PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ? Sans_t13
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
5 participants
Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ? Empty
MessageSujet: Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ?   Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ? EmptySam 26 Nov 2016, 15:28
issu de la peinture en bâtiment, si tu met une peinture à l'huile, il est impératif de passer une sous couche sur le bois neuf.
on diluait à 50% de la peinture à l'huile avec du white spirit pour que celle-ci pénètre dans les fibres du bois.
quand c'était sec, le lendemain on passait la 1ère couche...
Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ? Le_311
MessageSujet: Re: Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ?   Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ? EmptySam 26 Nov 2016, 15:36
sur du bois de cagette, j'aurai enduit toute la coque (ou passer du fondur pour boucher les pores...jamais utilisé)
puis passé une sous couche. Après ponçage re-sous couche si nécessaire jusqu'à avoir quelque chose de lisse
puis mise en peinture
c'est ce que j'aurai fait
bonne continuation
MessageSujet: Re: Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ?   Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ? EmptySam 26 Nov 2016, 16:03
syntobois ou syntofer
je préfère le syntofer plus facile à travailler
MessageSujet: Re: Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ?   Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ? EmptySam 26 Nov 2016, 16:30
Bonjour mon ami  Very Happy comme sur les murs,le placo ou le bois 1 "impression" blanche ou grise voir 2 ou 3 couches et après tu ponces et tu poses tes couleurs   Wink
MessageSujet: Re: Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ?   Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ? EmptySam 26 Nov 2016, 22:50
J'utilise comme toi du bois de récup'.
Je passe une premiere couche de peinture diluée à 50% d'essence de térébenthine (je préfère perso au white spirit), puis je ponce (cela enlève tous les "poils" du bois). Ensuite, masticage au syntofer et ponçage, puis sous-couche grise (apprêt de carrosserie en bombe) et reponçage, etc jusqu'au résultat voulu.
Tu as les différentes étapes sur les images de mon post sur Rumengol si tu veux
Steph
MessageSujet: Re: Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ?   Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ? EmptyDim 27 Nov 2016, 10:36
Le meilleur produit c'est un bouche pore du G4.2 couches poncée entre chaque couche.et ensuite enduit et primaire d'accrochage.Ou la vieille méthode un vernis quelconque dilué a 50% avec de l'essence de térébenthine.
Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ? Robots007Comment et avec quoi préparer et appliquer la peinture sur bois de récupération ? Photos027
