| Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? | |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Mer 2 Nov 2016 - 10:22 | |
| Pas du tout au "top" pour tout ce qui est radio-commande,voici ma question : Emetteur et récepteur en 6volts et accus du bateau alimenté en 12volts. Que dois-je mettre entre l'émetteur/récepteur et l'accu du bateau pour que cela marche normalement Merci de me donner si possible une réponse claire pour que je comprenne facilement car je n'y connais presque rien... J'espère aussi que mon post est au bon endroit Bien cordialement aux "pro" ! | |
batelier19 Premier maître
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Mer 2 Nov 2016 - 11:13 | |
| C'est pour quoi comme bateau???? Mais normalement t'as rien besoin de mettre il te faut juste un bon variateur et un bon moteur qui supporte sans problème les 12V de ton accu....... Pour celui là j'ai un accu 12V 18A et pour la reception un petit pack de 4 piles 1.5V, le Variateur peut prendre jusqu'à 18V et le moteur aussi: | |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Mer 2 Nov 2016 - 11:36 | |
| C'est un chalutier r/c que j'ai repris d'un de mes beaux-frères,pret à marcher (je l'ai testé sans la radiocommande),il est monté avec une batterie plomb de 12volts. Ma radiocommande :émetteur 6volts,le récepteur 6volts. Le bateau :un seul accu plomb 12volts qui alimente moteur avt/ar,droite/gauche,bruiteur et fumigène. Si je prend les 12volts de l'accu du bateau pour faire marcher ma radiocommande ca va faire "BOUM,GRILLE"... non Comment un émétteur 6volts alimentant le récepteur en 6volts peut encaisser un accu de bateau en 12volts | |
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Mer 2 Nov 2016 - 12:41 | |
| Sur ton recepteur tu dois avoir une prise où il y a écrit "bat" et c'est lui qui alimente ton recepteur, ci dessous une photo du pack que j'utilise pour tout mes bateau Les piles dans ta radio sont juste pour alimenter ta radio c'est tout mais n'alimente pas ton recepteur. | |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Mer 2 Nov 2016 - 19:25 | |
| Là sur la photo il y a juste le recepteur et l'accu de reception c'est tout et le câble du servo de direction (celui qui descend) Ci dessous c'est une photo avec tout ce qu'il faut pour qu'il soit en état de marche | |
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Mer 2 Nov 2016 - 19:29 | |
| - Pelikan a écrit:
- je vois meme pas écrit "bat" sus les différents "trucs" que tu présentes gentillement et complétement sur ta photo de "ce qui marche avec tous tes bateaux"...
Autant pour moi, "BAT" est normalement inscrit sur le variateur et non sur le recepteur | |
fabco Premier maître
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Mer 2 Nov 2016 - 20:14 | |
| Suivant les récepteurs, le bat est marqué | |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Jeu 3 Nov 2016 - 5:38 | |
| Ca ne fait pas avancer le schmilblyk pour moi... Je ne sais toujours pas ce qui se passe si je met une batterie plomb de 12volts sur un recepteur fonctionnant en 6volts... | |
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Jeu 3 Nov 2016 - 7:48 | |
| il fume tout simplement. il te faut un accus de 4.8v 2500mah | |
Akula Premier maître
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Jeu 3 Nov 2016 - 9:28 | |
| Hello, Il ne faut pas obligatoirement un accus de réception en 4.8 ou 6V. Certains variateurs (la plupart même) alimente le récepteur eux-même (présence d'un petit interrupteur sur ces variateurs) par ce que l'on appelle le BEC (Batterie Eliminator Circuit). Exemple: On en avait un peu parlé ici: https://www.laroyale-modelisme.net/t15526-appairage-variateurMais si tu as un porte pile, ou un accus 4/5 éléments pour ton récepteur, tu peux t'en servir sans pb. Il faut savoir quel modèle de variateur tu utilises afin de pouvoir t'aider un peu plus. @+ | |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Jeu 3 Nov 2016 - 10:03 | |
| Mon variateur est un Aquaspeed 5T2M avec un "interrupteur" B.E.C Tu peux continuer à me renseigner.s.t.p | |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Jeu 3 Nov 2016 - 10:05 | |
| Rectificatif,j'ai écrit trop vite... Mon variateur : Aquaspeed 50 T2M avec un "interrupteur" B.E.C | |
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Jeu 3 Nov 2016 - 10:33 | |
| C'est pas le meilleur vario que j'ai vu (progressivité pas terrible), mais bon.
