 TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Sam 31 Déc 2016, 15:03
Suite du tuto.
Toujours ce problème de débit pour la vidéo. Si cela vous agace, envoyez-moi une demande par mp avec une adresse email vers laquelle je pourrai vous envoyer les vidéos en HD.
Deuxième partie : Ici je montre comment préparer le Parafilm sur les verrières d'un Boeing B-29 au 144e. J'ai choisis cette échelle parce que c'est plus difficile qu'au 72e mais je montre que c'est très pratique et très comparable à ce que je réalise sur du 350e et même du 700e.
Troisième partie : Une fois le Parafilm posé et découpé je procède à la peinture à l'aérographe en trois couches.
Une couche de vert zinchromate pour la couleur intérieure du cockpit, une couche d'apprêt noir brillant pour la peinture métallisée extérieure et une couche "d'airframe aluminium" d'Alclad2 pour la couleur extérieure.
Ayant été "viré" de Photobucket en juillet 2017 pour cause de multiplication par 10 des frais d'abonnement et malgré leur engagement écrit de maintenir mon compte payant actif jusqu'en décembre 2018, je ne peux plus faire apparaitre la vidéo dans ce post.
Si vous voulez la voir en HD, envoyez-moi une demande par MP en indiquant une adresse mail à laquelle je vous ferai parvenir le fichier via WeTransfer.
Merci de votre compréhension.
Enfin j'enlève le masquage en frottant avec un outil taillé dans un morceau d'Evergreen, pour ne pas rayer le plastique.
Le résultat final présente deux ou trois défauts... je devais travailler dans le champs de la caméra et cela m'a un peu gêné car je n'avais pas toujours le bon angle de vision. Ces défauts seront corrigés quand je réaliserai la peinture générale de l'avion.
Voilà. A présent, y'a plus qu'à Very Happy
papi45
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Sam 31 Déc 2016, 15:24
Bonjour Bruno
Superbe tes vidéos et en plus très explicatives
Merci
Bon réveillon
Eric
[color=#ff6600
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Mer 04 Jan 2017, 18:12
Merci Bruno pour ce tuto en 3 étapes, super, cheers cheers
Clem
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Mer 04 Jan 2017, 20:34
Bonsoir Bruno
Un produit que je ne connais pas, voila c'est chose faite Very Happy
Merci du tuto et du partage Wink
Pascal
Napoléon Bonaparte
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Jeu 05 Jan 2017, 12:02
merci du tuto, c'est mieux que le cache tamiya pour certaines utilisations mais différent.
Mal2Mer
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Sam 18 Mar 2017, 23:58
bgire a écrit:
- Le film est étirable et épouse les surfaces courbes dans les 3 dimensions. Idéal pour les lignes de flottaison sous la poupe des navires.
C'est intéressant, merci pour l'idée.
A l'occasion aurais-tu prévu une petite vidéo de masquage et peinture d'une ligne de flottaison ?
Je visualise assez mal l'application du Parafilm sur toute la longueur de la coque, avec les courbes.
Et je suis preneur également de l'application sur les verrières.
En tous cas c'est un produit à glisser dans sa boite à outils, sans aucun doute.
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Dim 19 Mar 2017, 10:09
Je n'ai pas de vidéo sous la main mais la procédure est facile à expliquer :
1- Peindre d'abord la coque au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison.
2- Recouvrir la jonction avec des pièces de Parafilm : je place des morceaux d'environ 10cm (4cm de film étiré) avec un recouvrement (c'est tellement fin qu'on peut superposer des couches sans problème). Le reste de la coque est masqué de façon classique (papier, film alimentaire, etc...)
3- Marquer la ligne de flottaison sur le film (feutre fin à pointe souple), puis entailler sans appuyer, soit au cutter, soit avec deux lames de cutter neuves liées ensemble (avec une entretoise en bois, plastique, etc.) pour pratiquer deux coupes parallèles. Tenir les lames bien tangentes aux surfaces, ou avec un angle de coupe très fermé : ainsi la coupe à main levée est très facile. Ne surtout pas appuyer pour ne pas rayer le plastique. Ôter la partie à peindre.
4- Appuyer avec les doigts pour bien parfaire l'adhérence, puis peindre à l'aéro.
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Dim 19 Mar 2017, 10:15
Salut Bruno
merci pour la combine de la ligne de flottaison
Mal2Mer
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Dim 19 Mar 2017, 10:57
Le coup de la double lame est une excellente astuce là aussi !
(Si j'osais je dirais qu'on reconnaît les vieux écoliers qui scotchaient 2 stylos pour écrire leur nombreuses punitions...huhu)
Tu dis couper des parties de 10cm environ, les films adhèrent à la coque malgré le peu de surface ? Cool.
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Dim 19 Mar 2017, 11:14
J'ai même fait encore pire !
Avec cinq lames attachées les unes aux autres, pour réaliser les planches du bordé de ce navire au 700e :
Hi hi : voilà que je pollue mon propre post What a Face
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Dim 19 Mar 2017, 16:48
un poste rempli de bonnes idées !
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Dim 19 Mar 2017, 17:25
et la cinquième lame coupe le poil avant qu'il ne se rétracte Very Happy
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Dim 19 Mar 2017, 17:32
En effet... et ce travail simple n'est pas barbant clown
Mal2Mer
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Dim 19 Mar 2017, 20:48
Nope mais c'est au poil, même si tu coupes le cheveu en quatre, euh cinq.
