Aeropiccola n'existe plus
Pourtant ils avaient
de beaux kits.
J'ai construit l'Indiscret au siècle dernier (en 1997 je crois) en améliorant un peu
le kit au niveau du pont (j'aime bien les ponts).
Les chébecs avaient une caractéristique particulière :
le pont d'artillerie était construit par dessus
le pont normal.
Le pont normal avait un bouge assez prononcé pour évacuer l'eau par des dalots triangulaires tout
le long
de la coque au niveau
de la préceinte (n'oublions pas que
de l'eau sur
le pont sans possibilité d'évacuation conduit à une instabilité du navire et à terme son retournement). Par dessus ce pont classique était construit
le pont d'artillerie, un plancher plat sur lequel étaient posés les canons. Cette plateforme était ajourée par des caillebotis
de manière à laisser passer l'eau sur
le pont du dessous.
Tout ça n'était pas prévu dans
le kit mais c'était bien expliqué dans les articles d'Olivier Bello dans MRB illustrant sa construction du Requin, chébec jumeau
de l'Indiscret.
J'ai donc bricolé un peu
le kit pour :
- Créer un pont avec bouge et dalots, latté en suivant les courbes du chébec
- Ajouter un pont plat
de batterie, lui aussi latté en courbe, avec les caillebotis encastrés.
Voici quelques photos
de ce modè
le. On ne voit pas vraiment
le pont
de dessous car je n'ai pas fait
de photos lors
de la construction.
Vue d'ensemble
de l'indiscret :
Vue des sabords et des dalots du pont inférieur. Au passage
le présentoir et fait avec des support
de rideau en laiton coupés, garnis avec du balsa peint en doré et
de patins
de feutre.
Le bateau est juste posé, ce qui l'a conduit, un jour
de courant d'air à faire
le grand saut sur
le canapé en contrebas. Comme quoi la propulsion à voile, ça fonctionne ;
Vue
de la proue et du pont inférieur qui dépasse à l'avant du fronteau. Entre chaque latte, il y a une feuille
de Canson marron foncé.
Vue d'ensemble
de dessus
Vue
de la cambuse. On distingue
le plancher d'artillerie posé sur
le pont. Dans la réalité, cette plateforme était démontable. En faisant la photo, je m'aperçois que l'épontille du pont
de gaillard a disparu
Vue sur les "fesses"
de l'Indiscret
Vue
de la poupe, du caillebotis amovible permettant l'accès au safran, et du mat d'artimon. Les voiles sont en lin.
Au chapitre des défauts, il manque les avirons et les traces
de clous du pont. Les canons sont restés couleur laiton, ça plait ou ça ne plait pas mais je n'ai pas eu
le cœur
de peindre
de beaux canons tournés.
Le gréement des canons est un peu minimal mais c'est un modè
le sans vitrine et il faut que je l'époussette
de temps en temps, donc j'ai préféré ne pas trop encombrer
le pont. Il manque aussi les pierriers qui n'étaient pas fournis dans
le kit.
