PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionTuto : Brancher et utiliser des LED Sans_t13
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
fabco
Marec
Paul-Henri
Rygain
philiparus
10 participants
philiparus
philiparus
Tuto : Brancher et utiliser des LED Empty
MessageSujet: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyMer 08 Fév 2017, 12:31
Il y a des maquettes qu'on aimerait bien éclairer pour leurs donner un peu de "vie".
 Les leds sont la solution idéale, mais comment les utiliser?
Il faut savoir dans un premier temps, contrairement à une ampoule, la led est polarisée :
Elle possède un + et un - et, selon sa couleur, sont alimentation varie.
La figure A montre les polarité d'une led. Quelque soit leur couleur, le + est Toujours la patte la plus longue, la plus courte le -
FIGURE A
Tuto : Brancher et utiliser des LED 948237lede
On remarquera sur la figure B que toute les Leds ne sont pas alimentées d'une même tension.
FIGURE B
Tuto : Brancher et utiliser des LED 945133149539TableaudesresistancespourLED
Comment alors les alimenter ???????
Considérons une alimentation de 3v, soit 2 piles AA ou AAA d'1.5 v couplées dans un petit boitier.
Si on utilise une led blanche, elle pourra être directement alimentée sans problème avec 3v.
Si on utilise une led rouge par exemple, Elle risque de ne pas fonctionner longtemps car "suralimentée"; Il faudra donc lui adjoindre une petite résistance qui fera chuter la tension.
 Dans le tableau ci dessous on peut voir selon l'alimentation la valeur de la résistance (exprimé en OHM) qu'il faudra adjoindre à la led  pour qu'elle fonctionne sans soucis.
ATTENTION!! Il existe 2 sortes de led.
  1) Les "STANDARDS"
  2) Les "HAUTES LUMINOSITES"
Les standards sont celles dont le bulbe est teinté dans la couleur. (Voir photo ci dessus)
Les hautes luminosités ont toutes un bulbe transparent, quelque soit leur couleur ; C'est ce qui fait qu'il est impossible d'en connaître la couleur tant qu'elles ne sont pas branchées....
On remarquera donc dans le même tableau ci dessous que la valeur de la résistance est donc différente.
Donc, si je veux alimenter une Led rouge "Standard" en 3v, il faudra lui adjoindre une résistance de 70 Ohm.
         si je veux alimenter une led rouge "Haute luminosité" en 3v, il faudra lui adjoindre une R de 50 Ohm.
LA CONSOMMATION D'UNE LED :
Elle est d'environ 20 mah (20 milliampère heure)
Sachant qu'une pile AA d'1.5v a une capacité d'environ 2 Ampères (Variable selon la qualité), deux piles branchées en série dans un petit coupleur délivreront 3v mais toujours 2 Ampères.
Donc un calcul empirique simple permettrait de dire qu'une led qui consomme 20 mah  pourrait fonctionner 100heures ( 2 Ampères = 2000 mah : 20mah = 100 ) C'est à moitié vrai, car une pile alcaline perd petit à petit de sa tension et la Led va diminuer de luminosité au fur et à mesure que les piles vont se décharger.
Alors imaginez si vous branchez 10 Leds ou plus.....
Donc, personnellement, lorsque j'éclaire une maquette avec beaucoup de leds, j'opte pour une petite alimentation secteur ( Un petit transfo 220v - 3v ) qui a l'avantage de délivrer un tension régulière.
Là aussi, si vous choisissez cette option, regardez les caractéristique de cette alimentation ( l'ampérage qu'il délivre) car si comme moi en ce moment sur le montage de mon "AIDA" vous branchez une soixantaine de leds, il faudra un transfo qui tienne la route = 60 leds X 20 mah =1200mah........
LE BRANCHEMENT.
 A) EN PARALLELE.
 Toutes les leds reçoivent le + et le - de l'alimentation en direct ( avec une résistance si nécessaire ).
Tuto : Brancher et utiliser des LED 290409ledc
Voilà pour le b-a ba des leds pour un branchement simple....
Tuto : Brancher et utiliser des LED Mini_562611carpediem     Tuto : Brancher et utiliser des LED Mini_5650562016MBST077008003    Tuto : Brancher et utiliser des LED 589328germinal    Tuto : Brancher et utiliser des LED 3254911    Tuto : Brancher et utiliser des LED Fs_mis10
Rygain
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyMer 08 Fév 2017, 17:28
J'ai juste envie de dire que c'est magnifique ce que tu as fait.
C'est superbement bien expliqué, on ne peut pas faire plus net et précis !!
. Nous n'avons plus qu'à mettre en pratique ce que tu dis.
Merci beaucoup pour ces explications qui en aideront plus d'un !!
Tuto : Brancher et utiliser des LED 2184292159   cheers
Paul-Henri
Paul-Henri
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyMer 08 Fév 2017, 18:23
Philliparus
Je viens de faire un bond de 50 ans dans le passé pour me retrouver sur les bancs du cours de physique...
Et c'est pas courant !
P.-H.
Marec
Marec
Navire préféré : Clemenceau et Soleil Royal et Heller 1/400
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyMer 08 Fév 2017, 22:06
Tres bon sujet, merci
Ne mettez jamais en doute le courage des Français, ce sont eux qui ont découvert que les escargots étaient comestibles.[i][b]
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyJeu 09 Fév 2017, 10:41
Merci beaucoup Exclamation !
Je ne peux pas imprimer sur mon ordi mais je garde ça précieusement,TROP TOP Exclamation
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyJeu 09 Fév 2017, 14:44
Je souhaiterais ajouter ces recommandations aux explications claires de notre ami.
