 Jeep Willis Hachette au 1/8
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24 ... 44  Suivant
Stilgart
Stilgart
Navire préféré : Abeille ...
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyLun 06 Nov 2017, 11:13
tu ne peux pas les trouver sur le net, c'est du perso (sur mon ordi ...)
allez cadeau !
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 20170810
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 20170910
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 20170912
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 20170911
pour cette dernière photo je ne pourrais dire si c'est une version original ou une copie mais en cherchant un peu sur le net il y en a eu 4 de construite
on voit bien aussi les tailles des étoiles qui sont beaucoup plus petite,
bonne journée
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyLun 06 Nov 2017, 12:07
Bonjour S...,
Merci beaucoup pour ces photos des rassemblements dans ta région.
J'apprécie surtout la seconde image où la "Jeep" ressemble beaucoup à celle que je construit avec la remorque en prime, c'est génial !
Pour la quatrième photo, j'ai trouvé dans le fascicule n°15 quelques informations concernant ces "Jeep" à 6 roues dont voici les images :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Jeep_610
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Jeep_611
Si cela peut te donner quelques informations supplémentaires, j'en serai ravi.
A très bientôt.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn1911
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyLun 06 Nov 2017, 13:01
Voilà le montage du fascicule n° 3 : Montage du pare-brise.
Voici les 18 pièces à utiliser avec 3 types de vis dont 2 nouvelles :
 - Photo DSCN6981 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn6962
J'ai débuté avec l'installation de la poignée sur le pare-brise. Elle doit être encliquée, mais j'ai été obligé de rajouter une microgoutte de colle pour bien la faire tenir.
Voici les 2 pièces. J'ai pensé à poser une réglette pour avoir une idée de la taille des éléments :
 - Photo DSCN6987 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn6963
La poignée montée :
Première image :
 - Photo DSCN6992 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn6964
Seconde image :
 - Photo DSCN6995 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn6965
Maintenant il faut emboiter le cadre vitré dans l'encadrement du pare-brise. Voici les pièces avec les 2 vis prévues. La troisième à droite (flèche rouge) me sert à faire les filetages à blanc.
 - Photo DSCN6994-bis :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn6966
La vis est introduite sur le côté de la vitre et vissée sur l'encadrement, après avoir fait le filetage dans les 2 trous prévus du cadre en SAN (genre d'ABS). Il faut le faire délicatement, sans serrer, car le pare-brise doit pouvoir s'ouvrir.
 - Photo DSCN6996 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn6967
Voici ce que l'on obtient avec la vitre ouverte :
 - Photo DSCN6997 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn6968
Maintenant, je vais fixer les compas permettant la tenue ouverte du pare-brise, avec 2 pièces, 2 joints et 2 vis. Ces pièces étant fixées sur l'encadrement du pare-brise.
 - Photo DSCN7000 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7010
Les compas, en ABS, sont marqués "R" et "L" pour Droite et Gauche afin d'éviter toute erreur ! Les deux joints sont en "zamac" dans lesquels seront vissées les vis.
 - Photo DSCN6999 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn6969
Mais ils sont petits et fragiles, donc le pré-filetage est primordial pour éviter de les casser. Pas question de les tenir avec une pince, simplement bien les serrer entre 2 doigts et visser lentement en prenant garde de bien placer la vis dans l'axe (Il n'y a pas de pièce de rechange !) :
 - Photo DSCN7001 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7011
Attention de ne pas visser trop loin car l'emplacement où doit passer la vis est assez épais et la partie restante n'est pas très profonde.
 - Photo DSCN7002 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7012
Voici la première partie du compas fixée sur l'encadrement du pare-brise, après avoir enchâssé le joint dans la fente de cette pièce : Attention à ne pas la casser.