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Mer 10 Jan 2018, 14:24
Je remonte ce sujet car j'ai enfin remis la main sur trois exemples de masquages au Parafilm réalisés au Siècle Dernier :
Un Bismarck au 350e de Tamiya, monté, masqué et peint par un gamin de 11 ans en 1997.
Il a réalisé les bandes de coque et le faux-col à mazout avec cette méthode. Peinture à l'aéro avec le petit ensemble simple action Tamiya (en peintures acryliques de cette marque). Mes seules interventions "de pro" ont été le repérage au feutre des incisions à réaliser sur le film et la dilution des peintures.
Un ensemble de bateaux réalisé en 2005 : TOUS masqués au Parafilm, puis peinture acrylique Tamiya.
Au fond à droite un Golden Hind réalisé par un garçon de 15 ans.
Au fond un Prince of Wales de Tamiya réalisé par un garçon de 14 ans, ainsi que le Fletcher au premier plan à gauche.
Au centre un Richelieu Heller réalisé par un gamin de 12 ans
Comme toujours mes seules interventions ont été le repérage des coupes du Parafilm au feutre et la dilution des peintures. Pour le PoW j'ai aussi du créer les couleurs manquantes.
Ici un montage du Royal Louis d'Heller réalisé en 2007 par un gamin de 14 ans. Là aussi masquage au Parafilm et peinture à l'aéro.
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Mer 10 Jan 2018, 17:34
Bonjour Bruno,
Petite question: quelle est la durée de vie du produit ?
En fait je viens de retrouver un rouleau (encore intact) qui date du siècle passé et je me posais la question de savoir si il était encore utilisable ?
Smile
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Mer 10 Jan 2018, 17:39
Bonjour Cédric,
Tant qu'il n'a pas été étiré le produit ne semble pas se dégrader.
J'ai encore des rouleaux qui ont dépassé les 20 ans et qui fonctionnent toujours.
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Mer 10 Jan 2018, 17:42
bgire a écrit:
Bonjour Cédric,
Merci pour la réponse Bruno,
Je vais tenter un essai dans le courant du mois sur une vieille coque, on verra...
Smile
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Mer 10 Jan 2018, 20:18
sujet passé en post-it Wink
pour la vidéo, pourquoi pas youtube ?
Platon, Critias.
fred
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Mar 15 Mai 2018, 18:41
Moi je suis preneur de la vidéo
Fredo
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Lun 23 Juil 2018, 00:34
Voilà, j'ai tourné un petit tuto que j'ai mis en ligne sur YouTube... une grande première pour moi cheers
https://www.youtube.com/watch?v=i3jdEMxdAO4&feature=youtu.be
Cette vidéo décrit le masquage des objets en creux.
J'en ferai une autre pour les masquages extérieurs.
Tiens, en triant mes archives sur ce sujet je suis tombé sur l'un de mes premiers essais qui remonte à ... 1996 ou 1997.
J'avais réalisé le camouflage de 1944 de l'Enterprise sur la maquette Hasegawa au 700e... théorique puisqu'elle est fausse.
J'avais abandonné le montage à ce stade en attendant une maquette plus exacte, ce qui est arrivé 15 ans plus tard avec celle en résine de Tom's ModelWorks. Je garde ce vieil Enterprise inachevé comme témoin du Siècle dernier clown
Voici des vues du camouflage "brut de démasquage", c'est à dire avant correction des pétouilles.
Le pont et l'ilot ne sont pas assemblés.
Couleurs acryliques Tamiya (mes propres mélanges), masquage intégralement au Parafilm. C'était mon trois ou quatrième essai et mon premier pour un camo trois couleurs.
Depuis, je fais bien mieux et à la fin Aout je vous montrerai une surprise encore plus élaborée...
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Lun 23 Juil 2018, 06:07
merci pour le tuto, il est ajouré dans les favoris Smile
Platon, Critias.
papi45
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Lun 23 Juil 2018, 07:48
Merci pour le tuto
je ne connaissais pas le parafilm
déjà dans mes favoris
Eric
[color=#ff6600
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Lun 23 Juil 2018, 09:23
Vivement fin août ! bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe   Lun 23 Juil 2018, 10:01
Coucou mon tit Bruno  Very Happy ben je suis scotché par ton tuto  clown Après quelques essais à vide sur des chutes et pièces diverses là je viens de faire en vrai le tit bout de pont de poupe du Zep et j'ai un souci.......  le parafilm (le mien) voir photo se colle très rapidement à lui même et là c'est la cata obligé de tout refaire alors j’hésite encore pour me lancer avec le para pour le camo  scratch scratch je n'ai peut etre pas le bon produit  Rolling Eyes
Je reconnais qu'une fois posé sur mon pont cela le fait la découpe des réservations même avec une lame neuve est assez "délicate"  Rolling Eyes
Mes produits
Je me sers de celui ci pour le moment
Et les lames
Le pont avec le para
Voila voila mon tit Bruno ma contribution à vouloir faire avancer le schmilblick  clown  Une technique particulière et pas évidente pour moi scratch  il va encore me falloir plusieurs essais pour dompter la bête Razz  mais je m’accroche  clown
Bonnes vacances à toi  Wink
» TUTO Peinture sur tissu - motifs sur tee shirts
» Echangé : matériel de peinture sur verre (loisirs créatifs Pébéo)
» Tuto 10doi : Une étoile pour le Sapin
» FABRICATIONS MAISON,OBJETS POUR PETITS RONGEURS
» peinture sur resine epoxy
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Peinture-