Tout d'abord on utilise pas une led comme un voyant.
- Avec un voyant on va l'alimenter en appliquant une tension à ces bornes (3v ,6v etc..)
-Pour une led c'est un courant que l'on applique (mA).
Ainsi suivant les spécifications de la led ( couleur ) on obtient aux bornes de celle-ci une différence de potentiel ( tension pour faire simple ) .
Il est donc impératif de mettre une résistance par rapport à la source de tension pour limiter et créer le courant dans la led.
Dans ces conditions et contrairement au schéma en parallèle qui porte à confusion , il faut toujours une résistance en série avec une led.
Suivant le nombre de led et la tension d'alimentation du montage, il est préférable de monter les led en série avec une seule résistance.
Pour la résistance celle-ci est caractérisée par sa valeur nominale en fonction de la série (10%,5%,1%, etc ( et non calculée ) et sa puissance (p=uxi, u étant la tension aux bornes de la résistance).
Il existe aussi des led faibles consommations à 2mA.
Aujourd'hui les magasins de modélismes, fournissent ce type d'éclairage avec la résistance qui va bien en fonction de la tension d'alimentation 6v ou 12v.
Il est également possible d'usiner le corps de la led quand celle-ci est trop grosse.
Ainsi j'ai réduit des corps cylindriques de 3mm en 2mm au tour.
La fibre optique peut également servir.
philiparus
philiparus
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyJeu 09 Fév 2017, 17:40
Bonjour, Fabco
Ce que tu précise plus haut est exact.
Ma démarche est simplement de proposer à nos amis modélistes des choses très simples.
Je pense que, comme moi, ce sont avant tout des passionnés de maquettes et non des chevronnés d'électronique.
Donc ces explications sont, je le pense, compréhensibles par tous.
C'est le but de ce petit b-a ba qui dit bien ce qu'il veut dire.
Ces branchements "simplistes" fonctionnent et je les ai utilisé souvent et les utilisent encore très souvent.
Je ne me serais pas permis ici de donner de fausses infos.
Cordialement,
Philiparus
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyJeu 09 Fév 2017, 18:09
Il est toujours délicat de donner des aides pour faire de l'électronique.
Il faut bien se mettre dans la peau d'une personne qui n'a aucune connaissance et qui veut utiliser ces composants.
Que va t-il commander ?
Et c'est la, le problème qui peut se terminer par un échec.
Si tu veux aider à la réussite, il vaut mieux donner des références d'achats, en gros faire un kit.
Ainsi il n'y a plus que le montage à faire qui n'est pas toujours simple.
Souvent faire une bonne soudure est un exploit.
philiparus
philiparus
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyJeu 09 Fév 2017, 19:13
......Il va commander des leds de différentes couleurs si c'est son choix.
Il va lire ce que j'ai mis en haut de cette rubrique, respecter les polarités des leds et leur câblage (avec ou sans résistance) et voilà....
Concernant la soudure, nombres de modélistes en possèdent et maitrisent son fonctionnement.
Je terminerai en disant que cette rubrique n'impose rien à personne. Si certains de ceux qui la liront ne se sentent pas capable de l'appliquer, ils ne l'appliquerons pas.
Personnellement, il est des choses que j'aimerai faire mais qui ne sont pas à ma portée... Je ne les fais pas.
Nous sommes ici entre adultes responsables, non? Nous avons tous notre "Libre Arbitre"
Fin du dialogue.
Philiparus
Dupont Daniel
Dupont Daniel
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyJeu 09 Fév 2017, 19:54
Bonsoir Philiparus.
Je pense qu'il faudrait aussi expliquez comment reconnaître les polarités d'une led au cas ou les deux pattes aurait était coupées a la même longueur (recuperation).
Bonsoir Daniel
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyJeu 09 Fév 2017, 19:55
La grande question quelle valeur de résistance pour un led et une tension définie un calculateur bien pratique ICI
Tuto : Brancher et utiliser des LED Robots007Tuto : Brancher et utiliser des LED Photos027
philiparus
philiparus
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyJeu 09 Fév 2017, 20:15
Dupont Daniel a écrit:
Bonsoir Philiparus.
Bonsoir Daniel
Salut Daniel!
Très bonne question à laquelle l'Ancien vient de répondre plus haut : Il suffit d'observer la led comme sur les croquis.
Rygain
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyVen 10 Fév 2017, 00:26
Alors autant les explications de philiparus j'avais tout compris, mais la...   scratch
Trop de formules, de termes techniques et de précision incompréhensible pour des noob en éléctronique... comme moi....  Shocked lol!
Mais bon, d'ici quelques temps, avec de la pratique, nous comprendrons mieux ^^
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyVen 10 Fév 2017, 10:44
Il n'y a qu'une formule dans ce texte.Cette formule est indispensable pour déterminer la résistance à commander au niveau puissance.
Comme quoi faire de l'électronique ou électricité ce n'est pas simple pour des non initiés.
C'est un métier , idem pour la mécanique et autre
D'ou l'idée de proposer un kit.
Quels sont les termes techniques que tu ne comprend pas ?
Navire préféré : le lutèce,
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptySam 11 Fév 2017, 07:35
merci philiparus pour toute ces belles explications
andraud13780
pedro280456
Navire préféré : Les gros RC
MessageSujet: Re: Tuto : Brancher et utiliser des LED   Tuto : Brancher et utiliser des LED EmptyMer 08 Mar 2017, 15:15
Il y a encore plus simple : tester avec un ohmmètre ou brancher la LED, si elle est dans la bonne polarité elle s'allumera, sinon c'est qu'elle est à l'envers ...CQFD
Nolandu91 aime ce message
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Radio-Commande-