Il faut contrôler le mouvement du compas  le long du joint, puis serrer la vis sans forcer :
Une vue de l'intérieur :
 - Photo DSCN7004 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7013
Une autre vue de l'extérieure :
 - Photo DSCN7005 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7014
Ensuite, il faut fixer l'autre extrémité du compas sur le cadre vitré. Pour éviter de rayer le pare-brise en plastique, j'ai glissé une feuille de papier "Sopalin", car le tournevis frotte légèrement :
 - Photo DSCN7006 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7015
A faire des 2 côtés, bien entendu.
Voici une image de l'ensemble monté.
Le pare-brise ouvert :
 - Photo DSCN7007 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7016
Détail de la pièce ouverte :
 - Photo DSCN7008 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7017
Détail du pare-brise fermé :
 - Photo DSCN7010 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7018
L'ensemble ouvert, vu sous un autre angle :
 - Photo DSCN7011 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7019
Après, il faut installer les essuie-glaces et leurs manivelles.
Les poignées-manivelles doivent être insérées dans une barre (ou montant) et sont tenues par des circlips en plastique ABS. Il y en a 5 et je n'en ai utilisé que 2 (on peut donc en casser), mais ils sont fragiles et il faut faire attention à ne pas forcer en les installant autour des axes des tenons des manivelles.
Voici les 5 pièces :
 - Photo DSCN7014 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7020
Détail de ces pièces :
 - Photo DSCN7015 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7021
Voici l'installation du circlip autour de l'axe de la poignée. Ces pièces sont vraiment très petites et il faut être très prudent :
 - Photo DSCN7017 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7022
En voyant la fragilité des circlips, j'ai déposé une microgoutte de colle (Superglue) avec mon éternel cure-dents pour le consolider, en surveillant le libre mouvement (rotation) de la pièce dans le trou du montant :
 - Photo DSCN7018 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7023
Ce montant et les 2 manivelles vont être insérés dans le haut du pare-brise, dans 2 trous prévus à cet effet, avec un détrompeur comme on peut le voir sur l'image précédente :
 - Photo DSCN7019 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7024
Les 2 essuie-glaces sont connectés dans les trous des manivelles à travers le montant du pare-brise :
 - Photo DSCN7021 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7025
Il y a un détrompeur qui fait que les balais sont dans le même axe et bougent tous les deux ensembles.
J'ai dû, par contre mettre un point de colle pour bien les fixer car il y avait un peu de jeu, et ils ne tenaient pas suffisamment bien.
Voici le montage terminé vu de l'intérieur :
 - Photo DSCN7023 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7026
Voici 3 images vues de l'extérieur avec le mouvement de ces essuie-glaces :
Dans le sens de la marche : A droite, au centre et à gauche :
 - Photo DSCN7026-25x3 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7027
L'ensemble avec le pare-brise ouvert, vue de l'avant :
 - Photo DSCN7028 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7028
Une vue sous un autre angle :
 - Photo DSCN7029 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7029
Et enfin collage d'un autocollant du drapeau américain dans le coin en bas à gauche :
 - Photo DSCN7030 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7030
Cet ensemble monté est ensuite rangé dans la boite en plastique ayant contenu les pièces détachées.
ATTENTION, les manivelles étant extrêmement fragiles, il faut éviter de les poser sur le fond de la boite, d'où le bouchon posé dessous !
 - Photo DSCN7031 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7031
Voilà ce fascicule n°3 est terminé. J'ai mis environ 3 heures pour monter ce pare-brise.
Ayant mis 1 heure 30 pour chacun des 2 premiers livrets, j'ai un total de 6 heures de traitement pour le moment.
Désolé pour le nombre de photos exposées : 30, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entrer dans les détails de cette construction.
Suite au prochain numéro très bientôt.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyLun 06 Nov 2017, 14:04
je me demande pourquoi tu restes dans la caverne, à mon avis ce n'est pas la place de ce montage il devrait être ici :
http://www.laroyale-modelisme.net/f49-terrestre
Je vais d'ailleurs l'y mettre.
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Parche19
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyLun 06 Nov 2017, 14:21
Bonjour Michel,
Ça, ce sont les "hautes sphères" du forum qui ont décidé cette position !
Je trouvais cela ridicule, mais bon, les chefs sont les chefs et j'obéi le petit doigt sur le pli du pantalon.
