 Jeep Willis Hachette au 1/8
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 24 ... 44  Suivant
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyMar 31 Oct 2017, 08:10
 C'est bien parti Bon courage pour la suite sunny
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 96713112
Doulos54
Doulos54
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyMar 31 Oct 2017, 08:59
Bonjour Bertrand,
Heureux de te retrouver dans un autre domaine que le naval !
Ne change rien dans ta façon de présenter ton travail ainsi que tes trés belles photos,
c'est en tout cas ce qui me motive de suivre cette aventure ....
alors vivement la suite ... car le sujet est intéressant,
Bien cordialement,
Daniel.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyMar 31 Oct 2017, 12:32
Bonjour Laurent,
Merci pour tes félicitations.
Installe-toi bien car cela va prendre du temps. Prévois de quoi te "sustenter" !!!
A bientôt.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn1911
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyMar 31 Oct 2017, 12:34
Bonjour Michel,
En effet, c'est parti !
Mais comme je l'ai dit à Laurent, cela va prendre du temps. Il faut être patient.
Pas de souci pour le courage.
A très bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyMar 31 Oct 2017, 12:39
Bonjour Daniel,
Merci pour tes gentils mots.
En effet, cela me change des navires et je ne déteste pas.
C'est sympathique, cette façon de monter cette maquette sans colle ni peinture, rien que des vis !
D'accord, je continuerai à présenter ma manière de travailler et tenterai de continuer à faire de bonnes images.
Pour la suite, pas de problème, j'irai lentement mais surement. Il faudra, de toute manière attendre jusqu'à Octobre 2019 pour acquérir toutes les pièces.
A plus.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyMar 31 Oct 2017, 13:52
2019 c'est quand même sacrément dilué !
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Parche19
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyMar 31 Oct 2017, 15:50
Bonjour Michel,
Eh oui! C'est un peu long, mais il faut savoir être patient.
A plus.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyJeu 02 Nov 2017, 18:31
Suite du montage avec le fascicule n°2 : Montage du capot.
Voici les 13 pièces à utiliser avec 2 nouveaux types de vis :
Le capot, en "Zamac" injecté sous pression, fait 14.4 cm de large dans la partie large et 13 cm dans la partie étroite sur 10 cm de profondeur.
 - Photo DSCN6957 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6943
J'ai commencé par les tampons repose pare-brise :
 - Photo DSCN6958 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6942
Il faut encliquer 2 petites pièces dans les 2 grandes, mais dans le bon sens. De plus les grandes pièces sont marquées "L" et "R" : On ne peut pas se tromper pour leurs positions sur le capot – "Gauche" et "Droit" – en étant dans le sens de la marche :
 -Photo DSCN6959-bis :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6944
Heureusement il y a des détrompeurs (1 picot plus gros que l'autre) pour bien les placer :
 - Photo DSCN6961-bis :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6945
Une fois la pièce encliquée, sans aucune colle ! Il faut les fixer sur le capot.
Là aussi, outre le "L" et le "D", on ne peut pas se tromper pour la bonne position. La pièce "L" a en plus un picot dessous :
 - Photo DSCN6962-bis :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6946
Donc, une fois les pas-de-vis créés avec une des vis supplémentaires chauffée, 4 d'entre elles (spéciales plastique) sont nécessaires pour fixer les pièces sur le capot :
 - Photo DSCN6963 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6947
Détail de ces pièces :
 - Photo DSCN6964 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6948
Et voilà le résultat :
Dessus :
 - Photo DSCN6965 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6949
Dessous :
 - Photo DSCN6966 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6950
Maintenant il faut installer les 2 boucles du verrou du capot, à fixer avec 2 vis pour métal chacun. Les pièces :
 - Photo DSCN6967 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6951
Vue générale de l'installation faite :
 - Photo DSCN6968 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6952
Détail de la pièce fixée :
 - Photo DSCN6969 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6953
Puis il faut monter les tiges du verrou du capot, en "Zamac" injecté sous pression, dans leurs supports et les fixer sur le capot avec des vis pour métal, plus, ensuite, l'insertion du verrou :
 -Photo DSCN6971 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6954
Vue sous un autre angle, de plus près :
 - Photo DSCN6972 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6955
Voici le montage effectué des tiges :
 - Photo DSCN6974 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6956
Puis avec l'installation du verrou qu'il faut insérer dans la tige de métal :
 - Photo DSCN6977 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6958
Une autre vue, à l'endroit :
 - Photo DSCN6978 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6959
Finalement ce livret n°2 est terminé et voici une image finale :
 - Photo DSCN6975 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6957
Les explications sont bien expliquées et illustrées, et ce début de maquette est vraiment très simple à monter.