Donc tu n'as pas obligatoirement besoin d'une alimentation 4.8/6V pour ta radio. Concernant le cablage, la notice doit te fournir un schéma. Prise Tamiya pour la batterie 12V, les cables bleu et rouge pour le moteur.
Tu branche sur la voie (n°2 en général pour une 2 voies) de ton récepteur, le gouvernail sur la voie ad'hoc (n°1) tu allumes ton inter et ça doit fonctionner. | |
herisson33 Quartier-maître de première classe
Localisation : Cézac, Gironde Navire préféré : beaucoup trop à énumérer
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Dim 6 Nov 2016 - 18:47 | |
| Bjr @ ts, Si c'est bien ce variateur que tu as: Variateur Aquaspeed 50 Ref T2M T6830Boîtier radiateur hermétique en alliage. Composants électronique noyés dans la résine. Câbles silicone, prises moteur et pack d’accus, interrupteur, connecteur JR pré-installés.
- Marche Avant/Marche Arrière
- Intensité Maxi continue (A) : 50 (marche avant), 20A (marche arrière)
- Alimentation : 6,0 – 12,0 V
- BEC : 5V/1A
- Dimensions : 47 x 42 x 13 mm
- Poids : 89 g
Tu n'as pas de soucis à te faire car ce variateur a un bec (pas de canard ). C'est un système qui permet quelque soit l'alimentation que tu vas mettre de sortir une tension de 5v pour ton récepteur. Comme te l'as expliqué "Akula" tu branches ton variateur sur ta 2ème voie (ou celle qui te servira pour faire avancer ton bateau). Par contre là où je ne comprend pas ta question c'est pour ton émetteur. Normalement l'émetteur a son propre boitier à l'intérieur pou mettre soit des piles ou des accus, et donc il ne doit pas y avoir de problème de tension. Ou alors on ne parle pas de la même chose... L'émetteur, que tu as dans les mains, c'est ce qui te sert à envoyer les infos de navigation à ton récepteur qui, lui se trouve dans ton bateau. @ ta disposition si tu n'arrive pas à me comprendre... @+ Didier | |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Lun 7 Nov 2016 - 6:46 | |
| Voila enfin un ami "Royaliste" qui explique les choses simplement et que je comprend Oui le récepteur que tu montres est bien le mien,et comme tu me le dis le "BEC" va faire "la conversion" "tout seul comme un grand",merci à toi. Pour l'émétteur,il est alimenté d'origine par un accu NiMh en 6 volts . Tu seras très sympa de poursuivre ton explication jusqu'au bout,grace à toi c'est un soucis que je pourrai évacuer de mon cerveau définitivement. !! | |
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Mar 8 Nov 2016 - 19:47 | |
! Bsr @ ts, Ceux sont ces mots en rouge qui m'avaient un peu chagriné et c'est pour ça que je t'ai demandé comment était alimenté ton émetteur et que l'émetteur et le récepteur sont deux choses différentes. Donc pour l'émetteur pas de soucis. Après je ne vois pas ce que tu veux comme explication... Comme je te l'ai dit, si tu as ta batterie 12v, ton variateur, ton récepteur, ton moteur (en 12v j'espère) il ne te manque rien... Ha si, peut-être un servo pour la direction Peut-être qu'avec ce schéma cela te suffira: @+ Didier | |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Mer 9 Nov 2016 - 5:46 | |
| J'ai bien suivi et ça va bien Le "connecteur" que tu as déssiné en pointillé sur ton schéma C'EST UN INTERRUPTEUR ?? Pourquoi les choses ont-elles plusieurs noms...bizarre... | |
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Mer 9 Nov 2016 - 7:08 | |
| non c'est écrit connecteur cela permet d'enlever le pack d'accu pour le charger ou pour en mettre un autre. Il n'y a pas plusieurs noms pour la même chose.
là ou il peut y avoir confusion c'est le nom de l'appareil qui permet de commander le moteur.
cela s'appelle - un variateur dans le cas d'un moteur à balais - un contrôleur dans le cas d'un moteur sans balais | |
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Mer 9 Nov 2016 - 16:14 | |
| Comme l'a écrit "Falco", c'est bien un connecteur qui te permets de démonter (ou déconnecter) ton accu pour le charger. Si tu regardes la photo de ton variateur c'est la partie blanche au bout des fils que j'ai repérée "vers batterie".