Et je t'avoue, je m'en moque un peu !
Merci, si tu peux changer sa zone.
A très bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyLun 06 Nov 2017, 14:32
Belle avancée, le kit a vraiment l'air sympa ! Wink
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Richel10
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyLun 06 Nov 2017, 15:08
Re bonjour,
peut-être ont-ils pensé que c'était une revue de détails, mais je ne comprends pas, c'est une construction !
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyLun 06 Nov 2017, 15:55
Oh, tu sais, Michel ! Moi je ne comprends pas la manière de faire du forum ?
Avant, il y avait des spécificités, un peu comme des groupes spécialisés pour les même types de navires comme les "SotS", "Ambitieux", "Renard", "Hermione", et autres, ... et maintenant tout est mélangé et c'est bien dommage !
Comme pour la "Jeep" qui aurait pu aller dès le début dans "Maquettes Diverses / Terrestre/ ..., mais non , valais mieux la mettre ailleurs dans un coin qui ne correspondait à rien.
Enfin, ce n'est pas grave, et je te remercie d'avoir replacé ma "Jeep" au bon endroit.
A bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MARSOUIN56
MARSOUIN56
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyLun 06 Nov 2017, 16:10
J'ai parcouru depuis le début et suivi ton montage avec beaucoup d'attention (étant passionné par l'histoire de la WWII) je ne t'ai jamais félicité ce que je fais maintenant.
Je regrette d'avoir loupé ce kit.
BRAVO !!! Very Happy
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyLun 06 Nov 2017, 16:20
Bonjour Patrick,
Merci beaucoup pour tes gentils mots.
Il n'est jamais trop tard pour faire des découvertes et j'en suis ravi.
Je pense que si tu voulais l'acquérir tu pourrais tenter de les appeler et voir avec eux s'ils continuent à la proposer.
Voici les coordonnées :
Dans : http://www.hachette-collections.com/ Rubrique : "nous contacter".
Téléphone : 01 60 39 65 14
- Service Clients FASCICULES Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18 h00
Si cela peut t'aider.
A très bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Stilgart
Stilgart
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyMar 07 Nov 2017, 21:23
rebonjour tout le monde
je vois que le montage se poursuit plutôt bien et en tout cas avec beaucoup d'attention (et plein de photo ca c'est cool! )
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 20170913
la dernière photo que j'ai de cette spécial MT Tug
les infos confirme ce que j'avais déjà vu, par contre il ne parle pas du nombre de voiture produite ...
juste pour info, un GMC a une capacité de vidange de 4,7L ce qui reste très raisonnable pour un "camion", pour comparaison un camion ajd c'est plus de 30L, une voiture classique de 3,7 a 5 voir 6L, les allemandes étant plus gourmande a cause (en partie) de l'espacement des vidanges qui a était plus rapidement allongé par rapport aux françaises (25 000km en 2003) mais bon la on rentre dans la technique automobile ...
sinon je ne connais pas de possesseur de jeep dans le coin pour pouvoir te prendre des photos de détail et la saison se termine pour ce genre de rassemblement ...
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyMar 07 Nov 2017, 22:41
Un post instructif sur la construction de cette jeep
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyMar 07 Nov 2017, 23:02
Bonsoir Stilgart,
Merci pour cette photo.
Sacrément blindé le pare-brise ! Et armé jusqu'au dent, l'engin !
Pour le nombre de voitures produites, tout dépend s'il s'agit des Jeep normales ou de la 6x6. Je vais regarder dans les fascicules.
Ne t'inquiète pour les photos de détail, la voiture est à peins au début de sa construction et j'en ai jusqu'en Octobre 2019 !!!
A bientôt.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyMer 08 Nov 2017, 15:32
Nouveau  montage avec le fascicule n° 4 : Montage de la roue avant gauche.
Voici les 6 pièces à utiliser avec 2 types de vis nouvelles :
 - Photo DSCN7033
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7032
Premier travail, faire rentrer une rondelle au centre du disque de jante extérieure : J'ai failli craquer : 3O secondes !!!