Pas ou très peu d'ébarbage (à peine sur 2 pièces en plastique), les pièces se positionnent parfaitement bien sans aucune modification ou arrangement. Les peintures sont très bien faites sans épaisseur ni coulure.
Je trouve cette maquette bien faite pour le moment. 18 images aujourd'hui !
Très bientôt le n°3.
A bientôt.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Doulos54
Doulos54
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyVen 03 Nov 2017, 09:03
ah oui pour l'instant c'est un montage trés agréable à suivre. Qui plus est ne demande pas de peinture ni de matériel sophistiqué. Donc peu de risque d'échec ou d'abandon comme on le voit malheureusement en modèlisme naval ...
Bonne continuation Bertrand,
(combien de temps pour la réalisation du n°2 ?)
Bien cordialement,
Daniel.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyVen 03 Nov 2017, 11:45
Bonjour Daniel,
C'est vrai que pour le moment, il est vraiment simple à traiter.
Pour le temps, j'ai mis environ 1 heure par numéro soit 2 heures pour le moment et encore sans trop me fouler. plus une petite demi-heure pour lire chaque dossier historique sur la Jeep.
Le plus long étant l'écriture, la mise en page et l'insertion des photos pour le dossier : environ 2 heures par livret.
Voilà tu sais presque tout.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyVen 03 Nov 2017, 21:00
Hello
Je suis surpris par la taille de l’étoile sur le capot !
Mais bon faudrai plonger dans la doc et les photos d’époque ...
Sinon je trouve dommage les vis cruciformes qui jurent un peu...
MAIS j’attends la suite avec impatience, cela devrai être un beau modèle !!!!
Au boulot mec (dirai mon fils de 9 ans qui attaque sa première maquette en ce moment, à ma grande surprise entre FIFA 17 et Call of duty...)
ZR
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyVen 03 Nov 2017, 22:37
Bonsoir "Zouave rifle" (dont j'aimerai connaitre le prénom si cela ne te gène pas),
Concernant l'étoile sur le capot, je ne connaissait pas ce petit problème que tu as soulevé. Cela m'a mis la puce à l'oreille et j'ai cherché parmi les 27 fascicules que j'ai déjà et j'ai trouvé cette photo dans le livret n°18 avec cette image d'une "Jeep" en Birmanie :
 - Scan Jeep Livret n°18 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Scan_j10
Où l'on voit une étoile sur le capot (entouré en rouge). Donc cela a existé. Mais je n'en sais pas plus. Si tu peux avoir des informations ce serait sympathique.
Pour les vis, elles sont un peu grosses en effet et de couleur noire brillante, mais je pense que je vais aller acheter de la peinture verte mat pour les couvrir.
Ne t'inquiètes pas, je vais continuer cette fabrication, mais lentement et surement, car il faut que je tienne au moins 6 à 7 mois avec 51 numéros avant de retourner à La Teste. En effet, comme je l'ai dit, il y a 120 numéros jusqu'à Octobre 2019 !!!
Ok Chef ! Tu pourras dire à ton fils que le "Mec" va se mettre au boulot. Et tu pourras le féliciter pour sa première maquette qui est ???? et bien encadré et aidé par Papa !
Tu devrais lui ouvrir, ici, un dossier avec sa construction en le laissant écrire et décrire ce qu'il fait (avec ton aide). Il serait ravi et fier (et toi aussi) de présenter son oeuvre aux copains du forum !
Bon courage pour cette expérience.
Bonne nuit.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptySam 04 Nov 2017, 11:23
Hello Bertrand
Alors 1 c’est Hervé Very Happy
2 je ne conteste pas l’étoile sur le capot mais c’est la taille qui me surprends...Surtout avec le cercle.
3 une fois fixés, perso je « comblerai » l’empreinte des vis au mastic pour que cela devienne des « rivets »
4 le petit « mec » qui ne pense qu’au foot, au rappeurs...va commencer une Porsche 918 Spyder de Revell au 1/24....la peinture à été « appliquée »...le montage devrai bientôt démarrer !
Je suis ton montage !
ZR
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptySam 04 Nov 2017, 13:50
pour moi l'étoile est trop grande elle ne doit pas déborder du capot par contre on peut la rencontrée cerclée ou non
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptySam 04 Nov 2017, 13:59
Bonjour Hervé,
Merci beaucoup pour ton prénom, je trouve que c'est plus sympa !
En effet, pour la taille de l'étoile, tu as tout à fait raison : elle est beaucoup plus grande. Un copain sur un autre forum a trouvé un site sur lequel la taille est plus petite. Le voici :
Jeep : Marquages US - Les Marquages de Reconnaissance
Pour ta troisième proposition, je crains de faire des bêtises avec le mastic, je vais donc simplement peindre en vert armée ces vis. Quoique j'essaierai quand même sur des vis cachées !