Pour le schéma, c'en est un que j'ai récupéré sur le net et je pense que la personne l'a mis en pointillé car il existe plusieurs modèle de connecteur, je vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas trop d'embrouiller l'esprit :twisted: :twisted: .
L'interrupteur de M/A n'est pas représenté sur le schéma, c'est la seule partie que je n'ai pas repérée sur la photo.
Par contre on n'a pas abordé le sujet de ton moteur, savoir si c'est un brushed (moteur à balais et charbon- ancien moteur, on va dire) ou un brushless (sans balais ni charbon) ,comme dit dans le commentaire de "Falco". Pour les différencier, le 1er n'a que 2fils pour le raccorder alors que le 2ème en a 3.
@+ Didier | |
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Mer 9 Nov 2016 - 16:21 | |
| - herisson33 a écrit:
- Par contre on n'a pas abordé le sujet de ton moteur, savoir si c'est un brushed (moteur à balais et charbon- ancien moteur, on va dire) ou un brushless (sans balais ni charbon) ,comme dit dans le commentaire de "Falco".
@+ Didier Oui mais dans le cas d'un brushless il faut des accus lipo et d'après la description de son recepteur se sont de simple cardium qu'il a | |
Pelikan Aspirant
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Jeu 10 Nov 2016 - 7:39 | |
| Je garde le "post" et m'en servirai comme référence...tout ce que vous indiquez est utile. Pour info le moteur du bateau est un "brushed" alilenté par une batterie plomb 12 volts et ma radiocommande est en 6volts,d'ou ma question. De toutes façons le "problème No 1" en ce moment c'est la météo...pluie+froid... Le bateau que j'ai ne me pose pas de problème,le "soucis" vient de celui que j'ai récupéré monté différemment du mien. ! | |
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Jeu 10 Nov 2016 - 7:47 | |
@+ Didier Oui mais dans le cas d'un brushless il faut des accus lipo et d'après la description de son recepteur se sont de simple cardium qu'il a Pour ce type de moteur les lipos ne sont pas obligatoires, une maquette n'est pas un offshore. La consommation n'est pas la même. | |
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Jeu 10 Nov 2016 - 10:20 | |
| +1 avec Fabco, on peut mettre n'importe quel type de batterie, il faut faire attention à la consommation du moteur. Un moteur à charbon standard, s'il est mal utilisé pourra très bien endommager une batterie Pb ou Ni-Cd/Mh. Les batteries Pb sont très bien, mais attention à leur capacité de décharge ! Certaines batteries sont prévues pour une utilisation domestique, ne demandant pas beaucoup d'Ampères, et donc risquent d'être endommagées avec notre utilisation. Les NiCd sont à proscrire aujourd'hui, au profit de NiMh pour des raisons d'effet mémoire et de capacité bien moindre.
@ Pelikan, peux-tu nous faire une liste de ton matériel (voire une photo). Je comprends que tu puisses être un peu perdu, certains parlent de prises, d'autres de connecteurs. Tu devrais essayer de voir si tu n'as pas un club/atelier de modélisme par chez toi, une explication de visu est plus explicite quand on a le matériel sous les yeux.
cdt | |
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? Jeu 10 Nov 2016 - 18:51 | |
| Bjr @ ts, Je rajoute également un +1 à "Falco". Pour ajouter à "Akula" il existe aussi des accus life qui , je pense mais ce n'est que mon avis, peuvent être un compromis entre les NiMH et les Lipos. Par contre plus dur à trouver suivant la capacité qu'on veut. Pour moi, et ce n'est toujours que mon avis, ce qu'il faut faire attention à la consommation du moteur et la durée que l'on veut naviguer (en restant dans le raisonnable). Car que ce soit pour un offshore où va va vouloir de la vitesse et un bateau, on va dire normal, qui va commencer à avoir un certain poids, dans les deux cas il va falloir quelques ampères pour les faire avancer. Mais là on s'éloigne du sujet. Pour l'instant faut arriver à ce que "Pelikan" arrive à faire fonctionner son bateau avec le matériel qu'il a.Comme l'a dit "Akula", faits-nous un descriptif de tout ce que tu as, avec photo à l'appui et je suis pratiquement sur qu'on arrivera à te guider. @+ Didier | |
| Sujet: Re: Que faire avec émetteur et récepteur 6V et accus bateau alimentés 12V ? | |