 - Photo DSCN7034 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7033
Bon, je rigole, mais franchement quel stress quand ils nous disent qu'il faut bien le positionner avec un stylo. Et bien non, j'ai utilisé une pince :
 - Photo DSCN7035 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7034
Ensuite il faut placer les 2 disques intérieur et extérieur de jante, en zamac, de part et d'autre du pneu en PVC, avec 4 vis, dont voici les pièces :
 - Photo DSCN7037 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7035
Mais avant toute chose, il faut préparer le filetage avec la vis supplémentaire fournie :
 - Photo DSCN7038 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7036
Il faut placer les 2 disques de telle manière que les 4 trous de fixations soient bien les uns en face des autres. Pour cela j'ai utilisé 2 cure-dents pour bien les positionner :
 - Photo DSCN7039 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7037
Les 4 vis sont installées. Pour bien les visser, il faut bien appliquer les 2 pièces l'une contre l'autre :
 - Photo DSCN7041 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7038
Voici la même image avec les vis peintes en vert armée :
 - Photo DSCN7042 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7039
Maintenant, je vais installer le tambour de frein sur la partie interne de la jante :
 - Photo DSCN7043 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7040
Comme pour toutes les installations de vis, préparation du filetage des pas de vis avec la vis supplémentaire fournie :
 - Photo DSCN7044 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7041
Voici le tambour de frein installé :
 - Photo DSCN7045 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7042
La dernière pièce à installer est le cache-moyeu qu'il faut encliquer sur le centre du moyeu de la jante externe :
 - Photo DSCN7046 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7043
Il est bien précisé que cette pièce, une fois installée, est difficile à retirer, et c'est exact, j'ai essayé pour voir :
 - Photo DSCN7048 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7044
Et voilà la pièce installée. Vraiment très compliqué !!! Et un temps de quelques secondes :
 - Photo DSCN7049 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7045
 - Photo DSCN7050 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7046
Cette roue est terminée et rangée dans sa boite jusqu'à plus tard !
Pour la petite histoire, je me suis amusé à peser différentes pièces, car je les trouvais lourdes :
 - Celles en "zamac" :
- Disque de jante extérieure : 46 grammes,
- Disque de jante intérieure  : 37 grammes,
 - Celle en PVC :
- Pneu : 69 grammes.
Poids total de la roue complète : 155 grammes.
C'est finalement une pièce relativement lourde et bien finie avec la marque du pneu sur les flancs : "GOOD YEAR", avec les spécifications : "6.00-16"  et "6PLY".
Je trouve cela sympathique.
J'ai mis, avec la peinture, environ 45 minutes pour la monter. Ce qui fait un total de 6 heures 45 minutes pour les 4 premiers livrets. Et un temps certain pour écrire les informations dans ce dossier. Mais je prends mon temps !!!
A très bientôt pour la suite des fascicules.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Doulos54
Doulos54
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyMer 08 Nov 2017, 16:58
Bravo Bertrand,
C'est la forme, déjà 4 livrets ... a ce rythme tu aura fini pour Noël !!!
Merci de ton ressenti (temps, difficultés, plaisir,commentaires, ....) dans le montage
et des toujours trés belles et nombreuses photos explicatives.
Bon plaisir et continuation,
Bien cordialement,
Daniel.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyMer 08 Nov 2017, 17:06
Bonjour Daniel,
Merci pour tes félicitations qui font toujours plaisirs.
J'essai de ne pas aller trop vite, mais que veux-tu, comme c'est facile à monter et qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, ça va vite !
C'est vrai que j'aime bien écrire ce que je fais, cela me rappelle l'époque où j'étais actif et que j'écrivais et traduisais des fiches techniques !
Autant y insérer des commentaires, c'est plus sympathique et convivial.
Pour les photos, je tache de faire au mieux.
A très bientôt.
