ce kit te répondre, je ne connais pas le montage de Constructo sur La Bounty...
Mais de toute évidence (et si je me réfère au montage de La Flore-Constructo), tu devras poncer pas mal pour avoir une voûte et un château alignés.
chouan1793
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyVen 10 Nov 2017, 14:19
merci c'est ce que je me disait et le probleme c'est que j'ai acheter le bounty déjà commencer mais je ne sais pas vraiment comment décollé ce qui a été monté
lafleur
lafleur
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyVen 10 Nov 2017, 15:11
Ce n'est peut être pas la peine de tout démonter, tu as vérifié avec le plan ?
Je flotte donc je suis.
chouan1793
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyVen 10 Nov 2017, 15:59
sa correspond au plan mais j'ai l'impression que certaine pièces ne sont pas droite. les couples sont bonne par contre. après voila  c’était surtout par rapport au ponçage si c’était normal qu'il y ai au moins 1cm a retirer. et vu que c'est ma première maquette bois Laughing
troyti
troyti
Navire préféré : la Bounty
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyVen 10 Nov 2017, 17:29
bonjour et bienvenu sur la Bounty
je fais actuellement le même kit
effectivement il faut poncer pas mal , a l’époque j'avais dégrossi la forme a la scie avec une marge pour le ponçage. chaque pièces du kit demande un ajustement sur plan.
voici le résultat final
Hms Bounty constructo 1:50 Img_1210
Hms Bounty constructo 1:50 Img_1211
 j'avais fait un repérage au crayon pour visualiser les parties a poncer
si tu as d'autres questions n’hésite pas
thierry
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyVen 10 Nov 2017, 17:35
bonsoir,
Je vaissuivre ce chantier avec intérêt.
bonsoir,
Je vais suivre ce chantier avec intérêt.
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyVen 10 Nov 2017, 18:39
Bonjour , je te souhaite une bonne construction de ta Bounty.
chouan1793
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyVen 10 Nov 2017, 18:40
ok super j'ai suivi ton post Troyti donc c'est bien ca je vais essayer de décollé et de couper un peu avant car 1 cm a poncer..... merci du tuyau
Merci aussi Nicolas42. en fait je viens souvent sur le forum mais je ne pense presque jamais a mettre mes modèles. la je viens de finir mon soleil royal qui est plein d'erreur malheureusement mais je suis quand même content de l'avoir achevé lol
sergio42
sergio42
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyVen 10 Nov 2017, 20:36
si cela peut t'aider la poupe du mien mais de chez Mantua au 1/60
Hms Bounty constructo 1:50 P1040414
à plus
Serge
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptySam 11 Nov 2017, 12:00
je ne sais pas si je réponds bien, mais si ta maquette est collée à la colle à bois c'est très facile du vinaigre chaud ou de l'eau chaude ...
De plus si tu lis cela tu verras comment faire et vérifier si tout est d'équerre !
http://www.laroyale-modelisme.net/t8442-principe-de-construction-d-un-voilier-genre-renard-ou-autre
Hms Bounty constructo 1:50 Parche19
chouan1793
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptySam 11 Nov 2017, 12:10
merci l'ancien oui j'ai lu ce post ainsi que tes message ou tu utilise de l'alcool a brulé donc quand je pourrais j'irais acheter ca Wink  et sinon oui c'est de la colle a bois blanche toute simple
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptySam 11 Nov 2017, 19:38
donc no problème tu peux même en trouver qui ne sent pas mais avant essaye avec de l'eau chaude !
Tu en passes plusieurs fois au pinceau ! Il faut détremper la colle !
mais il faut que tu recommences ce sera mieux pour avoir une belle maquette !
lafleur
lafleur
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyDim 12 Nov 2017, 11:26
Salut Chouan, 1 cm à poncer ce n'est pas normal effectivement, même sans connaitre la maquette ça parait beaucoup trop.
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyDim 12 Nov 2017, 12:41
Pas sûr avec les blocs de poupe fournis par Constructo, je me souviens avoir retiré (à la scie, puis au ponçage) beaucoup de matière pour obtenir une poupe correcte sur La Flore :
Hms Bounty constructo 1:50 P4140010
troyti
troyti
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyDim 12 Nov 2017, 13:12
bonjour
je suis d'accord avec Ekis et je connais bien cette maquette!
la pièce du kit est largement surdimensionnée il faut poncer et poncer et ce n'est qu'un début!
essaies de faire un montage a blanc avec la tableau arrière et tu verras ce qu'il faut ajuster
bonne continuation!
thierry
chouan1793
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyDim 12 Nov 2017, 16:12
ok super merci des conseils! je suis donc rassuré car je n’avais pas d'autres pièces pour cet endroit je m'inquiétait lol. je vais aller faire bouillir de l'eau et décoller pour aller scie un peu avant de poncer
lafleur
lafleur
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyDim 12 Nov 2017, 18:24
Bonjour EKIS, j'espère que c'était du bois tendre.
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyDim 12 Nov 2017, 18:47
Bonsoir chouan1793
oups j'ai failli passer à coté de ton sujet
bon courage pour le ponçage et le rattrapage de cette poupe
je vais suivre avec intérêt car j'ai en réserve la Pandora de chez Constructo
@mitié Lolo
Hms Bounty constructo 1:50 85_ven10 Hms Bounty constructo 1:50 Chouan11
chouan1793
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptyLun 13 Nov 2017, 00:10
merci j'ai aussi hâte de voir ta pandora
chouan1793
MessageSujet: Re: Hms Bounty constructo 1:50   Hms Bounty constructo 1:50 EmptySam 18 Nov 2017, 21:19
bon je post un petit message je viens de fabriquer les apôtres. et je les ai poncé bien évidement Razz Razz
petite question est ce que je pose le pont avant de commencer la coque ou pas ? et le pont je le colle ou je le cloute svp?