Un "gamin" de 9 ans qui pense au foot, soit, je l'admet, il fait comme Papa ! Mais les rappeurs à cet âge là, quand-même, c'est, je trouve, bien jeune. Enfin les enfants de notre époque sont plus évolués que nous avec tous les moyens de connexion vidéo que nous n'avions pas, à part un peu de radio et le cinéma avec les parents de temps à autre en fonction du film !
Par contre, je suis ravi de voir qu'il s'intéresse au modélisme et qu'il va se lancer dans le montage de cette superbe voiture : Une Porsche 918 : ouah !!!
Vas-tu le présenter sur le forum ?
A très bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptySam 04 Nov 2017, 14:06
Bonjour Gilles,
EN effet, vous avez tous les deux raison, elle est trop grande. Et j'ai joint un lien qui permet de bien s'en rendre compte.
Elle doit être comprise entre le bord supérieur du capot et arriver au ras des 2 support de pare-brise.
Mais je ne vais rien changer car je risque de faire plus de dégâts.
A très bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptySam 04 Nov 2017, 14:20
Bon, j’exagere Un peu pour les rappeurs...on va dire qu’il aime les musiques de d’jeuns Very Happy et plutôt français donc....
https://m.youtube.com/watch?v=8AF-Sm8d8yk
J’avoue bien aimer cette chanson...Et celle la me fais rire
https://m.youtube.com/watch?v=99AS1Rq5dIM
ZR
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptySam 04 Nov 2017, 16:02
Re bonjour Hervé,
C'est vrai que les "d'jeunes", comme tu dis, sont à la pointe de la musique dite moderne, chose que je n'ai jamais suivi, même avec mon fils qui a 33 ans ! Je suis trop marqué par la musique classique pour comprendre les musique actuelle. Je commence seulement à apprécier les musiques des années 1960 -80 pour suivre celles actuelles.
Mais les 2 que tu m'as présentées sont amusante, surtout celle avec Jean Dujardin qui a repris les habits de "Brice de Nice" !
C'est bien que ton fils s'intéresse à la musique de langue française et qu'il ne soit pas encore et ne soit pas encore envahi par celle des anglo-saxons.
A plus.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyDim 05 Nov 2017, 13:47
J'ai décidé de peindre toutes les vis de la couleur d'origine (ou presque) afin de cacher ces éléments qui gâchent un peu la maquette. Voila 2 images qui permettront de faire la comparaison :
Avant :
 - Photo DSCN6978 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6960
Après peinture (1 couche) :
 - Photo DSCN6982 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Dscn6961
Je trouve que les vis sont biens moins visibles.
Donc je vais appliquer ce traitement à toutes les vis !
A bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyDim 05 Nov 2017, 13:53
C’est beaucoup mieux !
Bonne idée !!!
ZR
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyDim 05 Nov 2017, 13:56
Bonjour Hervé,
Merci pour ton appréciation.
Je pense peut-être essayer de boucher les trous des vis, mais j'hésite car il se peut que je sois obligé de revenir dessus pendant le montage. Je verrai donc quand la maquette sera terminée.
A très bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyDim 05 Nov 2017, 14:38
salut Bertrand
bien vue la peinture sur les vis ca rend tout de suite mieux
bonne suite
@mitié Lolo
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 85_ven10 Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 Chouan11
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyDim 05 Nov 2017, 15:40
Bonjour Laurent,
En effet, c'est plus sympathique et surtout rend les vis plus discrètes.
A très bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Stilgart
Stilgart
Navire préféré : Abeille ...
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyDim 05 Nov 2017, 17:42
bien mieux les vis peintes !!!
voila un detail que je n'avais pas remarque sur mes photos de jeep lors du rassemblement de Souchez et de weppe liberty !
l'étoile est un peu grande mais bon c'est un détail... toi tu le sais qu'elle devrait en théorie être plus petite et en même temps c'est pas un modèle que tu fais pour un musée ...
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 4 EmptyDim 05 Nov 2017, 19:03
Bonsoir "Stigart" (Dont j'aimerai connaitre le prénom si cela ne te gêne pas, c'est plus convivial),
En effet c'est plus sympa et surtout plus discret.
Par contre je n'ai pas trouvé le dossier dont tu parles :
Stilgart a écrit:
... "mes photos de jeep lors du rassemblement de Souchez et de weppe liberty" ...
Pour l'étoile, vous avez tous raison, mais comme tu le dis je ne fais pas cette maquette pour un musée "national" mais pour mon musée "privé" et c'est déjà bien suffisant !
A très bientôt pour la suite qui arrive.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Page 4 sur 44Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 24 ... 44  Suivant