Bonne fin d'après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Stilgart
Stilgart
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyMer 08 Nov 2017, 19:15
effectivement 80kg (à l'echelle 0,155*(8*8*Cool) c'est un peu lourd pour une roue de voiture !!!!
mais d'un coté c'est mieux des roues plus lourde pour supporter une carrosserie elle aussi plus lourde ....
a l'echelle 1 une roue complete doit peser grand max 40kg
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyMer 08 Nov 2017, 19:21
Bonsoir ...,
En effet, c'est lourd quand on calcule à l'échelle 1.
Mais quand tu dis que le poids d'une vraie roue pèse pratiquement 40 kg, c'est déjà lourd !
A plus.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyVen 10 Nov 2017, 11:14
J'ai reçu Mercredi 08/11/2017, le colis n° 9 avec les fascicules N°28 à 31.
La Société Hachette est d'une très bonne régularité pour les envois et cela est vraiment sympathique et prouve leur sérieux.
Voici ce que j'ai reçu :
Le livret n° 28 : Montage du garde-boue avant gauche :
 - Page titre N°28 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Nc28_p10
La page descriptive des pièces :
 - Liste des pièces N°28 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Nc28_l10
Le sachet avec les 2 pièces et les 2 fois 3 vis de type différent. C'est peu, mais l'aile est une pièce importante :
 - Photo DSCN7052 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7048
Le livret suivant, le N° 29 : Montage du garde-boue avant droit :
 - Page titre N°29 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Nc29_p10
La page avec la description des pièces :
 - Liste des pièces N°29 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Nc29_l10
La pochette avec les pièces. Toujours 2 éléments et 6 vis (en 2 modèles) :
 - Photo DSCN7053 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7049
Le fascicule suivant est le N° 30 : Montage des équipements électriques :
 - Page titre N°30 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Nc30_p10
 - Liste des pièces N°30 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Nc30_l10
Et la pochette avec les 6 pièces et 9 vis de 2 modèles différents :
 - Photo DSCN7056 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7050
Et enfin le dernier ensemble de cet envoi : Le N° 31 : Montage du panneau arrière de radiateur :
 - Page titre N°31 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Nc31_p10
La description des pièces :
 - Liste des pièces N°31 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Nc31_l10
Et le dernier sachet de pièces :
 - Photo DSCN7055 :
Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 Dscn7051
Voilà, le descriptif de cette dernière livraison étant présenté, je vais attendre la suivante pour le 8 Décembre, en principe.
En attendant, je vais continuer le montage de cette "Jeep Willis".
A très bientôt.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyVen 10 Nov 2017, 12:32
Ton pas à pas est top, merci ! Wink
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyVen 10 Nov 2017, 12:42
Bonjour Pierre,
Merci pour tes félicitations.
Je compte bien continuer sur cette lancée !
A très bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyVen 10 Nov 2017, 15:26
En fait je t'envie. Il y a quelques années je me suis abonné aux fascicules du Bismarck, mais je me suis rendu compte que ce genre de montage n'était pas fait pour moi. Je suis plutôt du genre "mécanicien",
plus tournevis que tube de colle. Cette Jeep serait parfaite pour moi. Very Happy
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyVen 10 Nov 2017, 18:56
Bonsoir Pierre,
En effet, on peut être plus "mécanicien" et roi du tournevis, et être un peu "colleur" en utilisant, de temps à autre,de la colle pour réparer certaines choses.
Je serai, moins aussi plus outils que colle, mais je me suis bien habitué à son utilisation, même si, assez souvent, j'ai plus de colle sur les doigts que sur la pièce à colle. A ces moments là, je remercie mon aide majeure : le "Sopalin" !!!
A très bientôt.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyVen 10 Nov 2017, 22:03
La construction continue et le montage est vraiment très sympa
MessageSujet: Re: Jeep Willis Hachette au 1/8   Jeep Willis Hachette au 1/8 - Page 5 EmptyVen 10 Nov 2017, 22:10
Bonsoir Nicolas,
Merci pour ton point de vu fort sympathique.
Bonne nuit.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Page 5 sur 44Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24 ... 44  Suivant
